tonism
28.02.2007 11:03:18
ASRock 775Dual-VSTA & 8800 GTS |
Kuna sai just hetk tagasi 8800 GTS (320) soetatud ning masinasse surutud, siis ebameeldivaks üllatuseks avastasin, et driveri installil masin hangub ja annab võpuks VGA driveri not respondi teate. Uurisin natuke ja tundub, et probleem on emaplaadi PCIe pesas, mis pole piisavalt kiire. Kas tõesti kohe emaplaadi vahetus v on veel variante et saaks selle vähemalt mõneks ajakski jooksma kuni finants lubab emaplaati ostma hakata?
Hetkel töötab masin ilma VGA driverita :/
Le Inc
28.02.2007 11:05:06
Re: ASRock 775Dual-VSTA & 8800 GTS |
| tonx kirjutas: |
Hetkel töötab masin ilma VGA driverita :/ |
Mis mõttes "pole piisavalt kiire"? Lisatoite juhtme ikka panid kaardile külge? Alla PCI-e x8 laiuse ei tehtagi graafikakaardi jaoks siini. Põhjus peab kusagil mujal olema.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
tonism
28.02.2007 11:42:01
Lausa 2 molexit läks sinna uude toitepistikusse. Niipalju kui netist kiire otsingu tulemusena leidsin siis peaks mul olema PCIex4 seal :/
Leidsin endale Asus P4VD2-MX plate, kui see toimib peab vist selle niikauaks kasutusele võtma.. :/ Kuigi muidugi oleks tore kui tolle ASRocki plaadiga saaks siiski asja tööle -- jääksid üleliigsed investeeringud ära
olc
130 |
Kristoferr
219 |
tonism
28.02.2007 12:01:12
| jah, uurisin ise kah seda tabelit -- eeldasin et see on lihtsalt outdated. :/ Ei oska nagu miskit proovida.. uuemaid BIOSe vaatasin kah (peale pole panema hakanud kuna siis oleks pidanud FDD'd otsima hakkama), aga need sisaldasid vaid "CPU microcode update"-e :/ Kardan et need ei aita mind samamoodi.
Le Inc
28.02.2007 13:46:25
Vanasti oli 8800 GTS ju ainult üks 6-pin'ine toitepistik .. egas 320 MB üks juurde tekkinud!?
Sellel plaadil on nii AGP kui ka PCI-e pesad. Ehk peab BIOS'is midagi surkima et PCI-e korralikult tööle hakkaks .. (kuigi kahtlane). Muide üks HV 'lane kes muretses 6800 Ultra kaardi ei saanud kah teist enne korralikult tööle kui emaplaadi BIOS'i ära uuendas. Peale seda tema väitel jamasid enam polnud (muidugi ei saa ma 100% väita et asi selles oli).
LISA: (mida küll google.ee meile ei pajata)
Sama mure 1
Sama mure 2 (This board is NOT compatible with my 8800 gts, i end up getting DS3 board works perfectly and stable on prime95, but little flicker on my tv/monitor)
... jne. GOOGLE abiks!
54 |
tonism
28.02.2007 22:15:08
vot selle 2. lingi otsa sattusin ise kah, millest see mure mul tekkiski. aga siis pole muud kui emaplaadi vahetus :/
asi selge ja võib lukku minna, tänud Le Inc
Edit: P4VD2-MX sööb kaarti ilusti
