praegune kellaaeg 14.10.2026 15:22:23
ylokallas
19.03.2007 21:22:01
Probleem NEC dvd rw nd-2510a -ga |
Lugu algas sellest, et kõigepealt toppisin sinna seadmesse sisse ühe teise seadme poolt (, mis kasutab teist vormingut) kirjutatud dvd plaadi, mida ta välja ei lugendus, seejärel panin arvuti kinni ja kui järgmine päev tahtsin hakata plaati kirjutama, siis alguses nagu pullis ja nero startsmart ei tahtnud rw-d ära kustutada, siis proovisin tavalise dvd-r -iga ja see nagu hakkas kirjutama, kui kui 2 % oli ära kirjutanud viskas välja ja andis errori. RW-ga ei tahtnud enam üldse jutule saata. Siis proovisin tavalist dvd plaati panna, et kas mängib ja seda kah enam ei teinud. Nüüd siis ongi selline juhus, kus plaati sisestades üritab see seal kedrata seda 2 minutit ja siis vaikib asi maha ilma igasuguse tagasisideta (olen proovinud kõiksugu isekirjutatud ja poest ostetud dvd-sid). Ah jaa kõige lõpus uuendasin ka firmware-it, kuid sellest polnud kah midagi kasu. Kas on siin veel mingi lootus asjast asja saada (näiteks midagi puhastada) või on mõistlik uus osta? Asi on umbes 2,5 aastat vana ja olen kirjutanud sellega nii keskmiselt 1 plaat nädalas ja olen läbi katsetanud kõik võimalikud vormingud, mida see kirjutab. Tänan ette abi eest.
Lisa infot veel nii palju, et cd mägija/kirjutajana asi toimib 100%
20.03.2007 21:06:54
| Millal viimati läätse puhastasid? Ja millega - puhastusplaadiga või käsitsi isopropanooliga?
