k2nsa_hps
03.02.2007 17:26:58
Kuidas teha maja sisest telefonivõrku? |
Probleem siis selles, et maja liiga suur ja inimesed liiga rikkad
Kas selleks peab olema spetsiaalsed telefonid?
_________________ kõik väikeste ja suurte puudega soetud asjad - alates väikesest istikust, kuni suurte puude raieni ! |
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
67 |
Silver?!
03.02.2007 17:31:01
| Kui sa juba nii küsid, siis selleks peab olema piisavalt raha, mida anda telefonimeestele. (Kes sulle selle asja valmis teevad) Raketiteadus see just ei ole aga ilusate silmade eest seda küll keegi valmis ei tee.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
k2nsa_hps
03.02.2007 17:39:57
tähendab juhtmed on juba seinas.. kas on mingit kasti ka lisaks vaja või piisab telefonidest.
67 |
Ivoshiee
03.02.2007 17:53:58
| k2nsa_hps kirjutas: |
| tähendab juhtmed on juba seinas.. kas on mingit kasti ka lisaks vaja või piisab telefonidest. |
Seda kasti nimetatakse telefonijaamaks.
_________________ Folding@home
FAH foorum |
Silver?!
03.02.2007 18:02:24
| Maailmas on olemas mustmiljon telefonikeskjaama, hindadega 7000- 700 000 krooni. Võimalik et ei olegi vaja üldse traditsioonilist keskjaama vaid saab ka pisut teisiti.
trebla
03.02.2007 18:17:04
kui on eesmärgiks sisekõnesid ühest toast teise võtta või mitut üheaegset kõnet sisse /välja siis on vist ikka vaja keskjaama.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
Rasmus
03.02.2007 18:30:28
VoIP. Kasuta googlet.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
kellu
03.02.2007 18:34:44
| Asterisk koju, hind alla eelpool mainit 7000 kindlalt.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Silver?!
03.02.2007 18:40:29
| kellu, kui palju on eestis imiseid kes suudavad töötava asteriski teha? palju asteriski jaoks mõistliku petsuka raud ja vastavad digiumi kaardid maksavad?
k2nsa_hps
03.02.2007 19:48:17
vaja võtta kõnesi yhest toast teise.. kahte erinevat numbrit pole vaja
parem kysin eesti keeles - majas kaks telefoni ja kuidas saaks nende kahe telefoni vahel kõnelda - number on telefonidel sama..
voip ei kuulu vist sinna alla?
67 |
Silver?!
03.02.2007 21:55:21
majas kaks telefoni ning nende vahel vaja rääkida ning nende kahe peale üks välisliin .... see on imelihtne.
maksab ca 4000 raha,
- müü olemasolevad aparaadid maha.
a1
03.02.2007 23:08:40
dect raadiotorud?
digi-tv ruuterile saab kah mitu aparaati järgi panna.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Mihkel.
03.02.2007 23:08:43
| Kadaka turult walkie-talkied.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Märt.
03.02.2007 23:27:27
dect raadiotorud?
See on lihtsaim lahendus, odavam ka kui muu asja aretamine.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
alliance
The Transporter
03.02.2007 23:31:51
| MiXeR kirjutas: |
| Kadaka turult walkie-talkied. |
vahepeal myydi neid juhtmega laste telefone..väga hästi toimisid
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
RPG16
03.02.2007 23:40:23
| kui telefonijaam olemas siis aint juhtmed sisse ja töötab?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
k2nsa_hps
04.02.2007 00:06:27
oki-doki asi ei tundu nii lihtne ja odav nagu arvasin.. peab vist ikka mobiilide juurde jääma
muide see walkie-talkie asi on päris hea idee - odavamad peaksid mingi pool kilti ikka võtma :S
tänud ikkagi headele ja tarkadele meestele!
67 |
tizko
04.02.2007 21:15:50
| alliance kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
vahepeal myydi neid juhtmega laste telefone..väga hästi toimisid |
Vene-ajal olid sarnased kollased aparaadid ~4,3v patakaga ja töötasid kenasti.
| Kommentaarid: 267 loe/lisa |
247 |
trebla
05.02.2007 07:11:35
muide see walkie-talkie asi on päris hea idee - odavamad peaksid mingi pool kilti ikka võtma :S |
ütlesid ju , et raha pidi palju olema. dect tugijaam koos paari toruga (komplekt peab võimaldama omavahel rääkimist)
velo.clubbers.ee |
60 |
armin81
05.02.2007 07:24:50
voip ei kuulu vist sinna alla? |
Ma müüsin sõbrale juhtmeta lauatelefonid. kokku oli 4 telefoni. 3-l lihtsalt laadimis alus ja 1-l siis juhtmega ühendus telefoniteenusega. omavahel saab helistada, juhendi järgi ka suunata ja muid asju ka veel. sama aegselt ei tohiks saada helistada muidugi. kui õieti mäletan maksis see krempel mingi 3-4k. vajadusel saan täpsustada telefonide mudelid. Firmaks on Panasonic.
