sikorsky
24.03.2007 23:00:17
probleem SATAga |
Lugu siis selles, et toitejuhe ja emaplaadile minev kaabel kõik kettal taga, kuid üldse ei näita kõvaketast My Computeris. Lisaks taga üks tavaline ATA ketas, mida emaplaat ilusti omastab ja My Computeris näitab. Kuidas seda BIOSest täpselt seada, et emaplaat omastaks nii ATAt kui ka SATAT?
wicked
24.03.2007 23:02:52
my compi all ei näita, aga Device Manageri või Disk Management all näitab? Kui jah, siis pole partitsiooni peal lihtsalt...
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
angel
24.03.2007 23:03:57
ee kas sATA kettale partitsioon tehtud? Kas üldse kusagilt seda ketast näha on (aka windows näitab et tundis ära). Biosist üldiselt ei ole vaja midagi SATA ketta puhul muuta.
157 |
sikorsky
24.03.2007 23:57:29
Kuidas siis partitsiooni tegemine käib?
device manageri all Disk drive-is ei näita samuti.
angel
25.03.2007 00:12:30
tee my computer peal parem hiire klõps ja vali manage. Vali sealt avanevas menüüs disk managment. Seal peaks sul uus ketas kah asuma. Vist edasi oli nõnda, et üleval oleva ketta peal millele tahad partitsiooni teha valid parem hiire klõps ja create partition vms. Endal ei ole partitsioonita ketast seega täpselt ei tea mis ta seal pakub. Igatahes sealt kohast saab teha.
157 |
sikorsky
25.03.2007 00:19:03
| Kusjuures seal ka seda SATAt pole. Ainult ATAt näitab.
angel
25.03.2007 00:20:41
uut ketast seal listis ei ole?
mine biosi vaata kas seal su ketas olemas. Kui tahad teada kuda täpselt mis ja kus siis uuri emaplaadi manuaali. biosis sa midagi muutma ei pea
eeldan et sul sata ketas ka õieti ühendatud... mis emaplaat sul üldse on ?
157 |
sikorsky
25.03.2007 02:02:49
| emaplaat on MSI 848P Neo-v, biosis ketast ka ei näita, kõik õieti ühendatud, manuaali ei juhtu ka olema.
angel
25.03.2007 02:06:48
hm aga mis kettaga üldse tegemist? Kas tavaline SATA I või on tegemist SATA II kettaga?
pärast tuleb välja et SATA II ketas ja defaultina on ta SATA II modis. Ja siis emaplaat ehk ei taha teda vasta võtta (aka peab sata i modi asja panema)
157 |
25.03.2007 13:42:19
Teine võimalus, et kui varem süsteemis ühtki SATA ketast pole, siis on SATA kontroller BIOS-ist välja lülitatud kui ülearune seade.
Mis puutub väljendisse "manuaali ka ei juhtu olema", siis internetiühendus on sul ju käepärast
Tõmba manuaal MSI kodukalt, nagu minagi just tegin. Manuaalist nähtub, et BIOS-i perifeeriaseadmete osas on võimalik välja lülitada eraldi nii SATA kui PATA kontrollerit (mida ongi mõistlik teha kui üks või teine neist kasutusel pole)
