RPG16
19.02.2007 19:31:02
Logitech Z-4i komplekti subwoofer läbi? |
On siis selline komplekt nagu logitech Z-4i ja juba väikesel helivõimsusel subbar lähedalt kuulates pläriseb ja klopsib kergelt, enne probleemi ei olnud, teie abi oleks vaja uurimisel kuidas subwooferit avada, et elemente kontrollida (võim on ka supaka sees).
Ise proovisin ka avada, kuid tulutult, kruvid võimu taga sain lahti kuid seal pääses ainult võimule ligi ja mujal kruve ega muid avatavaid kinnitusi eiole, ehk ei pea keegi paljuks abi pakkuda või on keegi ehk isegi toda kasti lahti võtnud?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
windsurfer
19.02.2007 19:51:47
| Kas garantii ei kehti?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
RPG16
19.02.2007 19:55:03
peaks kehtima (Elion), kuid ma nüüd tegin korpuse lahti ju
aga samas keegi ei saa aru, seal eiole millegi järgi vaadata, kuigi mul eiole usku sellesse garantiisse, raudselt jahuvad, et minu viga, millest se üldse katki võib minna?
eiole ma kasutanud kõlle otstarbeks milleks ei tohi, ostetud on septembris
166 |
Cb4
19.02.2007 21:25:33
Proovi ikka asmalt garantiid, isegu kui saad elemendi kätte ei ole midagi tarka ikka pihta hakata.
Raudselt kõige õigem proovi garantiid...Kallis komplekt?
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
RPG16
19.02.2007 21:36:55
eiole väga kallid, uuena maksid 1300.-
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/K%F5larid/36852/
aga kas on siiski mingi variant, et ma ise keerasin nad kuidagi perse?
isegi tavalisel kuulamisel? siiski nad peaks ju kannatama välja seda mis on neile lubatud, arvutist eiole eelvõimu juurde keeranud
Ja veel küsimus, kas nad üldse on katki? bass küll klopsib aga äkki on see normaalne?
Tugevalt kostab see välja juba siis kui volüüm on 35% peal ja bassinupp keskel (50%)
166 |
windsurfer
19.02.2007 21:38:38
| Võiksid ju proovida kõlareid mõne muu seadme taga.
39 |
Cb4
19.02.2007 21:41:05
Kui sul ennem sama tugevalt kuulates oli norm, sis võib olla jah vigane. Kuid bassikas ei tohiks eriti ära surra, kui just üle ei pinguta. Aga tehase suppar hakkab muide küll paukuma kui üle keerad, mul endal Yamaha yst-sw515 ning teeb sama pulli kui liiga palju takka annan See ei ole kohe kindlasti elemendile kasulik.
95 |
blaster1
19.02.2007 21:42:29
| subbaka peaksid siis kätte saama..kui eest selle võre ära võtad ja seal taga peaks kruvid olema see võre käib sealt tõmmates ära
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
RPG16
19.02.2007 21:53:17
kuidas ma võre ära saan täpsemalt? sikutasin küll aga ei saanud, igast tööriistadega ei proovi kuna selle peal on suht pehme plast ja all puit
ja kas garantii jaoks peab mul originaalkarp ka alles olema?
166 |
Cb4
19.02.2007 22:01:49
Juba väikeste välist tundemärkide ilmnemisel, monteerimisest tekkivate, korral ei võeta garantiis vastu
Mõtle enne ikka hoolikalt kas tahad lahti võtta Aga kui pohh, sis hakka kuskilt servast kruvika või noa-otsaga ettevaatlikult edasi liikuma, paari tiiru pärast ehk käes
95 |
windsurfer
20.02.2007 08:09:33
| RPG16 kirjutas: |
ja kas garantii jaoks peab mul originaalkarp ka alles olema? |
jah, kahjuks
39 |
RPG16
20.02.2007 10:56:04
| njah, siis on kellad, kuna seda pole enam ammu, garantiipaberist/tekist ei piisa?
