dvd vader
11.03.2003 13:16:11
postkontori imeline maailm |
käisin esimest korda elus tallinna peapostkontoris pakki saatmas - dvd-rom viljandisse. (olen mujalt postkontoritest küll ja küll saatnud, sealt aga mitte)
all ukse kõrval on öeldud, et "pakid kuni 2 kg: kassad 1-21". läksin teisele korrusele, võtsin numbri, sain leti äärde. küll see tädi uuris ja puuris siis seda dvd-mängijat, ütles et seda siit saata ei saa. ütlesin seepeale, et all on ju kirjas, et kuni 2 kg ja kassad 1-21. siis tädi proovis seda asja kaaluda kaalu peal, aga see ei näidanud nii suurt numbrit (930 grammi, nagu välja tuli). siis läks tädi järgmise boksi juurde, seal kaal samuti ei näidanud sellist suurt arvu. lõpuks proovis kolmanda boksi kaalu, aga ka see oli täpselt samasugune nagu eelmisedki.
siis kadus tädi koos romiga kuhugi taharuumi. seal oli ta tükk aega, tagasi tuli koos mingi teise tädiga, kes oli ilmselt "ülemus". see tädi seletas, et 1) neil siin üleval kaaluda ei saa sellist asja, et tuleb minna alla esimesel korrusele 2) ütles, et sellisele pakile tuleb tellida "ettevaatlikult" märge, mis maksab lisaraha ja et asi tuleb panna karpi. ütlesin, et olen ennegi saatnud rome, aga alati on sobinud mullkileümbrik ja "ettevaatlikult" pole mulle varem soovitatud. seepeale nõudis tädi, et märgitaks sel juhul paki peale, et "loobus teenusest". no see selleks, aga siiski pidin minema alla korrusele, sest tervel teisel korrusel ei paistnud olevat kaalu, mis suudaks ligi kilose paki ära kaaluda.
esimesel korrusel (kus on osakond "postipakid", ehk siis teoorias see osakond, kus on pakid suurema kui 2 kg kaaluga) andsin romi ära, kaaluti ära, pandi mullkileümbrikusse ja isegi ei küsitud mingi "ettevaatliku" kohta või selle kohta, et peaks nagu karbis saatma.
ja eriti huvitav oli see seik, et minu pakiga tegeles kokku neli inimest sealsamas: ülemisel korrusel kaks, alumisel kah kaks, sest see töötaja, kes paki mult vastu võttis, andis selle kohe edasi AINULT TEMA SELJATAGA ISTUVALE TÄDILE, kelle ainsaks ülesandeks, niipalju kui ma jõudsin seal oodata, oli kleepida pakkidele peale adressaadilipikuid.
ja lõpetuseks huvitav tõik - kõik tädid tundusid mulle olevat vene rahvusest, kuigi eesti keelt mõistsid hästi.
peapostkontor on minu jaoks siiski liiga kummaline maailm.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
6 :: |
7 :: |
51 |
namstoop
11.03.2003 13:36:01
Ära muretse - sellised on enamik postkontoreid. Nt ükskord oli vaja tagasi saata suur hulk koolilaste joonistusi, mis auhinnalisele kohale ei pääsenud (pärast üht keskkonnateemalist joonistusvõistlust). Kuna eelarve oli piiratud, siis kasutasime samu ümbrikuid, millega tööd meile saadeti - kleepides vanad aadressid üle ja parandades suured jõupaberist ümbrikud pruuni teibiga kui vaja. Uued aadressid olid sai veel kõik trükitud sedelitena peale kleepida ja puha. Postkontoris siis kaaluti neid ja kleepisime marke peale, kuni tuli mingi juhataja või asi sinna tuterdama. See vaatas ja ütles, et ümbrikud näevad nii koledad välja, et nemad neid vastu ei võta. Tore küll. Lõpuks tegime seal natuke kurja häält, et kus selline seadus kirjas on, milline ümbrik peab välja nägema, mutt helistas kuhugi peapostkontorisse ja kirjad võeti ikka vastu. Ehk toimetati siis ikka kohale ka.... Kusjuures see polnud esimene kord sama asja teha ja varem polnud mingit muret olnud.
Töötajaskonna osas saab postkontorite puhul tugevaid analooge tõmmata haiglate regitratuuridega...
