Raid0
11.03.2007 14:56:28
Emaplaat peale voolukatkestusi |
Ükskord arvutiga netis istudes vilkus korraks tuli laes ja arvuil läks pilt taskusse. Panin siis uuesti tööle ja tegin oma tegemisi edasi, umbes poole tunni pärast oli jälle sama asi.
Peale esimest korda ta POSTil enam floppyt ei kontrollinud, Windowsis ka seda seadet kuskilt näha ei olnud, BIOSist oli endiselt see sisse lülitatud. Peale teist katkestust ei bootinud enam kõvakettalt iga korraga ülesse, hangus laadimispildil aina tihedamini(PATA ketas oli). Kui enam üldse sealt booditud ei saanud, panin masinasse SATA ketta, sain Windowsi sinna peale installitud. Huvitav oli see, et kui siis hakaksin kõvakettale või kõvakettalt umbes 1GB või suuremaid faile kopeerima, jooksis lhtsalt esimesel viiel sekundil kokku.
Olukord läks iga nädalaga aina hullemaks, lõpuks ei suutnud isegi SATA kettalt bootida ja otsustasin kasti sisse piiluda. Kondekad olid punnis, vahetasin need ära kuid jama jätkus, ei buutinud endiselt üheltki seadmelt.
Keeruline jutt lühidalt siis, et peale kahte hetkelist voolukatkestust lakkasid töötamast algul floppy, siis IDE kontroller ning hiljem ka SATA.
Peale teist katkestust sai voodi alt välja otsitud pingeid stabiliseeriv trafo, nüüd, kui uus emaplaat kastis on, sai vahele muretsetud UPS.
Mis võis emaplaadiga täpsemalt juhtuda ja miks need vead ei tekkinud kohe peale katkestust vaid pika aja jooksul(pisut üle ühe kuu võis olla)? Kas on ka mingit lootust selle parandamiseks?
Voolukatkestuste ohvriks oli Canyon CN-9I3ALS40. Masinas oli sellel hetkel veel P4 3,0GHz Prescott, FX5900XT, 1,5GB RAM, Fortron Blue Storm 500W, ExelStor 80GB kõvaketas.
Seda unustasin enne mainida, et 80GB kettast sai peale formateerimist 31GB-ne kõvaketas.
93 |
XYZ
11.03.2007 15:11:34
| Üks viga hakkas aja jooksul tekitama järgmisi, kuna normaalne tööreiim oli rikutud juba.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
likoor
11.03.2007 16:38:20
Toiteploki kondekad vaata ka üle, see võis pikapeale põhjustada emaplaadi kondekate läbiminemise ja muud jamad.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
urmas1
14.03.2007 15:30:21
| Kondekatega ei juhtunud midagi, kõvaketas andis otsad.Kui 80gb. kõvaketas peale formatti 31gb. muutus, siis vaheta kõvaketas ära ja probleemid kaovad.Reeglina on arvutite impulsstoiteplokid väga kvaliteetsete ja heade pingestabilisaatoritega.Voolu kõikumine ei tee neile mitte midagi, ka ilma UPSita.Kõvaketas oli juba enne vigane.Emaplaati ja mälu võib ka igaks juhuks mõne testprogrammiga koormuse all testida.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
14.03.2007 16:01:44
Raid0: Kui see oli Sul maandamata masin, siis sai masina emaplaat ja temaga ühendatud seadmed voolukõikumistega kolakaid, kuidas jaksasid Lisaks sai litaka kätte ka toiteplokk ja päris kindlasti kohe. Ja et vead kohe välja ei löönud, tuli sellest et kondekad vajasid suremiseks aega - kõigepealt 1, siis teine jne.
Seega kontrolli ka rõõmsalt üle toiteploki alaldusdioodid, kondekad. Ja käi ka veel kord emaplaat kriitilise pilguga üle, ehk välja tasuks vahetada kõik alalduskondekad... Samuti uuri luubiga (terava selge silmaga), et kas emaplaadil pole näha põlemisjälgi vms...
Vastasel juhul sööb Su poolpidune emaplaat + poolkutu toide peagi ära ka järgmise kõvaketta
211 |
Raid0
14.03.2007 22:06:38
| Julgeks vastu väita. Nüüdseks on juba nädalake-paar seal masinas uus emaplaat tiksumas koos selle uuema SATA kettaga, muud jupid on kõik samad ja mitte ühtegit probleemi ei ole olnud. Vana emaplaati sai mõne teise täiesti töötava kõvakettaga proovitud kuid midagi ei muutunud.
93 |
HDvurle
HV pensionär
14.03.2007 22:15:00
tahanteada, lõpeta oma loll möla maandamata masinast. Mismoodi see "kolakas" on suurem maandamata masinal, kui maandatud masinal.
Maandus ei hoia ära pinge kõikumisi/katkestusi. Mine korda põhikooli füüsikakursust.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Raid0
14.03.2007 22:37:27
| Linnavurle kirjutas: |
Maandus ei hoia ära pinge kõikumisi/katkestusi. Mine korda põhikooli füüsikakursust. |
See osa jäi ka minule väga arusaamatuks.
93 |
