uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Starman 5Mbt märgi kõik teemad loetuks
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 05.02.2003 17:32:48 Starman 5Mbt vasta tsitaadiga
Küsimus selline, meil majas mingi asjapulk ostis sisse starmani 5 mbit ühenduse ja jagab seda maja peale,hub seisab el kilbis,kasutajaid a 20,hind suhteliselt soodus. Asjal on üks konks,ta ütles et maja peale on ainult 1 IP aadress.Kas ei käi sellise tasemega ühendusega kaasas ports IP aadresse ja kas on võimalik nii, et teised jäävad oma 1 aadressi otsa istuma aga mina saan omale eraldi IP aadressi ja olen ühendatud sama hub-i kaudu.........vähe segane jutt sai aga point on selles et panen omale sama ühenduse mis teistel aga saan eraldi 1 või 2 IP aadressi.On see tehniliseltvõimalik ja kui lihtne-raske see on.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 102
Markos
sõnum 05.02.2003 17:53:11 vasta tsitaadiga
Jah, saab staatilisi ip'si rohkem ka kui üks, aga siin on üks suur aga. Ilmselgelt tähendab hetkel see 1 väline ip aadress seda, et teie majas usinasti nat'i tehakse. Selleks, et sina omale personaalse ip saaksid, tuleb sul ühendus võtta enne nat'i purki, see aga eeldab omakorda vähemalt 1 hubi/switchi juurde, mis siis paigaldatakse kohe peale kaablimodemit. Kui oma lokaalse ISP'ga jutule saad, siis miks mitte, las küsib starmanist ip juurde.
voyager_est
voyager_est
sõnum 05.02.2003 20:41:20 vasta tsitaadiga
Aga asja eriline konks on selles, et küsida ju võid, aga maksma peab ka.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 05.02.2003 21:07:25 vasta tsitaadiga
voyager_est kirjutas:
Maksaks kah kui tehniliselt oleks võimalik,küsisin tehnikamehe käest ta ütles majal on 1 väline IP ja 256 sisemist IP aadressi.Ei saanud me temaga kuidagi ühele lainele,ta ei saanud kuidagi aru milleks mulle väline IP.Kui ma seletasin,et oleks vaja sisse saada FTP serverisse mis tunnistab 1-lt IP aadressilt 1-te ühendust siis ta ütles, et küll saad sisse selle IP ga.
KRRRT nagu pudru ja kapsad....kas keegi poetaks mingi lingi kus on enamvähem inimlikult ära seletatud võrku,netti,ip aadressi jne kohta miks,kuidas,mismoodi.Tuleb vist asi vabatahtlikult sunniviisiliselt omale selgeks teha icon_neutral.gif
High-Q
High-Q
sõnum 05.02.2003 21:36:37 vasta tsitaadiga
kui sinu maja välise IP-ga on keegi juba selles FTP-s sees, siis jah KÖÖGA, kui ei ole (näiteks kui on asi suht harvaesinev), siis saad hakkama..
Radeon
Radeon
sõnum 05.02.2003 21:44:45 vasta tsitaadiga
Võid lasta maja adminnil vastavad pordid, mis ftp jaoks vaja on, enda NAT-i ip-le edasi suunata. Ütleme et teed oma ftp serveri pordile a'la 2140, siis tuleks vastavale pordile tulev liiklus edasi suunata sinu ip aadressile. Ftp adre oleks sellisel juhul xxx.xxx.xxx.xxx:2140.
Võibolla veidi segane, aga teostatav.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
High-Q
High-Q
sõnum 05.02.2003 22:23:55 vasta tsitaadiga
ei ei.. ta ise tahab kuskile sisse pääseda (igatahes saab nii ta jutust aru), see ei peaks defaultina piiratud olema.. (juhul kui majavõrgu haldaja internetti ei kastreeri)
Radeon
Radeon
sõnum 05.02.2003 22:26:00 vasta tsitaadiga
angerjas
sõnum 05.02.2003 22:30:53 vasta tsitaadiga
Markos kirjutas:
[....] tuleb sul ühendus võtta enne nat'i purki, see aga eeldab omakorda vähemalt 1 hubi/switchi juurde, mis siis paigaldatakse kohe peale kaablimodemit. [....]
Päris niimoodi kah ei pea olema. Võlusõnaks on proxy-arp, võrgumees peaks kindlasti teadma mis see on ja kuidas teha, võrgujagamise karp peaks kah seda oskama.
Muidugi algne küsija saab abi ainult oma võrgumeest peedistades, vaevalt keegi siin foorumis rohkem aidata saab kui kinnitada asja tehnilist teostatavust.
Andres Alla
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 132
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 05.02.2003 22:43:42 vasta tsitaadiga
angerjas kirjutas:
Markos kirjutas:
Andres Alla
Tänud küll kuid millegipärast on need võrgumehd kellega mina olen kokku puutunud enamuses mingid tigedad vennad kel kunagi pole aega ega tahtmist sinuga tegemist teha kui sa just papiga jalust maha ei löö.Nii ka see järjekordne eksemplar mulle täna vastas MIIIISS SA TAAAHAD-tulen panen kabla taha,e-mail käib.....korras mis sulle veel vaja. icon_evil.gif icon_evil.gif
Radeon
Radeon
sõnum 06.02.2003 01:55:05 vasta tsitaadiga
Äki nende linuxi NATti tegevasse ruuterisse sisse. Äkki on adminni parool ja kasutaja unustatud root:root pealt muuta mõneks muuks icon_razz.gif
Markos
sõnum 06.02.2003 18:58:04 vasta tsitaadiga
See on nüüd küll midagi uut, et roodul selline parool on by default.
