uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Maksimaalsed kaabli pikkused ja videosignaali traadita edastamine märgi kõik teemad loetuks
karabulka
sõnum 11.02.2007 14:23:20 Maksimaalsed kaabli pikkused ja videosignaali traadita edastamine vasta tsitaadiga
Tere, paar lihtsat küsimust.
Alljärgnevalt mõned kaablid, sooviks teada nende maksimaalseid pikkusi ilma märgatava kvaliteedikaota ning võimalusi ühenduse pikendamiseks (võimendus, mingi vahejubin vms)
1. DVI
2. Firewire (IEEE 1394)
3. S-Video
4. VGA
VIDEO TRAADITA EDASTAMINE:
Eesmärk kaamerast edastada signaal ca 25m kaugusel asuvasse videopulti. Kas on olemas mõnda lihtsat ja töökindlat, kvaliteetset lahendust? Hea oleks, kui kaamera poole peal asuv saatja töötaks aku/patarei toitel, annaks kaamerale oluliselt liikumisvabadust.
jossi 1
sõnum 11.02.2007 14:59:29 vasta tsitaadiga
What is the maximum length of cable for a DVI and VGA?
What is the maximum length a FireWire cable (1394a) can be?
Is there any recommended maximum cable length for a S-Video (Y/C) cable?
seb
sõnum 12.02.2007 02:35:23 Re: Maksimaalsed kaabli pikkused ja videosignaali traadita edastamine vasta tsitaadiga
karabulka kirjutas:
1. DVI
3. S-Video
4. VGA
Kasuta S-Video jaoks kahte koksiaalkaablit. Neid on ka peenemaid variante. Siis võid vedada sadu meetreid. Kui kvaliteet sobib siis Composite kaabel...ise kasutan sarnase lahenduse puhul just sellist süsteemi. Puldis (ja ka mujal) on mugavam Composite'ga toimetada juba selle pärast, et vajalik ainult üks soon.
Kaamerast saatjaga videopildi edastamine on paras piin, proovitud mitut varianti. Korralik saatja-vastuvõtja on kallis lahendus ja "kodukasutajate" 2,4GHz asjad pole piisavalt häirekindlad...isegi nn. otsenähtavus ei anna garantiid häirevabale pildile, mobiiltelefonid segavad jne. Enamus saatjaid tahavad 12V saada ehk siis (tavalise) kaamera 7,4V liitiumaku jääb tihti nõrgaks.
Kui ise oled kaameramees ja pilt hakib, siis rahvas vaatab sind kurja näoga, mitte venda kes puldi taga istub 8)
Tavaliselt on lihtsamatel saatjatel ainult üks video- ja üks audiokanal...S-Video tahab kahte videokanalit.
Point ka see, et Sideametile ei meeldi kui kasutatakse suuri saatevõimsuseid ilma loata, mis seab kohe ka piirid "liikumisvabadusele"..
karabulka
sõnum 12.02.2007 17:14:42 vasta tsitaadiga
Jagan s-video kaheks koaksiaaliks? Sellega kvaliteedikadu ei teki?
Kas S-videot ei saa kaabli olemuse tõttu vedada nt 25-50 meetrit?
Puldis iseenesest olemas S-video sisendid.
seb
sõnum 13.02.2007 03:20:44 vasta tsitaadiga
karabulka kirjutas:
Ei jaga vaid vead kaks kaablit kõrvuti. S-Videol on ju 2 erinevat signaali, heledus (luminance) ja värv (chrominance), need siis erinevate kaablite kaudu.
Koksiaalkaablites kvaliteedikadu ei teki, videosignaali sagedus on selleks liiga madal, et mingit olulist sumbumist tekiks.
Hullem asi aga tavalise S-Video kaabliga, seda on soovitav mitte üle 10 meetri vedada. Üldse tuleks neist müügilolevatest odavatest 10m S-Video kaablitest hoiduda - parajad pesunöörid.
Küsi näiteks mõnest elektroonikakauplusest (Tevalo, Oomipood, Serigo vm.) kahesoonelist koksiaalkaablit või kui pole siis (peenikest) ühesoonelist vastavalt 2x rohkem.
karabulka
sõnum 13.02.2007 11:25:12 vasta tsitaadiga
ok, tänud, aga huvi pärast, miks need müügilolevad s-videokaablid siis kehvad on?
seb
sõnum 13.02.2007 12:44:08 vasta tsitaadiga
karabulka kirjutas:
Pole neil head varjestust, nähtavasti hoitakse vaske kokku. Pikem juhe (eriti videojuhe) tahab lausa topeltvarjestust,
kus mõlemad sooned eraldi vasksuka sees ja see kõik veel omakorda varjestatud, alles seejärel pealmine isolatsioon.