166 |
Aix
20.02.2007 10:58:58
kõige targem Elioni meil saata või kohal käia ja küsida, et kas piisab tsekist
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
348 |
windsurfer
20.02.2007 10:59:14
| RPG16 kirjutas: |
| njah, siis on kellad, kuna seda pole enam ammu, garantiipaberist/tekist ei piisa? |
Kardan et mitte, kuigi võid proovida.
39 |
RPG16
20.02.2007 11:01:36
ok a kui nad otsustavad ikkagi, et neil seal midagi parandada eiole või on minu süü saan lihtsalt kompoti tagasi?
kaua saa garantii üldse võtab, muusikat ka vaja kuulda ikkagi
166 |
windsurfer
20.02.2007 11:11:40
| Toote edasimüüjad saadavad toote tehasegarantiisse kus seda ilmselt kontrollitakse, parandadakse või antakse uus komplekt (kui ma ei eksi).
39 |
RPG16
20.02.2007 11:23:19
Isegi kui nad midagi ei paranda ja väidavad, et komplekt on terve ( ?) või on minu süü siis mingit ekspertiisi või misiganes kammi mina kinni maksma ei pea, ja enne remonti küsivad kah ikka? Sest varsti plaanis uus koplekt osta ja parandamise eest maksta ei näe mõtet
Hiljem proovin teha ka bassitesti erineva helitugevusega, alla 50% helitugevuse ei tohiks ju hakata midagi seal klopsima veel
166 |
Aix
20.02.2007 12:17:51
alla 50% ei tohiks tõesti kuigi märkimisväärseid moonutusi ilmneda
lisaks minu teada ei tohiks nad küll lambist mingit parandamis- vms raha küsida..
kui nemad mingit viga ei leia, siis peavad selle tagastama
348 |
ufo56
20.02.2007 12:31:01
Kui bassikas läbi ja garantii ei aita siis osta sinna mingi auto subwoofer lahjem taha eraldi kastiga ja korras
Isiklikult on sama tehtud ja hetkel on 600w subwoofer toas
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
RPG16
20.02.2007 12:34:57
njah, bassitesti oli ikka päris kole kuulata, midagi muud kui aint plärises ja seda siis kui helitugevus kui ka bassinupp olid veerandi peal niiet tassin vast elioni?
kaua neil läheb garantii jne. asjadega?
Telefoniga lindistasin kah muidu aga ei saa seda üles lasta, pole ei kaablit/infrapuna/sinihammast, telefonist kostus nagu konna krooksumine
viimati muutis RPG16 20.02.2007 12:49:14, muudetud 3 korda |
166 |
ufo56
20.02.2007 12:36:14
Meelest läks lisada ennem et garantii värk läheb neil suht aeglaselt, kuna suvel oli kahe ruuteriga probleeme ja kokku läks aega julgelt 2-3 nädalat ja siis anti ka raha tagasi.
67 |
RPG16
20.02.2007 12:49:49
Homme uurin kas nad üldse ilma kastita võtavad, muidu klassikaaslasel töötas keegi elionis niiet ehk on lootust, sul oli kasi vaja?
Igatahes /me garantiipabereid otsima
166 |
51004
24.02.2007 19:28:20
| See kasti värk tundub kummaline, kauplusel on ju kohustus võtta vastu ostetud asja pakend, seega ma võin vabalt öelda, et otsige ise oma pakend, kust tahate. Tegelikult tasub küsida kusagilt tarbijakaitsest täpselt järgi. Müüjal ona alati küüned enda poole ja üritab ostjale mingit jama ajada.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
RPG16
15.03.2007 15:27:55
Täna käisin siis järelpärimas, mis mu helimasinast saand on, öeldi, et maaletooja (garantii) pole ikka veel vastust andnud (mulle tuli pähe juba mitmekuuline ootamine), kuid siis öeldi, et nad majandavad maaletoojaga ise ja tädi tõi mulle tagaruumist tuttuue komplekti
esimene garantiikogemus kulges positiivselt
166 |
