praegune kellaaeg 25.10.2026 02:47:45
vanamees
01.03.2007 23:26:51
CANON PIXMA IP5200 tindiloenduri nullimine |
| Kas kellelgi on see printer ja kas on õnnestunud tindikasseti loendur nullida, et saaks tindipotti täita? Olen siin otsinud mööda netti päris palju ja see õpetus mis IP4200 jaoks on ei tööta.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.09.2009 17:10:54
Teema vana printeriks ip5200 anutud täitsin kasettideis tindid ise ära kuigi printer avab, et asi peaaegu tühi vahest arvab, et tint otsas. Keegi väitis, et tinti tuvastab optiliselt. Õnneks lubab asi printida ka edasi kui arvab, et on tühi vajutades printeril resume klahvi. Kas tasub osta mingit isetäituvat lisa printerile.
Ostsin 3 komplekti täitetinti koos puhastus vedelikuga. Nüüd saab printida 4 aastat minu kasutamise juures, kuus tuleb paar lehte ainult. Väljutatud pildid ja muu kraam on imehea minujaoks. Midagi ringi seadistama ei pidanud.
Nii saab resettida seda printerit
Canon Pixma iP4200, iP5200, iP6000, iP8500 Reset Procedure
1.Turn off the Printers.
2.Hold Resume button click POWER.
3.Hold button RESUME, release POWER
4.Then press the button again twice RESUME.
5.Release all the buttons.
6.Indicator led in green and stay green.
7.Click the button 4 times RESUME, if you want to make another transaction. :
Look at the table below:
1 led- Orange - Service test print 1 times - Orange - Service test print
2 led - Green - EEPROM information print 2 times - Green - EEPROM information print
3 led - Orange - EEPROM initialization 3 times - Orange - EEPROM initialization
4 led - Green - Waste ink counter setting 4 time - Green - Waste ink counter setting
5 led - Orange - Destination setting (Press Power > Press Resume 3x) 5 times - Orange - Destination setting (Press Power> Press Resume 3x)
6 led - Green - Print head deep cleaning 6 times - Green - Print head deep cleaning
11-13 led - Orange, Green, Orange - Return to menu selection
14 led - Green - Left margin correction 14 times - Green - Left margin correction
1.Turn off the printer POWER button. |
Kas keegi on printrerit resettinud juba. Ja palju ta tinti raiskab prinerisse peale seda resetti on iseasi.
EDIT
Antud uuring tegi edusamme kui printer tuvastab kiibiga, et on tühi ja samas täidetud käsib hoida resume klahvi 5 sekundit all võib ka rohkem hoida siis tuvastab uuesti tindi ja 3-4 printimisejärel on nagu uued kassettid tuvastatud tindikogusega. Mingit resett seadeldist pole vaja mis kassette progeb.
Elmine pakutav inf reset jaoks ei funka ,aga see töötab. Kui sa service mode saad nii et resume klahv muudab kas orange või green valimisejaoks tuleb valitud x resume klahvi pressida power klahvi korraks . IP5200 koodid siin mis ka funkavad.
Refilling can be done with no warnings. It will be need to reset
IP4200's EEPROM. Please read carefully the indications below. Do that
only if you know what are doing!!!
1) With the printer power turned off, while pressing the Resume/Cancel
button, press and hold the Power button. (DO NOT release the buttons.
The Power LED lights in green to indicate that a function is
selectable.)
2) While holding the Power button, release the resume/Cancel button.
(DO NOT release the Power button.)
3) While holding the Power button, press the Resume/Cancel button 2
times, and then release boththe Power and Resume/Cancel buttons. (Each
time the Resume/Cancel button is pressed, the Alarm and Power LEDs
light alternately, Alarm in orange and Power in green, starting with
Alarm LED.)
4) When the Power LED lights in green, press the Resume/Cancel button
the specified number of time(s) setting).
Time(s) LED indication Function Remarks times Green (Power) Power off
When the print head is not installed, the carriage returns and locks in
the home position capped.
1 time Orange (Alarm) Service test print .
2 times Green (Power) EEPROM information print
3 times Orange (Alarm) EEPROM initialization
4 times Green (Power) Waste ink counter resetting
5 times Orange (Alarm) Destination settings After entering the
destination settings mode, press the Resume/Cancel button the specified
number of time(s) to select the destination. For detail, see
"Destination settings procedures" below.
6 times Green (Power) Print head deep cleaning (Cleaning of both black
and color)
7 times Orange (Alarm) Reserved
8 times Green (Power) CD / DVD check pattern
9 times Orange (Alarm) CD / DVD print position correction (horizontal:
X direction)
10 times Green (Power) CD / DVD print position correction (vertical: Y
direction)
11 to 13 times Orange, Green, Orange(Alarm, Power,Alarm) Return to the
menu selection
14 times Green (Power) Left margin correction Not usedin servicing.
15 times Orange (Alarm) Return to the menu selection
Time(s) LED indication Destination CD / DVD print
0 times Green (Power) No change of the destination
1 time Orange (Alarm) Japan Supported
2 times Green (Power) Korea Not supported
3 times Orange (Alarm) US Not supported
4 times Green (Power) Europe Supported
5 times Orange (Alarm) Australia Supported
To turn off printer (getting out of service mode), push Resume/Cancel
button - 15 times Orange (Alarm) Return to the menu selection and the
Power Off button.
I have still the original cartriges and I reffiled 5 times until now
and I don't have any problem. BTW, excepting the lack of reffiling, the
IP4200 is a great printer.
Hope to help this information.
EDIT
Nüüdseks olen sellise sinise julla omanik mis pidi ka OEM kassette progema, ise pole proovinud. Natuke netis kaevamist tuli asjale välja tootja.
Julla ise on ebamugav, vahetükk on häiriv, pidevalt jääb täiteaugu punn segama ja resettimise ajaks tuleb see eemaldada. Tindikassett tuleb otse sisselükkata kui natukenegi viltu siis saab jebida ohtralt sellega.
Osadel kassettidel ei lähegi ready tuld põlema, kui juba vilksatab siis peab ise ootama mõneaja.
See on hea asi selle julla juures kui kassett pooltühi saab uuesti resettida alati nullib ära polevahet palju tinti kulunud on.
link
EDIT:
Kas on keegi veel seda jullat kasutanud CLI-8 ja PGI-5 kassettide jaoks.
Seda võib ka ise teha kiip maksab poes umbes 100EEK softi võib saada minu kiibilt juhul kui sa tead mida teed.
Tagant
Eest
Redsetter punane ja Peach
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