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
olc
11.03.2003 13:40:16
Re: postkontori imeline maailm |
postkontoritega on minuarust veel selline asi et, yxkõik millal sa lähed ja yxkõik kui palju seal inimesi on, siis alla poole tunni ei saa seal kunagi oma asja aetud...
olc@hoiab sellest asutusest kaugele
130 |
dvd vader
11.03.2003 13:41:28
kuu lõpupoole on vähem inimesi, sest siis ei maksta penskaritele enam välja pensione
6 :: |
7 :: |
51 |
ihvike
11.03.2003 13:47:14
Mind ajab naerma see "ettevaatlikult" märge Huvitav, kas selliste pakkide saatmiseks tellitakse eriti siidiste näppudega õlid ja autoga liigeldakse max 40km/h. Paneb nagu mõtlema, et kui seda "ettevaatlikult" silti peal ei ole, siis loobitakse pakid labidaga kuhugile konteinerisse...?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
dvd vader
11.03.2003 14:19:50
mõni aasta tagasi viidi kirju ka tallinn-narva diiselrongiga. (see oli enne seda, kui narva liin ajutiselt kinni pandi). mingi vanamees istus kirjapakiga vagunisaatja juures ja kui jaam tuli, siis andis üle vaguni ukse kohalikule töötajale kirjad üle.
6 :: |
7 :: |
51 |
YRO
11.03.2003 14:39:47
Eks ma vaatan siis siinpool, kas on väga äraloobitud pakk
(Tegelilkult tähendab too ettevaatlikult vist seda, et selle paki peale ei tohi midagi panna. Aga reeglina vist ei pandagi eriti üksteise peale väikseid pakke.)
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
connor
11.03.2003 15:17:42
No kuda võtta...
Ise olen saatnud/saanud mitmed CD-sid, keskmiselt 50% on mõne CD karp tsipa vigastat mõnest nurgast
Tasub teinekord ikka kleeps vast peale panna, kuigi ega miski ilmselt ikka muutu...
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Spott
11.03.2003 15:23:50
Vaata aga vaata.
Dvd Vader sattus korra arvuti tagant reaalsesse ellu ja tulemus on siin
Muidugi tundub maailm imelik, kui Back nuppu pole.
väike nali
_________________ Kingitused internetist - NetiKink - tellige endale näiteks HV avatariga ja kasutajanimega tass, t-särk või mõni muu huvitav kingitus sünnipäevaks või muuks tähtpäevaks. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
6 :: |
134 |
Superglue
11.03.2003 15:27:27
Kui ma ei eksi siis ELS puhul maksab märge "Ettevaatlikult" 70.-
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
YRO
11.03.2003 15:46:17
Ei maksa. Hind on 1 kroon.
16 |
dvd vader
11.03.2003 15:48:40
Hind on 1 kroon.
wtf! ei või olla. Eesti Postil on märge "ettevaatlikult" 25 krooni. nii erinevad hinnad
6 :: |
7 :: |
51 |
YRO
11.03.2003 16:00:52
Krt aga võib olla oli hoopis cargos 1.-. (sihuke pitsiga pilt )
16 |
Spott
11.03.2003 16:02:19
1- Kr Kleeps ja 70- Kr, et keegi seda kleepsu vaataks ka.
6 :: |
134 |
hqs
11.03.2003 16:35:55
ELS'i _ettevaatlikult märge on 40 eeku...ma viimase nädala jooksul seda 3x kuulma pidanud....esimesel korral loobusin, siis vinguti kah nii kaua, kuni lõpuks kirjutati pikk text teemal _kleint keeldus _ettevaatlikult saatmast_ (2 minitower kesta)...kolmas kord siis panin peale, kuna täiskomplektis aruvuti ikkagi, krt seda teab, mis nad teha võivad muidu
...kleeps ei makst postis midagi, küll aga maksab jah see kleepsu vaatamine cargos kysitakse jah kleepsu eest 1eek
_________________ O: vana (loe: antiikset) arvutustehnikat! |
| Kommentaarid: 449 loe/lisa |
362 |
namstoop
11.03.2003 17:06:14
Aga kas antakse siis garantii ka, et kui selle klepsu ostan, siis jõuab tervelt kohale? kahtlen... öeldakse, et kindlasti oli enne juba katki, nii et G&FY
63 |
hqs
11.03.2003 18:37:48
no cargo puhule ei tea, kuid kui inimene, kes ELS'iga pidi selle paki saama peaks midagi mainima, et kaubal on vigastused ja pakend katki, siis mina teen küll postis _pisikese_ kisa
...40 eeku on kah raha...vahest
362 |
