praegune kellaaeg 20.08.2026 13:18:09
lauri61
09.03.2007 19:25:34
Samsung sp1614c |
| Panin arvuti tööle ja kõvakettas hakkas suitsema. Pärast vaatasi, et diood (toitepistiku juures olev diood) on läbi põlenud (pooleks). Oomi poes öeldi, et sellist dioodi neil ei ole. Mis võiks olla lahenduseks, kas peab dioodi ikka kusagilt otsima või kõvaketta kontrolleri. Millised kontrollerid siia võiks sobida, vaatasin, et antud isendit enam ei müüda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
XYZ
09.03.2007 19:40:48
Kui ma ei eksi, siis see on kaitsediood, mis peab valesti ühendamise puhul tõkestama, seega parameetrid pole väga kriitilised. Kui arvutis endas ruumiga liiga kitsas käes pole, siis on mõeldav mõne hoopis kopsakamaga asendamine, kasvõi juhtmetega külgejootmine...
Soovitavalt vähemalt kahekordne pingevaru ja pärivoolu vaja tal kah taluda aga võimsus on väike, mis talle peale langeb.
Läbipõlemine viitab lühisele - see tuleb likvideerida. Muidu kärssab järgmine samamoodi.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Muhkel
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
lauri61
11.03.2007 10:04:55
| Ostan mingi suvalise dioodi, mingi mis 12 volti taluks vms?
Muhkel
11.03.2007 11:45:32
Pole kettaid parandanud kuid ilmselt on tegu sellise kaitsedioodiga, mis on toite ja maa vahele ühendatud ja mis teatud pingest kõrgemad tipud ära "lühistab". Umbes nagu stabilitron. Kuna normaalse pinge korral sealt vool läbi ei käi, võid ka ilma selle dioodita ketta käima panna. Harilikult põlevad dioodid lühisesse, sellisel juhul on sul tarvis see diood sealt eemaldada. Kui tahad õiget dioodi sinna panna, peaksid vaatama kumma pinge ahelas see käib ja vastavalt valima ka dioodi. Natuke lugemist: http://en.wikipedia.org/wiki/Transient_voltage_suppression_diode
Aga toiteplokk kontrolli kindlasti üle, kui pinged õiged, siis hakkavad kondekad ära kuivama! Vaevalt see diood niisama mittemillestki läbi läks.
