Hazar
17.03.2007 23:37:18
Ketas plõksib |
| Tegu ühe vanema masinaga, kettaks 80gb maxtori isend.. muidu töötab ok kuid peale kõvemat mängimist kus palju salvestamist hakkab asi "plõksuma".. plõksub siis mingi 10 sek ära (vahepeal terve masin hangub) ja töötab edasi, peale restarti saab jälle 5/6 tundi pelada. Mõtlesin siis, et kui asjandus hakkab ära surema peaks tähtsama kraami ümber paigutama või võib see millstki muust tingitud olla?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
alliance
The Transporter
17.03.2007 23:41:36
mingid kettad tegid miski iseeneslikku hooldust vist..ise.aga kui vanem siis karta on et piixulaks.muidugi eks 8 oskab paremini kosta.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
windsurfer
17.03.2007 23:44:22
Varukoopiaid tasuks ikkagi teha.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
Mihkel.
17.03.2007 23:55:55
| alliance kirjutas: |
| mingid kettad tegid miski iseeneslikku hooldust vist..ise.aga kui vanem siis karta on et piixulaks.muidugi eks 8 oskab paremini kosta. |
Hitachi kettad teevad aegajalt "kolksu".
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
8
18.03.2007 05:37:27
| Kui ikka niipalju hakkab plõksuma ja isegi masin hangub, siis pole see enam normaalne. Iseeneslik diagnostika ja kalibreerimine käib ikka harva ja ka siis enamasti vaid üksiku kolksuna või lühiajalise krõbinana.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
SurfData
18.03.2007 14:19:20
| kolksumine võib tähendada ketta õhtale minekut võis siis bad sektorit jne. Hetkel näiteks on testimises üks 400gb samsung...muidu nagu kõik korras aga teatud koha peal hakkab kolksuma. Ketta testi tehes kõik on korras kuni bad sektorini...vot seda testides kolksus ka kõvasti ketas...sai proovitud kloonida...kõik töötab...bad sektori peale minnes hakkab kolksuma ja andmeid sealt kätte ei saa. Kahjuks on seal sektrois täpselt winni bootfailid seega kohe töötavad systeemi ei saanud vaid vaja repairida. Enamasti tähendab kolksumine seda et seda ketast enam kauaks pole.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
aise
18.03.2007 14:34:41
| mul kolksus kunagi üks 36gb raptor, pange ei pannud kordagi aga loogiline ju, et see normaalne ei ole ja ketta surm on ligidal. kahjuks varastati arvuti ära enne kui sain selle ketta surma ise kogeda.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
windsurfer
18.03.2007 19:42:25
Mul Hitachi ketas on mõnikord kolksunud kui arvuti sleep-i peale pandud, imelik et ketas plõksub kui ei töötagi.
39 |
Mirkel
18.03.2007 19:45:17
| mul 3 ketast kolksumisega oma eluea lõpetanud...
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
woozy
18.03.2007 19:47:21
Kas kasutaja ketas plõksib?
Anyway, endal hakkas kah kunagi ammusel ajal selline kamm ja sai asjad teise ketta peale tõstetud ja mõne päeva pärast oligi ketas piixus.
120 |
8
19.03.2007 02:33:33
| windsurfer kirjutas: |
Mul Hitachi ketas on mõnikord kolksunud kui arvuti sleep-i peale pandud, imelik et ketas plõksub kui ei töötagi.  |
Vot see on see normaalne Hitachi mõnedele mudelitele omane isekalibreerimisrutiin. Mõnel juhul pidi vist lausa ühel kindlal kellaajal seda tegema...
37 |
