uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti ei võta pilti ette, nüüd pidev "restart" märgi kõik teemad loetuks
toooomas
sõnum 19.03.2007 13:39:26 Arvuti ei võta pilti ette, nüüd pidev "restart" vasta tsitaadiga
Probleem siis järgmine, et mängisin mängu ja järsku viskas mängust välja. Proovisin siis uuesti mängu minna ning siis tegi arvuti restardi. Proovisin uuesti ja sama asi. Mingil kolmandal korral ei bootinud enam isegi Windowsi üles, kui hakkas seda laadima, tegi koha restardi, proovisin ka safe mode'i, aga sama jama. Nüüd ei võta isegi pilti ette. Paned arvuti tööle, siis hakkab iga paari sekundi pärast "restarti" tegema (ventikad lähevad tööle, paar sekundit töötavad, lähevad kinni ja siis uuesti tööle). Katkusin siis kõik detailid küljest ära ning ikka sama jama. Kui protsessori ka ära võtsin, siis jäi toite-bloki ventikas alles tööle.
Milles võib jama olla? Temperatuurid polnud ka eriti suured, viimane kord, kui veel biosesse sain oli system temp mingi 40C.
Arvuti on täitsa uus, alles eile panin kokku, jooksutas nii 3Dmarke ning PCmarke ning midagi polnud viga...
Edit: Kui seda eraldiseisvat 12V toite-bloki juhet mitte emaplaadi külge panna, siis hakkavad ventilaatorid küll korralikult tööle, aga pilti ikka ette ei võta...
Emaplaat siis: GIGABYTE 965P-DS3 P965
Protsessor: C2C 1,86
Video: GIGABYTE RX195P256D-RH, X1950PRO
Toitekas: Fortron BlueStorm 400W
Mario.
sõnum 19.03.2007 13:45:15 vasta tsitaadiga
proovi mälud ükshaaval läbi esiteks
toooomas
sõnum 19.03.2007 22:22:41 vasta tsitaadiga
crashsmash, mälusid on proovitud ükshaaval, koos, ilma - ei midagi paremat.
Edit:
Täna proovisin siis juppe. Protsessor paistab korras olevat.
Panin ka PC-Speakeri külge ning piiksudest nähtus, et Power Failure. Olen proovinud nelja toite-blokki, neist kaks olid Fortron Bluestormid ning toiteka viga ei tohiks küll olla...
Kui seda 12V eraldi toidet emaplaadi küljes pole, siis lülitab Power nuppu all hoides ka arvuti välja...
PS. Kuidas see Arvutisalongi garantii peaks välja nägema? Mille alusel nad seda teostavad?
Mario.
sõnum 19.03.2007 22:28:43 vasta tsitaadiga
No sel juhul ehk emaplaat kui toited korras näiteks...
toooomas
sõnum 19.03.2007 22:44:04 vasta tsitaadiga
Arvata on, aga millest see võis üldse juhtuda?
Kas BIOS ei võinud mingi anomaalia pärast "kustuda"?
tarantel
tarantel
sõnum 19.03.2007 23:15:30 vasta tsitaadiga
Tee CLEAR CMOS, kui ei aita, siis garantiisse, ära hakka rohkem närvirakkusid kulutama!
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
tizko
tizko
sõnum 25.12.2007 21:04:51 vasta tsitaadiga
hey!
Ei hakka uut teemat tegema:
Endal sama jama Gigabyte GA-P35-DS3-ga.
Tutikad jupid kõik:
500W Bluestorm
1gb 800 adata
8600GT
dual core e2140
panin jupid kõik kenasti kokku, vajutasin power nuppu, masinal hakkavad vendid tööle, kuid seda vaid mingi paar sekundit, siis järgneb restart... ja nii edasi... ühesõnaga pilti ette ei tule.
kontrollisin kõik kaabelduse ja muu üle, viga ei leidnud.
proovisin teise toitekaga, kuid sama jama, järsku oskab keegi hüva nõu anda
youtube-is oli kellelgi analoogne jama:
http://www.youtube.com/watch?v=kRX0MiFS-2c
Tänud!
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 242
Matrix75
Matrix75
sõnum 25.12.2007 21:28:32 vasta tsitaadiga
tizko kirjutas:
hey!
Tänud!
Siin teemas oli toite viga. See emme pidi hirmus voolu õgard olema!
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
tizko
tizko
sõnum 26.12.2007 11:29:11 vasta tsitaadiga
No 500W Bluestorm peak ikka ajsaga igati hakkama saama...
igaks juhuks küsin üle, kas ühendatud peavad olema ikka 24pin ATX ja 2x12V pistik korraga?
Kohati segane jutt.
Väljavõte manualist lk 23:
1/2) ATX_12V/ATX (2x2 12V Power Connector and 2x12 Main Power Connector)
With the use of the power connector, the power supply can supply enough stable power to all the
components on the motherboard. Before connecting the power connector, first make sure the
power supply is turned off and all devices are properly installed. The power connector possesses
a foolproof design. Connect the power supply cable to the power connector in the correct orientation.
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not
connected, the computer will not start.
• To meet expansion requirements, it is recommended that a power supply that can withstand
high power consumption be used (400W or greater). If a power supply is used that does not
provide the required power, the result can lead to an unstable or unbootable system.
• The main power connector is compatible with power supplies with 2x10 power
connectors. When using a 2x12 power supply, remove the protective cover from the
main power connector on the motherboard. Do not insert the power supply cable into pins
under the protective cover when using a 2x10 power supply.
Mõtteid?!
sõnum 26.12.2007 11:33:24 vasta tsitaadiga
tizko: Peaksid küll mõlemad ühendatud olema icon_wink.gif
tizko
tizko
sõnum 26.12.2007 15:10:34 vasta tsitaadiga
Imelik on veel see, et masin et tee ka ühtegi piiksu PC speakerist.
toooomas
sõnum 27.12.2007 21:52:10 vasta tsitaadiga
tizko, kas sul üldse PC speaker olemas on? Minul näiteks ei olnud ning, kui ma selle lisasin, siis hakkas kohe Power Failure't pasundama.
humankind
sõnum 27.12.2007 22:09:28 vasta tsitaadiga
Minu gigabytel (GA-P35-DS4) aitas, kui BIOS-is disablesin järgmised asjad:
CPU Enhanced Halt (C1E) (Note) [Enabled]
CPU Thermal Monitor 2(TM2) (Note) [Enabled]
Ei tea veel miks.
tizko
tizko
sõnum 16.01.2008 19:37:38 vasta tsitaadiga
Uki nih..
Plate läbi ja läks garantiisse..
