uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  probleem SATAga märgi kõik teemad loetuks
sikorsky
sõnum 24.03.2007 22:00:17 probleem SATAga vasta tsitaadiga
Lugu siis selles, et toitejuhe ja emaplaadile minev kaabel kõik kettal taga, kuid üldse ei näita kõvaketast My Computeris. icon_cry.gif Lisaks taga üks tavaline ATA ketas, mida emaplaat ilusti omastab ja My Computeris näitab. Kuidas seda BIOSest täpselt seada, et emaplaat omastaks nii ATAt kui ka SATAT?
wicked
wicked
sõnum 24.03.2007 22:02:52 vasta tsitaadiga
my compi all ei näita, aga Device Manageri või Disk Management all näitab? Kui jah, siis pole partitsiooni peal lihtsalt...
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
angel
angel
sõnum 24.03.2007 22:03:57 vasta tsitaadiga
ee kas sATA kettale partitsioon tehtud? Kas üldse kusagilt seda ketast näha on (aka windows näitab et tundis ära). Biosist üldiselt ei ole vaja midagi SATA ketta puhul muuta.
sikorsky
sõnum 24.03.2007 22:57:29 vasta tsitaadiga
Kuidas siis partitsiooni tegemine käib?
device manageri all Disk drive-is ei näita samuti.
angel
angel
sõnum 24.03.2007 23:12:30 vasta tsitaadiga
tee my computer peal parem hiire klõps ja vali manage. Vali sealt avanevas menüüs disk managment. Seal peaks sul uus ketas kah asuma. Vist edasi oli nõnda, et üleval oleva ketta peal millele tahad partitsiooni teha valid parem hiire klõps ja create partition vms. Endal ei ole partitsioonita ketast seega täpselt ei tea mis ta seal pakub. Igatahes sealt kohast saab teha.
sikorsky
sõnum 24.03.2007 23:19:03 vasta tsitaadiga
Kusjuures seal ka seda SATAt pole. Ainult ATAt näitab.
angel
angel
sõnum 24.03.2007 23:20:41 vasta tsitaadiga
uut ketast seal listis ei ole?
mine biosi vaata kas seal su ketas olemas. Kui tahad teada kuda täpselt mis ja kus siis uuri emaplaadi manuaali. biosis sa midagi muutma ei pea
eeldan et sul sata ketas ka õieti ühendatud... mis emaplaat sul üldse on ?
sikorsky
sõnum 25.03.2007 01:02:49 vasta tsitaadiga
emaplaat on MSI 848P Neo-v, biosis ketast ka ei näita, kõik õieti ühendatud, manuaali ei juhtu ka olema.
angel
angel
sõnum 25.03.2007 01:06:48 vasta tsitaadiga
hm aga mis kettaga üldse tegemist? Kas tavaline SATA I või on tegemist SATA II kettaga?
pärast tuleb välja et SATA II ketas ja defaultina on ta SATA II modis. Ja siis emaplaat ehk ei taha teda vasta võtta (aka peab sata i modi asja panema)
sõnum 25.03.2007 12:42:19 vasta tsitaadiga
Teine võimalus, et kui varem süsteemis ühtki SATA ketast pole, siis on SATA kontroller BIOS-ist välja lülitatud kui ülearune seade.
Mis puutub väljendisse "manuaali ka ei juhtu olema", siis internetiühendus on sul ju käepärast icon_rolleyes.gif
Tõmba manuaal MSI kodukalt, nagu minagi just tegin. Manuaalist nähtub, et BIOS-i perifeeriaseadmete osas on võimalik välja lülitada eraldi nii SATA kui PATA kontrollerit (mida ongi mõistlik teha kui üks või teine neist kasutusel pole)
