sõnum  |
Arvo Cobrietti
19.04.2003 01:45
| Mõmm kirjutas: |
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| ... sest 11*193 ongi umbes 1,95GHz vist... |
Ega ikke ei ole küll, korruta nüüd ilusti ja vaata mis saad.
päris mitte jah, aeg magama ära minna...
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
hyperion
19.04.2003 02:23
| mul on 1800+ ja kordajad on lukus 11.5 ning yle 143 ei saa panna, masin lihtsalt jookseb kokku...tahaks klokkida aga ei oska kordajaid lahti teha...jahutuse taha ei tohiks asi pidama jääda, vesijahutus. oskab keegi nõu anda
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
predator
19.04.2003 08:23
| hyperion kirjutas: |
| mul on 1800+ ja kordajad on lukus 11.5 ning yle 143 ei saa panna, masin lihtsalt jookseb kokku...tahaks klokkida aga ei oska kordajaid lahti teha...jahutuse taha ei tohiks asi pidama jääda, vesijahutus. oskab keegi nõu anda |
Osta uuem AXP Tberd 1800+, millel kordajad lahti juba. Ega seda Palominot nagunii sellisele tasemele ei saa klokkida kui Tberdi saab.
154 |
Inferno
19.04.2003 15:13
fak, mul on 12 ja 13 x kordajad... 12,5 pole !?
Mida teha... 13 nagu ei jookse eriti.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
Noname
19.04.2003 15:53
| Inferno kirjutas: |
Mida teha... 13 nagu ei jookse eriti. |
kehva mobo.
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 364 loe/lisa |
315 |
soodent
19.04.2003 21:53
| Mul ei jookse enam isegi 1833 peal see prose.Saasta Chromast paremat pole lootagi.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
madest
20.04.2003 21:36
| Dumb(_;_) kirjutas: |
| madest kirjutas: |
mul 2000+ peal ka üle 38-40 temp kuid ime kombel suutis Unreal 2 tempi kaks korda mul 50 C ajada
ei tea millest küll |
Siin oli teema 'millega piinata proset'.
Sellised programmid näitavad muu hulgas ka, kui kõrgele täiel koormusel prose kuumeneb |
Selle asjaga üle 47 C ei saanud
ehk asi selles et korpuses tõstab tempi ka videokaart . ??
Peaks vist korpuse jahutust parandama ?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
Ihv
21.04.2003 10:38
| küsiks veelkord: kas kõigil NF-7 plaatidel on see 10 kraadine viga? Asi nimelt selles et hetkel ilma op süsteemita ja seega ka ilma prose koormuseta näitab 39-40 kraadi (volcano 7+, 3300 pööret)...ei tahaks nagu uskuda et nii kõrge (1.2 thunderbirdil oli full load midagi 46 kanti ca 1800 pöördega)
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
73 |
kempi
21.04.2003 12:12
Kui sul kaas maas on, siis on jah 99,9% tõenäosus, et näitab 10 kraadi rohkem. Samas ei tea kas sul on korpusel lisavente (kui kaas kinni on). Mina olen saanud ilma klokita 32/33 kraadi idle (mul on 1 lisavent taga, mis lükkab välja).
EDIT!
Mainin ära ka asjaolu, et kui mul oli küljekaas maas, siis sain 29 kraadi klokkamata ja 30 kraadi klokitud prosele (klok ei olnud eriline 2000+ siiski).
Ihv
21.04.2003 23:45
esialgsed tulemused: volte muutmata 166*12 (NF-7, jiuhb)
Edit: 2166 mhz stabiilne, 1.725 V, temp 44 (kuigi käega katsudes tundub väga jahe, ilmselt emme valetab)
73 |
Wilts
22.04.2003 13:24
Kas FSB tõstmisega saab Biosi peeti keerata?! ( BIOS ROM checksum error !!!)
igatahes sellest jumperist enam kasu pole... POLE LOOGILINE...fffa** peaks ju lihtsalt pildi tasku viskama kui palju saab!?
enda duron lasi küll 133 peal... teist nägu tegemata.
CT-7VJL1 keerasin 132 .... ei võtnud pilti ette(masin töötas).... mõtlesin.... normaalne (XP1800 viskas 166 peal samuti pildi tasku...) pidi biosi jumperiga puhtaks laskma ja asi OK... sellel tegin restardi ja..... WTF
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers"
viimati muutis Wilts 22.04.2003 13:57, muudetud 4 korda |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
tobler
22.04.2003 13:25
| AIUHB peaks olema A ( highend ) variand H( lowend ). Niiet midagi paremat tal on... Mul läks 2.3ghz mingi 2.025v vist..ei mäleta täpselt...aga see oli vist lagi ka kuna 2.4 ei töötanud isegi 2.3v peal.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
Wilts
22.04.2003 13:58
UP... keegi võiks midagi tarka õelda
_________________ L.A.M.P/ LAMP "Loose Association of Mercenaries & Privateers" |
30 |
johnnywalker
22.04.2003 14:15
| Wilts kirjutas: |
UP... keegi võiks midagi tarka õelda  |
lugesid kõik 336 eelnevat postitust läbi ja tulid järeldusele, et nüüd võiks keegi ometi midagi tarka öelda
tubli!
