Kodanik
Bännitud
01.02.2003 15:01:04
Probleem Creative pci 128 |
| Probla oleks siis selle soundcardiga, nimelt hääl krõbiseb. Proovisn installida softi originaal plaadilt, aga cpu pani pange, peale resetit ei läind enam üldse wini (kasutasin last known good mode'i ,et wini saada). Proovisin siis mitu korda, aga ikka sama jama. Ärge tulge ütlema, et mp3'de viga, panin cd plaadi cd -drive'i ja ikka sama jama. Tavalises cd-mängijas plaat töötab korralikult.
Krüpto
01.02.2003 16:08:34
proovisid originaalplaadilt?... aga tõmba netist endale uued(teistsugused) draiverid näiteks.. mingi update vastavale opsysteemile jne.. ilmselt on sul XP, millega draiveritega tekib tihtipeale probleeme kui kasutada riistvaraga kaasas olevat originaalplaati..
_________________ NAFTA :: PostIndustrial Intelligence
http://www.nafta.ee |
Kodanik
Bännitud
08.02.2003 19:32:19
Probleem on ikka endine, kahjuks netist ei ole midagi asjalikku leidnud. Kellel sama helikaart ja Winxp, oskate äkki midagi soovitada. üpris häiriv on see ragin, mis kogu aeg käib. tahaks nagu puhast heli kuulata, sb 128pci peaks nagu sellex võimeline küll olema.
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
keegi-Hannes
08.02.2003 21:36:41
| Põhjuseks võib olla eelnevalt "Liiga uus" DirectX ehk siis installi driverid kui peal veel DX 5 või 6 alles seejärel DX 7; 8.0 8.1 või 9
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
Nimeta
08.02.2003 21:43:01
| Võid ju proovida teise PCI pessa panna. Mul ka sama kaart, mõned päevad tagasi sain, sest kaks eelmist on igasuguseid kriginaid ja sirinaid teinud.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
elukas
08.02.2003 22:22:45
on see sama arvuti mis profiilis? sellega ei tohiks enam olla, aga vanemad via emmed vs creative helikaardid sellist anomaaliat tegid. tihti ei saanudki päris lahti, via saidil peaks latency patchid selle vastu olema.
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
135 |
Kodanik
Bännitud
09.02.2003 10:43:03
Arvuti on sama, mis profiilis. Directx'id ei tohiks segada, sest sai alles format tehtud ja winxp peale pandud. Teise slotti pole veel proovind, aga varsti proovin ära. Netist leidsin uusi drivereid küll, aga mitte üxki ei installi ära, viskab igasugu erroreid ette. Kui see midagi aitab, siis winxp ütleb, et kaart on Creative AudioPci ES1370
haigo
09.02.2003 12:46:25
Keegi kirjutas kuskil PCI pesade järjekorrast, aga ei leidnud enam üles. Mäletan, et probleeme oli kas 5. või 6. PCI pesaga. Helikaardist ja Abiti emaplaadist siis jutt. Endal krõbises samamoodi kui oli 5. pesas. Nüüd selline asetus:
1 tühi
2 tühi
3 võrk
4 heli
5 tühi
6 tühi
Ei ole mingeid krõbinaid enam. Kaart Ensoniq ES1371 Creative SB PCI draiveritega.
Proovi, ehk on abiks
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
52 |
Kodanik
Bännitud
09.02.2003 13:04:07
proovisingi, vahetasin siis võrguga kohad ära. Ennem olid 1-4 tühi, 5. heli 6. võrk, nüüd siis 5. võrk ja 6. heli ja töötab ilusti. Thnx
Kodanik
Bännitud
03.03.2003 20:38:07
No täitsa võimatu asi. Olude sunnil installisin winxp uuesti ja nüüd on jälle heli pees, st. ragiseb. Segab hullult muusika kuulamist, ei saa üldse nautida puhast heli, milleks võim ja kõlarid võimelised on. Pisar tuleb lausa silma, kas siis tõesti ei sobi creativce soundblaster 128pci(ct4700) ja abit kx7-333 mobo kokku. Enne winni reinstalli sain asja paremax, aga nüüd jälle, olen proovind kõik võimalikud varinadid, mis pähe tulid läbi (teise pci pessa tõstmine, driverid ja muud settingud, aga tolku sittagi). Ja millegi pärast ei installi ta ühtesid drivereid ära, mis on konkreetselt sellele kaardile mõeldud. Oskab keegi aidata??? Nagu ei viizi uut soundcardi osta
Nimeta
04.03.2003 07:32:19
| Vaata, et sul mikrofon ikka mutes oleks.
Kodanik
Bännitud
04.03.2003 20:31:43
| Nimeta kirjutas: |
| Vaata, et sul mikrofon ikka mutes oleks. |
Panin mute, aga kasu pold sittagi
Nu
04.03.2003 22:05:35
mul oli sama kaart (ka sama mudel)
XP ei kannatanud kui plaadilt või netist draiverid installisin.
Töötas nendega mis XP ise installi käigus pani.
Igaks juhuks vaata ka mis asendid helikaardi jumper on.
line out või speaker out.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Nimeta
04.03.2003 22:09:07
| Nu kirjutas: |
line out või speaker out. |
Mul ka sama kaart, kasutan netist võetud draivereid, kuid ei kurda mitte millegi üle.
hyperdog
05.03.2003 10:29:35
täpseslt nii peadki tegema, et jätad xp poolt installi käigus pandud draiverid.
mul oli ka koguaeg see jama ja lõpuks jäin default driverite juurde.
ja tegelikult võiks mul täiesti vabalt olla ka integreeritud heli, sest see 128 pole enam mingi suurem asi kaart, kuna heli kvaliteeti ta paremaks küll ei tee
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
Kodanik
Bännitud
05.03.2003 14:29:51
Netist tõmmatud drivereid ei lase üldse installidagi, viskab teate, et ei leia soundblaster kaarti. Driverid ongi default ehk siis need, mis xp paneb. Aga heli ragiseb rõvedalt. Helikaardi jumpereid olen proovind muuta, nii line out kui ka speaker out, aga tulemus on sama.
Karzum
05.03.2003 16:53:11
link :: link
Siit saad ametlikud ja viimased driverid (esimene rida). Muide, kust sa eelmised tõmbasid?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Kodanik
Bännitud
05.03.2003 21:00:21
Vot need samad just ei töötagi mul, installimise ajal viskab errori, et leia sound blaster audio kaarti.
