krr
23.03.2007 00:42:59
arvuti kasutamine ilma hiireta |
K: Kuidas kasutada arvutit ilma hiireta?
igaks juhul veel kord põhilised käsud algajatele windowsis:
1)ctrl + esc - avab start menüü - saab ligi programmidele ja failidele (sama efekt on ka winkeyl (windowsi märgiga klahv))
2)seal ringi liikumiseks keyboardi nooled, millegi avamiseks/käivitamiseks enter
3)tab - valikute tegemiseks menüüdes ja mujal, saab valida ka desktopil olevaid ikoone
4)winkey + d - desktopile minekuks, minimeerib/maksimeerib lahtiolevad aknad
5)alt + f4 - akna sulgemiseks
6)alt + tab - lahtiolevate akende vahel valimiseks
http://chronotron.wordpress.com/2006/03/26/life-without-mouse-tips-tricks/
siin juba rohkem juttu, kuidas klaviatuuri abil hiirekursorit ekraanil liigutada, mugavalt veebilehti vaadata jne. , täitsa abiks asi ka hiireomanikele
paljud shortcutid olid juba muidugi ka varem tuttavad, aga paljud ka mitte,
kohe meeldima on hakanud näiteks alt-vasakule ehk back ja alt-paremale forward käsuna
_________________ the future sound of london
viimati muutis krr 23.03.2007 02:45:47, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
61 |
jossi 1
23.03.2007 01:27:43
Avastasid Ameerika?
Kõigile algajatele soovitaks esmalt Windowsi sisest "Help and Support" kasutada.
Seal otsid näiteks "keyboard shortcut". "Windows keyboard shortcuts overview" annab hea ülevaate windowsi lühiklahvidest. Iga programmil on olemas HELP, millest leiab antud programmi lühiklahvid jne.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
posthuman
23.03.2007 03:04:36
Re: arvuti kasutamine ilma hiireta |
| krr kirjutas: |
5x Shift nuppu vajutada, valida avanevast aknast settings, sealt edasi Mouse tab ja panna tühja kohta linnuke. Voilaa ja ongi hiir jälle olemas. Milleks ajada asja algajatele keeruliseks. Teadjamaed mehed teavad niikuinii, mida teeb ALT + tab.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
alliance
The Transporter
23.03.2007 05:52:29
jossi 1, need on siiski kasulikud andmed.ma näiteks kasutan klaverit vaid kirjutamiseks,seda mis sellega veel teha saab ei tea.hiire kasutaja rohkem.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
wirx
26.03.2007 20:21:18
inimestel on erinevad teadmised asjadest...mõnele ehk kasulik inf...väga paljud ei tea isegi CTRL+C (copy) CTRL+V(paste) winkey+D(show desktop) võimalusi
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
Ho Ho
27.03.2007 10:57:32
Kusjuures winkey+D töötab ka KDE's ning selle alternatiiv on winkey+m
Enamus teisi klahve ja kombinatsioone peaks samuti töötama.
87 |
Dijital
27.03.2007 13:33:20
siia võiks lisada kobinatsiooni, mida ise väga tihti kasutan:
Win+E - avab Exploreri (ma pole siiani aru saanud inimestest, kes kasutavad seda My Computer ikooni Desktopil )
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Ho Ho
27.03.2007 14:02:36
win+r käivitab run dialoogi, sinna toksi sisse programmi nimi (peab olema PATH'is) ning saabki väga lihtsalt käivitada asju
Paraku küll wini all pole sellest nii palju kasu kuna valdav osa programme ei asu süsteemsel pathil, Linuxis on nats lihtsam, seal on neid erinevaid programme 2-4k ringis mida sel viisil käivitada saab
87 |
Kala912
31.03.2007 14:24:33
100 Keyboard shortcuts
CTRL+C (Copy)
CTRL+X (Cut)
CTRL+V (Paste)
CTRL+Z (Undo)
DELETE (Delete)
SHIFT+DELETE (Delete the selected item permanently without placing the item in the Recycle Bin)
CTRL while dragging an item (Copy the selected item)
CTRL+SHIFT while dragging an item (Create a shortcut to the selected item)
F2 key (Rename the selected item)
CTRL+RIGHT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next word)
CTRL+LEFT ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous word)
CTRL+DOWN ARROW (Move the insertion point to the beginning of the next paragraph)
CTRL+UP ARROW (Move the insertion point to the beginning of the previous paragraph)
CTRL+SHIFT with any of the arrow keys (Highlight a block of text)
SHIFT with any of the arrow keys (Select more than one item in a window or on the desktop, or select text in a document)
CTRL+A (Select all)
F3 key (Search for a file or a folder)
ALT+ENTER (View the properties for the selected item)
ALT+F4 (Close the active item, or quit the active program)
ALT+ENTER (Display the properties of the selected object)
ALT+SPACEBAR (Open the shortcut menu for the active window)
CTRL+F4 (Close the active document in programs that enable you to have multiple documents open simultaneously)
ALT+TAB (Switch between the open items)
ALT+ESC (Cycle through items in the order that they had been opened)
F6 key (Cycle through the screen elements in a window or on the desktop)
F4 key (Display the Address bar list in My Computer or Windows Explorer)
SHIFT+F10 (Display the shortcut menu for the selected item)
ALT+SPACEBAR (Display the System menu for the active window)
CTRL+ESC (Display the Start menu)
ALT+Underlined letter in a menu name (Display the corresponding menu)
Underlined letter in a command name on an open menu (Perform the corresponding command)
F10 key (Activate the menu bar in the active program)
RIGHT ARROW (Open the next menu to the right, or open a submenu)
LEFT ARROW (Open the next menu to the left, or close a submenu)
F5 key (Update the active window)
BACKSPACE (View the folder one level up in My Computer or Windows Explorer)