Wilts
22.04.2003 14:46
eeei.... selle biosi jama kohta ikka! Ei tahtnud uut teemat teha... vaatasin, et siis umbes sama
teen uue teema...
30 |
Anc
23.04.2003 16:52
| ehh... ma ei saa aru mis vahe nendel coredel on ja mis siis ikkagi kõige parem on?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Ihv
23.04.2003 18:42
| Anc kirjutas: |
| ehh... ma ei saa aru mis vahe nendel coredel on ja mis siis ikkagi kõige parem on? |
no troughbred ja palomino koorikul see vahe et esimene 0.13 ja teine 0.18 mikroniline. Milline on parim? Minu arust xp1700+ tbred B jiuhb steppinguga (kui ostma lähed siis prose peale trükitud kas jiuhb või jiucb vms...)
73 |
hyperion
24.04.2003 18:05
| ok ostsin omale kah tbred 1700+ ning nüüd on 2225Mhz (12.5*178) volti andsin 1.9 ja temp on max 50C ise olen suht rahul..
tobler
24.04.2003 20:34
| ei soovita sul volti niipalju anda , volte on norm panna kuni 1,8v .. kui sul nii 1,9v peal jooxeb ei tohiks sa rahul küll olla:D ,
12 |
Ihv
24.04.2003 21:56
| sai just piir ära proovitud...2295 mhz bootis üles ja anomaaliaid ei täheldanud...2310 hakkas kerneli laadimisel vigu viskama 1.85 V peal ja 1.875 V peal enam ei bootind ja sireen pistis üürgama...aga noh, infineon(?) kividega apaceri mälu ja mälule volte ka ei lisand...käib hetkel vaikselt 2000 mhz peal ja teenindab oma õnnelikku omanikku:)
73 |
elukas
24.04.2003 23:03
| sai ise täna natuke teistmoodi piir ära proovitud. xp1700+b käis socket7 cooleriga 4 sekundit, siis oli suits väljas ja prose laip;)
117 |
Ihv
25.04.2003 00:39
| elukas kirjutas: |
| sai ise täna natuke teistmoodi piir ära proovitud. xp1700+b käis socket7 cooleriga 4 sekundit, siis oli suits väljas ja prose laip;) |
ee...üks küsimus...MIKS?
73 |
Tupsu
25.04.2003 00:42
| elukas kirjutas: |
huvitav. minul kannatas samasugune eksemplar kehva kontakti tõttu radikaga ka kerget ületemp. biose järgi 113 kraadi. elas üle ja töötab edukalt xp2600+ na edasi. siis kui kuuma sai, oli küll klokkimatta. seega oli sul äkki prose vigane või siis radikas täitsa õhus .
200 |
Jaan
25.04.2003 08:15
| Wilts kirjutas: |
Kas FSB tõstmisega saab Biosi peeti keerata?! ( BIOS ROM checksum error !!!) |
Vaevalt. Proovi midagi rauas muuta- tõsta mälupulk teise pessa näiteks., buudi ilma CPU-ta korraks.
sarnane probleem esines mul Epox-ga (8RDA+).
Ja BIOS-i nullimine käib ikka siis, kui vool tagant ära, ja ootad ca 5-10sec. kuni kondekad tühjaks saavad.
Ja parin XP, mida juba praegu (lõpuks ometi ) Eestis saab on ikka 1,5V T-bred. Need käivad lõdvalt 2,35-2,4Ghz-l.
Ja pinget pole mõtet üle 1,75V anda,- edasi läheb see sageduse piir hoopis alla. Lisaks sellele on nad tublisti jahedamad, st võtavad vähem voolu=koormavad vähem toidet.
Peaks ise ühe kah saama järgmine nädal,- siis kommenteerin.
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
soodent
25.04.2003 21:47
| Mis tähistus neil uutel tbredidel siis on.Sa Jaan vist hirmus klokkija-müüd teistele ka äkki klokkivaid prosesi poehinnaga?Minul poes tutvusi pole ja saan sodi tbrede-max 1930mhz.
19 :: |
6 :: |
564 |
