mightythor
05.02.2007 19:27:42
kas mälu võib põhjustada arvuti iseenesliku sulgumise? |
pealkirjas on kõik sisuliselt ära küsitud. Kas vigane (SDRAM, DDR, DDR2 jt)DIMM mälumoodul võib põhjustada arvuti iseenesliku sulgumise? Ise arvan, et ei saa. Muutmälu puhul on reeglina probleemiks "mälukapslite"(pisikeste kondensaatorite) lekkimine, mille tulemusel ei tööta tarkvara enam sedasi nagu ta peaks(näiteks kaasnevad iseeneslikud taaskäivitused), kuid kas arvuti võib ennast vigaste mälude tõttu ka sulgeda(sulgeda sedasi, et tuleb uuesti nupust tööle lülitada)? Lisaks vastusele võiks seda ka kindlasti põhjendada
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
tungraud
06.02.2007 21:23:45
Mul on mälusid oma 5tk maha kärsanud, kusjuures üle 10% pole klokkinud neid.Esimene oli selline kus viskas restarti kui jõudis vigase mälu sektorini, teise mäluga oli nii et kui jüudis vigase kohani siis lihtsalt hangus, 50% tõenäosusegaa tuli sellest välja, kolmandaga tegi kohe restarti kui biosist mööda läks jne. Viimased kaks mälu lihtsalt hangutasid kaootiliselt masinat. Kõik olid sd-ram100. Ei tea miks mul ei vea mäludega. Mahapõlenute brändid olid PQI, Kingston, hynix ja noname`id.
Tee nii: Kui on mitu mälu, siis hakka kordamööda välja võtma neid, uuri mis saab. Mul pole õnnestunud vigaseid mälusid memtestiga tuvastada, aint lõhna järgi. Viimase mälu viskasin nii minema, et masin oli kahtlaselt aeglane, võtsin kasti lahti, kiskusin suva mälu välja, uuesti käima ja toimis, ei mingeid hangumisis ega mökutamisi.Kokku läks kaks minutit, esimene kord jamasin oma nädala enne kui jälile sain-vilumus 8) .
_________________ liquid cooled brains. red coolant.... |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Wiltz
07.02.2007 04:35:29
sry OT pärast aga austatud tungraud, sellele ei ole viitsinud mõelda, et ehk on kõik need vaesed mälupulgad sul vaid kamp ohvreid?! arvutis on ka muid komponente peale mälude, ja pole kaugeltki välistatud, et üks teise parematele jahimaadele võib saata!
mightythor, räägi natuke täpsemalt, mis tingimustel sul see shutdown toimub? mingi konkreetne programm jookseb, full load prose koormus, kogu süsteemi täiskoormus (mängud)? või puhta idle olekus?
9 :: |
226 |
ossa
07.02.2007 11:00:52
tungraud, kirjutas:
Kui kõik ühel ja samal massinal, siis küll sellist ebaõnne ei ole olemas, seal mingi muu kala
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
mightythor
07.02.2007 16:39:36
| Wiltz kirjutas: |
| mightythor, räägi natuke täpsemalt, mis tingimustel sul see shutdown toimub? mingi konkreetne programm jookseb, full load prose koormus, kogu süsteemi täiskoormus (mängud)? või puhta idle olekus? |
pole uldse seotud mingi rakendusega. taisest juhuslikult siis kui heaks arvab, paneb ennast kinni. vahest teeb restardi ka. Tegelt see kusimus oli natuke selline teoreetiline- et ehk oskab keegi selgitada.
53 |
Foxxx
07.02.2007 21:21:46
| Minu vana Epox tegi ka sellist asja, kui õigesti mäletan siis kadus see ära pärast Biosi update-i, ei kujuta ette kuidas see küll aitas aga noh jah..
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
xtro
08.02.2007 12:08:03
Mis toiteplokki kasutad? Toiteplokk põhjustab teinekord selliseid jamasid, Samuti võib ka emaplaadi korrasoleku kahtluse alla seada.
_________________ 30+ tarantlit mu magamistoas ei tähenda veel, et ma hull oleks... vist? |
| Kommentaarid: 453 loe/lisa |
343 |
ewur
28.02.2007 20:50:28
| Kuna sa pole täpsustanud, kas tegemist sama firma mäludega, siis - kasutades masinas koos erineva firma mälusid, võivad tagajärjeks olla restardid. Tegemist võib olla asjaga, mille nimeks "compatible issues"...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Wiltz
28.02.2007 21:16:00
kokkusobivad probleemid? pigem on tegu siiski compatability issue'dega kuid jah, see võimalus on olemas, et erinevad pulgad koos mõne mobo peal hästi toimida ei taha...muidugi väga lihtne testida jällegi...
9 :: |
226 |
mightythor
01.03.2007 00:27:44
| jah, kuid tegelikult oli küsimus natuke teine- jutt ei ole iseeneslikust taaskäivitusest, vaid masina sulgumisest(tuleb uuesti nupust sisse lülitada jne).
53 |
ewur
01.03.2007 15:38:50
| Wiltz kirjutas: |
... pigem on tegu siiski compatability issue'dega ... |
Pigem siiski compatibility... Eksime me kõik mõnikord, inimlik...
60 |