ESC (Cancel the current task)
SHIFT when you insert a CD-ROM into the CD-ROM drive (Prevent the CD-ROM from automatically playing)
Dialog Box Keyboard Shortcuts
CTRL+TAB (Move forward through the tabs)
CTRL+SHIFT+TAB (Move backward through the tabs)
TAB (Move forward through the options)
SHIFT+TAB (Move backward through the options)
ALT+Underlined letter (Perform the corresponding command or select the corresponding option)
ENTER (Perform the command for the active option or button)
SPACEBAR (Select or clear the check box if the active option is a check box)
Arrow keys (Select a button if the active option is a group of option buttons)
F1 key (Display Help)
F4 key (Display the items in the active list)
BACKSPACE (Open a folder one level up if a folder is selected in the Save As or Open dialog box)
m*cro$oft Natural Keyboard Shortcuts
Windows Logo (Display or hide the Start menu)
Windows Logo+BREAK (Display the System Properties dialog box)
Windows Logo+D (Display the desktop)
Windows Logo+M (Minimize all of the windows)
Windows Logo+SHIFT+M (Restore the minimized windows)
Windows Logo+E (Open My Computer)
Windows Logo+F (Search for a file or a folder)
CTRL+Windows Logo+F (Search for computers)
Windows Logo+F1 (Display Windows Help)
Windows Logo+ L (Lock the keyboard)
Windows Logo+R (Open the Run dialog box)
Windows Logo+U (Open Utility Manager)
Accessibility Keyboard Shortcuts
Right SHIFT for eight seconds (Switch FilterKeys either on or off)
Left ALT+left SHIFT+PRINT SCREEN (Switch High Contrast either on or off)
Left ALT+left SHIFT+NUM LOCK (Switch the MouseKeys either on or off)
SHIFT five times (Switch the StickyKeys either on or off)
NUM LOCK for five seconds (Switch the ToggleKeys either on or off)
Windows Logo +U (Open Utility Manager)
Windows Explorer Keyboard Shortcuts
END (Display the bottom of the active window)
HOME (Display the top of the active window)
NUM LOCK+Asterisk sign (*) (Display all of the subfolders that are under the selected folder)
NUM LOCK+Plus sign (+) (Display the contents of the selected folder)
NUM LOCK+Minus sign (-) (Collapse the selected folder)
LEFT ARROW (Collapse the current selection if it is expanded, or select the parent folder)
RIGHT ARROW (Display the current selection if it is collapsed, or select the first subfolder)
Shortcut Keys for Character Map
After you double-click a character on the grid of characters, you can move through the grid by using the keyboard shortcuts:
RIGHT ARROW (Move to the right or to the beginning of the next line)
LEFT ARROW (Move to the left or to the end of the previous line)
UP ARROW (Move up one row)
DOWN ARROW (Move down one row)
PAGE UP (Move up one screen at a time)
PAGE DOWN (Move down one screen at a time)
HOME (Move to the beginning of the line)
END (Move to the end of the line)
CTRL+HOME (Move to the first character)
CTRL+END (Move to the last character)
SPACEBAR (Switch between Enlarged and Normal mode when a character is selected)
m*cro$oft Management Console (MMC) Main Window Keyboard Shortcuts
CTRL+O (Open a saved console)
CTRL+N (Open a new console)
CTRL+S (Save the open console)
CTRL+M (Add or remove a console item)
CTRL+W (Open a new window)
F5 key (Update the content of all console windows)
ALT+SPACEBAR (Display the MMC window menu)
ALT+F4 (Close the console)
ALT+A (Display the Action menu)
ALT+V (Display the View menu)
ALT+F (Display the File menu)
ALT+O (Display the Favorites menu)
MMC Console Window Keyboard Shortcuts
CTRL+P (Print the current page or active pane)
ALT+Minus sign (-) (Display the window menu for the active console window)
SHIFT+F10 (Display the Action shortcut menu for the selected item)
F1 key (Open the Help topic, if any, for the selected item)
CTRL+F10 (Maximize the active console window)
CTRL+F5 (Restore the active console window)
ALT+ENTER (Display the Properties dialog box, if any, for the selected item)
CTRL+F4 (Close the active console window. When a console has only one console window, this shortcut closes the console)
Remote Desktop Connection Navigation
CTRL+ALT+END (Open the m*cro$oft Windows NT Security dialog box)
ALT+PAGE UP (Switch between programs from left to right)
ALT+PAGE DOWN (Switch between programs from right to left)
ALT+INSERT (Cycle through the programs in most recently used order)
ALT+HOME (Display the Start menu)
CTRL+ALT+BREAK (Switch the client computer between a window and a full screen)
ALT+DELETE (Display the Windows menu)
CTRL+ALT+Minus sign (-) (Place a snapshot of the active window in the client on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing PRINT SCREEN on a local computer.)
CTRL+ALT+Plus sign (+) (Place a snapshot of the entire client window area on the Terminal server clipboard and provide the same functionality as pressing ALT+PRINT SCREEN on a local computer.)
m*cro$oft Internet Explorer Navigation
CTRL+B (Open the Organize Favorites dialog box)
CTRL+E (Open the Search bar)
CTRL+F (Start the Find utility)
CTRL+H (Open the History bar)
CTRL+I (Open the Favorites bar)
CTRL+L (Open the Open dialog box)
CTRL+N (Start another instance of the browser with the same Web address)
CTRL+O (Open the Open dialog box, the same as CTRL+L)
CTRL+P (Open the Print dialog box)
CTRL+R (Update the current Web page)
CTRL+W (Close the current window) |
