uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Millisest suunast peaks kõvaketta jahutus puhuma? märgi kõik teemad loetuks
jkddp
jkddp
sõnum 19.02.2007 10:58:20 Millisest suunast peaks kõvaketta jahutus puhuma? vasta tsitaadiga
Kuhu poole tuleks panna ventikas kõvakettale peale puhuma, et jahutus oleks kõige efektiivsem?
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
8
sõnum 19.02.2007 12:27:28 vasta tsitaadiga
Serva poolt (eeldades, et mõlemale poole ketta suurematele külgedele jäävad ka 5...15mm laiused tuulekanalid).
Teine variant on altpoolt (elektroonikaplaadi ja mootori peale puhuma), kuid sedasi võivad tekkida õhupaisu kotid ja õhu ringlemine läheb keerisesse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
kevvu
sõnum 19.02.2007 16:00:07 vasta tsitaadiga
Ega erilist vahet pole,aga ise arvan,et alt kõige efektiivsem.
BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 49
Mario.
sõnum 19.02.2007 16:01:12 vasta tsitaadiga
alla, all on elektroonika ja minu kogemused näitavad et alt on täitsa kuumem
vent all saan pidevaks max tempiks 28c, ülevalt 32c
8
sõnum 20.02.2007 04:48:16 vasta tsitaadiga
Oluline on tagada sujuv õhu äravool. Niisama otse pealepuhumine on alles pool võitu.
Puhudes peale serva poolt, jahutab lisaks servale hästi nii alumist kui ülemist suurt põhipinda.
Üldiselt kui temperatuur püsib alla 50 kraadi, siis jahutus polegi niiväga oluline.
jkddp
jkddp
sõnum 20.02.2007 09:50:07 vasta tsitaadiga
idee poolest läheb ketas 0,5 m2 ruumi
sõnum 20.02.2007 09:57:43 vasta tsitaadiga
8, aga kui nt ketta metallosadele kinnitada jahutuspinna suurendamiseks miskeid radikataolisi asju? mina panin oma ketastele socket7 radikad termoliimiga.
Atti
Atti
sõnum 20.02.2007 10:13:02 vasta tsitaadiga
Oluline on tagada õhu liikumine. Orgunni korpusest korralik välja puhumine ja kõvaketta juurde see koht kust õhk siseneb. Sisenev õhk on tavaliselt jahedam, kui juba korpuses liikunu. Oluline on see, et jahe õhk liiguks ketaste vahelt läbi.
8
sõnum 20.02.2007 10:20:17 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Väga hea ja vaikne variant.
Aga siis tuleks need radiaatorid kinnitada kahele poole ketta külgedele, kuna sealt paksema metallraami kaudu on parim soojuse äravool. Eelnevalt muidugi lihvides külgede konarused siledaks (ettevaatust, et tehaseformatteri kleepsuga suletud ava lahti ei lõhu!) ning siis termopastaga näiteks radikad külge kruvida. Ka ilma mingi pastata on efekt olemas. Palju polegi üldse vaja, sest tänapäeva ketaste soojuseraldus on kõigest 10W (idles 6..8W, seekides 9...12W tavaliselt).
Kettale peale (selga) radiaatori istutamine on väheefektiivne, kuna seal on ainult õhuke plekist kaas, mis tegelikult ketta kuumenevate osadega ei omagi erilist kontakti (raamist eraldab seda samuti isoleeriv silikoontihend), lisaks on seal peal veel paberist label-kleeps ning õhutusava (enamasti).
Aga ärge oma jahutamistega üle kah pingutage. Nagu äsjasest Google meeste tehtud enda 100000+ kõvaketta uuringust üllatavalt selgus, ei vähenda kõvaketta kõrgem temperatuur tema töökindlust. Hoopiski madalamatel (toa)temperatuuridel esines rohkem probleeme... Tundub, et kõvakettad ongi just 40...50 kraadi juures töötamiseks optimeeritud...
sõnum 20.02.2007 10:40:30 vasta tsitaadiga
minu kolm ketast masinas temperatuuridel 34- 41
Field Value
Seagate ST3250823A 34 °C (93 °F)
HDT722516DLA380 41 °C (106 °F) (hitachi sata2)
Maxtor 6B200M0 38 °C (100 °F)
oswald
sõnum 20.02.2007 11:08:32 vasta tsitaadiga
risustan seda teemat veidi oma teadmistejanu rahuldamiseks - tavaliselt on mul koju jõudes toas ~10 kraadi esialgu(masin lihtsalt seisab tavaliselt 2 nädalat). Kuidas see ketastele mõjub? kas peaks paar tundi ootama v võib kohe tegutsema hakata?
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
8
sõnum 20.02.2007 11:42:16 vasta tsitaadiga
oswald kirjutas:
Pole probleemi. Kui miinustesse läheb, siis võib juhtuda, et ei tõmba enam ketast hästi käima või tekib rohkem lugemisvigu. See, et töökindlus madalamal temperatuuril miskipärast veidi väiksem on, väljendub pigem pikaajalisel kasutamisel.