Koksiaal on mõeldud kõrgema sagedusega signaalile, seepärast ta videosignaali eriti ei summuta ja häireid kogub
ka minimaalselt. Muidugi eks neidki (loe: odavaid) on viletsaid.
Jämedama 7mm koksiaaliga olen Composite signaali vedanud ~200m ja no problems. Tavaline juhe võib pildi juba >15m kehvaks teha.
S-Video väljundit ise küll eriti ei kasuta, aga probleem üsna sarnane...signaalide pinged-sagedused samad.
edit: olen näinud S-Video kaablit kus sees jooksevad ainult 3 soont ja üldse ilma varjestuseta. Tavaliselt on sellised vaimukused arvuti videokaartidega komplektis. Meetrijagu sellist nööri veel toimetab kuidagi...ega kaabli sisse ei näe kui ostad 8)
TEcH
sõnum 13.02.2007 13:29:13 vasta tsitaadiga
S-video läbi kahe coxiali jookseb sul vabalt selle maa ära mis sul vaja, mul on isegid olemas kõik et sellist komplekti teha , ja selle 25 m peaks iga video kaamera ära toitma, aga see kaamera muutub ka väga ebamugavaks kui sellega pidevalt vaja liikuda.
just paar nädalat tagasi sai tallinnas üks pisi katsetamise stuudios ära tehtud 4 kaameraga, distantsid olid 30,
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 46
karabulka
sõnum 14.02.2007 16:03:01 vasta tsitaadiga
okei, ega teil mingit pilti või skeemi ei oleks, et kuidas see üleminek välja peaks nägema svideo -> 2 coaxiali jaoks või tegite ise?
seb
sõnum 14.02.2007 18:59:58 vasta tsitaadiga
karabulka kirjutas:
Ostad 2 S-Video pistikut ja coax kaablit, tinutad kaabli kokku.
http://www.technick.net/public/code/cp_dpage.php?aiocp_dp=pinconhav_s_video
Kaablite keskmised sooned vastavalt Luminance ja Chrominance otstele ja nende varjestused (vasksukad) Ground Y ja Ground C otstele.
Ehk siis...teed ise endale sobiva pikkusega S-Video juhtme.
karabulka
sõnum 16.02.2007 15:59:17 vasta tsitaadiga
Kas selline lahendus kuidagi... raskekaaluline ei tundu... jube jäme kaabel kokkuvõtteks ju ja üleminek/ühendus kah suht robustne vist... ei kujuta ette, et 2 coaxiali kaablit koos isolatsiooniga sinna s-video pistiku sisse mahuvad
seb
sõnum 17.02.2007 05:13:19 vasta tsitaadiga
karabulka kirjutas:
Peaks sobima selline: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=510-459
Odav muidugi pole, aga kvaliteedi eest tuleb alati rohkem maksta. Tegelikult üsna normaalne hind (~500kr) 25m S-Video kaabli jaoks.
Jämedad koaksiaalid on küll odavad, aga üsna ebamugav seda jäika köit kaamera taga vedada.
Üleminekutega lood sellised, et...mida vähem neid on, seda kindlamini kaabel toimib. Pealegi on kvaliteetsed pistikud-pesad samuti kallid. Odavatega kaob signaal just sel hetkel kui seda kõige vähem ootad 8)
Oleks kaabel statsionaarne, kusagil põrandaliistu vahel, aga pole ju.
karabulka
sõnum 17.02.2007 14:09:45 vasta tsitaadiga
okei, tänud, see 20eeki on siis neil vist ühe meetri hind..?
kas mingit konkreetseid pistikuid ka soovitad?
http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=16a4b12c
nendest midagi sobib?
seb
sõnum 17.02.2007 14:30:48 vasta tsitaadiga
On jah ühe meetri hind.
Ei oskagi midagi konkreetselt soovitada, kogemused puuduvad. Eks vaata ise poes üle mis tundub kvaliteetsem või küsi müüjalt, Tevalos on nad väga abivalmid.
Heale kaablile valiksin ise selle profi pistiku: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?artnr=510-447
Üldse on need S-Video pistikud natuke ebaõnnestunud moodustised, aga mis teha..
TEcH
sõnum 18.02.2007 16:51:50 vasta tsitaadiga
selle otsaga on nimodi et , osadele seadmetele kus on pistik sügavamal siis see ei mahu sinna, kuna pistiku ümbris liiga paks,
karabulka kirjutas:
