praegune kellaaeg 29.11.2026 22:14:37
fivello
23.03.2007 03:31:50
kõvaketas poolnähtamatu |
| Avastasin, et arvuti oli restardi teinud ja end üles buutinud teise kõvaketta pealt, see üks vana ata kettake, windows xp peal, kasutan laoplatsina. Restartisin uuesti, aga sata seagate'i enam kätte ei saanud, lõi ette fatal error c000021a. Üritasin safe mode'i ja kõike muud, ei aidanud, siis panin installika peale lootuse fixbooti teha või win üle kirjutada, aga installikas ketast ei leia, üle kirjutada ei saa ja recovery konsooliga pole kah miskit teha, samas kui töötavalt kettalt winniga käivitades on sata seagate' näha ja kõik failid ligipääsetavad (v.a. documents ja settings, a see vist erineva kasutajaga seotud lukustatus). Inspekteerisin sata ketast ja õhtal see pole, arvatavasti viga buutimises, aga ligi ei pääse. Kasutasin Partition Table Doctorit, see ütles, et bootsectoris viga, aga korda teha ei saanud, üritasin ka undelete' teha partition magicuga, ei miskit, viirusi ka pole, võtsin ata tagant ära, jäi sata, aga installikas ei leidnud ikka, ainult ata ketta xp näeb ja leiab. Mis teha, olen juba nõutu.
HaVoC
23.03.2007 07:22:22
SATA ketas vajab eraldi drivereid, mis on üldjuhul kaasas emaplaadiga, eraldi flopiga, Windows XP installikas neid ei sisalda.
Või siis saab emaplaadi driveriplaadilt bootida ja teha endale see flopi. Kindlasti vajad sa seda flopit, et midagi oma kettaga teha.
_________________ http://s1.ee.bitefight.org/c.php?uid=28977
Kinnisidee -> www.kalonline.com |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
XYZ
23.03.2007 08:18:46
| või on BIOSis sata valesse reiimi läinud ja vaja lubada taas IDE-reiimis kasutada ja siis on wxp installikas kah ilma flopyta töövõimeline
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
fivello
23.03.2007 15:23:15
Sata ketta draiverid panin flopi pealt sisse sellal kui wininstallikalt draivereid luges, aga ei aidanud miskit. Uurisin ka BIOSi, seal SATA kohta nagu midagi ei leidnud, tekkis kahtlus, et äkki Biosi uuendused kuidagi kaduma läinud, vaatasin siis ASUSe progega järgi ja tõesti pakub uuendust 2004. aastast. valisin siis versiooni ja enne teatas ASUS update, et 1. Modify System Performance and set to
"User Defined", Memory Timing always set to "Optimal". Tegin BIOSIS selle ära, ainult ei õnnestu BIOSi uuendada, ütleb, et "unable to decompress the fail, try again". Proovisin mitu korda, ikka sama. Kui ata tagant ära võtan, siis hakkab windowsi sisse lugema ja viskab ette fatal errori, kui win installika panen, siis alul näitab kõvaketast, aga pärast wini draiverite sisse lugemist ütleb, et ei ole ketast kusagil. ataga aga winis näitab, saab kirjutada ja vaadata ja puha. Mõistus otsas. Emaplaat on Asus A7N8X-E deluxe.
Ei BIOS ei ole kadunud, sees ikkagi kõige uuem versioon, kontrollisin üle. Bios ei leia küll kõvaketast, seda SATA oma, kuigi buutimisel viskab kohe ette, viga siis vististi BIOSis ikkagi pole, ei teagi kus.
Katsetasin veel ka Win98 flopit koos uuendatud fdiskiga, partitsioone näitas kaks, üritasin SATA oma aktiivseks muuta, aga ei lubanud.
Kasutasin Seagate'i dosi utiliiti ja sealt sain järgneva tulemuse: Seagate on Sil 3112, device is 48 bit, Adressed - Max LBA, SMART is supported, SMART has not been Tripped, DST is supported, Logging feature Set is not suppoerted, POR 5930, Current Temp 33, WORST Temp 46. Mis see lõpp tähendab? See erines ka teise ATA ketta andmetest.