Kriitilisem on tegelikult hoopis temperatuurigradient. Ehk siis kui kiiresti temperatuur tõuseb või langeb ketta jaoks. Töötava ketta jaoks on see lubatud maksimaalselt 20 kraadi tunnis, mittetöötava ketta jaoks aga 30 kraadi tunnis. Kiirem muutus võib ketta füüsikat ja selle osade kalibratsiooni mõjutada. Samas ma ei kujuta ette, kuidas siis on mõeldud ketta loomulikku soojenemist peale sisselülitamist, mis reeglina on ikka kiirem kui 20 kraadi tunnis. Ning samuti kettaga väljaskäimist, kus suur temperatuurihüpe talvel paratamatu...
oswald
sõnum 20.02.2007 12:13:18 vasta tsitaadiga
tavalistelt sedasi - toas on 10, aga ketta enda andurid näitavad 5-6 kraadi. Umbes poole tunni jooksul vast on temperatuuriks ~30. (selleks ajaks on tuba ka loomulikult veidi soojem). See on veidi rohkem kui 20 kraadi tunnis...
jkddp
jkddp
sõnum 20.02.2007 18:04:28 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Seega ei ole soovitav eriti kasutada talvel autos olevat arvutit? Mõjub hullemini kui vibratsioon?
8
sõnum 22.02.2007 08:03:52 vasta tsitaadiga
jkddp kirjutas:
8 kirjutas:
Teoreetiliselt jah...
Aga praktika on iseasi, sest ega need normatiivid ei tähenda veel seda, et nende ületamisel asi kohe või kindlasti katki läheb. Lihtsalt on olemas suurem oht millegi kiiremaks äraväsimiseks või paigast minekuks. Töökindlusenäitajad ei mahu enam normi piiresse.
Muide, neil Seagate EE25 seeria ketastel on lisaks vibratsioonitaluvusele ka temperatuuri ja samuti temperatuurigradiendi taluvus tehtud spetsiaalselt palju suurem. Vähemalt paberil oleva info järgi niimoodi väidetakse. Ilmselt siis neid võib küll järsult soojast külma ja vastupidi piinata. Ja seda ka nõudliku kasutaja jaoks.
Aga kui paned autosse mingi tavalise odava kõvaketta ja loomulikult hoiad kettal olevast infost koopia ka kodus teisel kettal, siis minu arvates pole tingimata vaja kallist spetsketast hankida. Pane mingi (kasvõi kasutatult odava hinnaga ostetu) sisse ja vaata kuidas ta reaalsuses käitub. Teooria on üks asi, praktika hoopiski muud...
112233
sõnum 23.02.2007 01:21:13 vasta tsitaadiga
Praktikast üks liigjahtumise näide endal võtta : kast laual akna all , mis sai avatud , kui meil need esimesed tõsised miinused olid siin ,prose ,sys ja muud kuvatavad tempid oli u.5 minutiga päris "head" :10-15C,hetkepärast masin hangus mängus,kõvaketas tegi seejärel 7-8 korda järjest sellist "kolksu" nagu Shut Down-il ja tuli restart ,jagasin ära ,et külmast tingitud ja panin kinni. Kõvaketas Seagate 160 SATA,mis on lisakettaks masinas,asub täpselt selle ava taga ,kust enamus jahutusõhku masinasse tuleb ja vent on ka veel seal vahel ,sai selle külma laksu kõik endale ilmselt ja hakkas streikima põhjusel ,et temperatuuri muutust ajaühikus oli rohkem kui palju.
Soojenes pool tunnikest ja asi endine.
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
jkddp
jkddp
sõnum 23.02.2007 07:48:18 vasta tsitaadiga
põhimõtteliselt siis temp 10 ja alla selle pole soovitav suurt andmemahtu muuta-lugeda?
sõnum 23.02.2007 09:35:59 vasta tsitaadiga
kuumenemise kohta on ka v2rske n2ide eelmisest n2dalast kus ehitasin s6bra pisikese ordi kasti suurde atx towerisse ymber, kus k6vaketastele midagi rackilaadset olemas ja sinna ette ka 120 vendi panna sai. pisikese kastiga kutil peale kolmanda ketta lisamist jama: masin hangub suvalistel hetkedel ning kettad kaovad tagant kaotades / rikkudes partitsioone. esialgu k2isid kettad kaks maxtorit ja seagate yhekaupa mu juures taastel. peale format i hakkasid tagasi elule aga probleem kordus. hakkasin siis uurima, kettad idles 55 - 57 kraadi peal.. nii kui miskit teed, kohe kuumemaks ja BSOD.. hetkel asjad ok. kettad ~40 kraadi juures ...