_________________ Otsid mööblit? Uuri Siit või Siit.
Soovid kolida? Vaata Siia. |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
86 |
k2nsa_hps
05.02.2007 08:51:54
sellel pea sama hind mis telefonijaamal.. lootsin mingi tonnaga (+telefonid) hakkama saada, aga ei:)
EDIT: tegelt oli teooria rohkem, aga mõte oli plaanis kuigi tundub liiga kallis lõppkokkuvõttes
67 |
kännuämmelg
205 |
k2nsa_hps
05.02.2007 19:03:11
see juba normim asi - sellist mõtsingi tähhid ämmelG
67 |
05.02.2007 19:18:00
| pea iga traadita telefonialus toetab mitut kõnetoru ning ka vastavalt nendevahelist sisemist suhtlemist
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
05.02.2007 20:06:19
Ja kes viitsib, võib selle telefonijaama ka "ise meisterdada" Neid vene-ajast pärit jooniseid võib veel leida piisavalt, kui keegi viitsib Nõuk. aegses kirjanduses ringi uurida - näiteks Radio-ajakirjadest
211 |
kännuämmelg
06.02.2007 06:18:33
| tahanteada kirjutas: |
Ja kes viitsib, võib selle telefonijaama ka "ise meisterdada" Neid vene-ajast pärit jooniseid võib veel leida piisavalt, kui keegi viitsib Nõuk. aegses kirjanduses ringi uurida - näiteks Radio-ajakirjadest  |
kes viitsib,võib ka protsessori "ise meisterdada", neid jooniseid on leida piisavalt...
205 |
06.02.2007 06:24:29
kännuämmelg: No telefonikeskjaama tegemine on tunduvalt lihtsam ettevõtmine
Õigemini mina küll ei jaga sellist tobedat arvamust, et kõiki asju peab valmiskujul poest ostma 8) Ise asja ehitades jääb töömõnu, saab tööoskusi ning ei pea kogu aeg halama, et ei tea, mis nüüd saab - polnud poest valmis asja osta Ma küll ei arva, et see oleks mingi kohutav katastroof, mis paneks rongi ette astuma või kõrghoone katuselt alla hüppama, kui jootekolbi-testrit käsitleda osatakse. Mis siis saab, kui eelnevale lisaks köögis pannkoogid tuleb valmis küpsetada või kartulid ära praadida
211 |
kännuämmelg
06.02.2007 07:47:50
| mul on laual hea mitu skalpelli, lisaks olen ka inimese anatoomiat piisavalt õppinud, ning nett kubiseb vastavasisulistest piltidest.. aga ometi ei hakka ma oma pimesoolikut ise lõikama, vaid jätan selle asjapulgale, kes teab täpselt, mida teeb ja on seda ka korduivalt harjutanud 8)
205 |
Märt.
06.02.2007 08:12:53
See ongi ju eelmainitud DECT raadiotoru
| dect raadiotorud? |
23 |
kännuämmelg
06.02.2007 08:22:01
udusiil,
ei maksa solvuda.. ma proovisin teie mõtet visualiseerida esimese ettejuhtuva viite abil ning tõestada, et maagiline DECT ei maksa millioone
205 |
Rasmus
06.02.2007 10:16:01
Kuna jutt juba vaikselt DECT-ide peale suundub, siis kas keegi on näinud Eestis kuskil müügis mõnda asjalikku IP DECT-i. Võibolla mõni Haaveelastest lausa ise müüb neid või toob maale? Kogus oleks piisavalt suur, et äri ajada. Kui täpsemalt midagi küsida tahad, siis juba privas.
47 |
ThebigA
29 |
nevermind
06.02.2007 11:54:27
| ThebigA kirjutas: |
Mida sa täpsemalt IP DECTi alla mõtled? SIP toega? Skype kliendiga? Veel mõni oluline omadus?
Terv.
A. |
kui jutt asteriskile kaldus, siis ehk SIP toega IP telefonid oleks parim, mis kokku annab panna. korra mainitud digiumi kaart on ilmselt oluliselt kirvem.
on kellelgi kogemusi?
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Firefly
06.02.2007 12:07:16
| Kas see asi mitte nii ei käinud, et ühendad need kaks telefoni omavahel, annad natuke voolu neile ja saadki rääkida. Mul oli kunagi kaks lauatelefoni nii moodi ühenduses aga voolu võttis Elioni liinist.
142 |
kännuämmelg
06.02.2007 12:29:38
| K-Pax kirjutas: |
| .. annad natuke voolu neile ja saadki rääkida.. |
aga kui palju annad saad ainult kuulata?
Siin on juba kõikvõimalikke viise pakutud, kuidas teostada omavahelist kommunikatsioooni (vist jäeti märkimata, et kõvema häälega karjudes peaks kah asi lahendatav olema), kuid nagu tundu, tahab kodanik lisaks omavahelisele mölisemisele ka mõlemast paigast välja helistada, helinat kuulata ning võimalusel ka mõlemas kohas väljast tulevat teadet vastu võtta..
mainitud traadita telefonide lahendus võimaldaks ka lisaks kõnesid suunata, konverentskõnesid pidada, ning seda kõike juhtme otsas rippumata
205 |
8
06.02.2007 12:33:34
| kännuämmelg kirjutas: |
kes viitsib,võib ka protsessori "ise meisterdada", neid jooniseid on leida piisavalt...  |
Ikka kõik ise... Täiesti sai omal ajal tehtud kodukeskjaam 10 numbriga, mille loogika MP42 ja MP39 (olid vist need) transistoride (ja nendest loodud trigerite) baasil ning kommutaatorite rollis herkonid.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
kännuämmelg
06.02.2007 13:04:33
8,
on igasuguseid mehi liikvel, kes kõikvõimalikke asju ise meisterdanud, kuid:
1. taolist teemat poleks, kui suudetaks sellega hakkama saada
2. kõigil pole pensionipõlve, ning seetõttu peab andma ka oma ajale väärtuse
3. ise tehakse tavaliselt asju siis, kui tahetakse luua soodsamat, omanäolisemat või olemasolevatest funktsionaalsemat eset..
analoogia koha pealt võiks tuua kasvõi meie toitumisharjumused- enamikel meist on olemas kõikvõimalikud köögiriistad ning teadmised, kuid ikkagi ostame valmistoitu..
205 |
martn
08.02.2007 16:23:33
ipdect on mul pakkuda. dect tugijaamad lähevad internetiühenduse otsa ning ühenduvad siis asteriski jaama külge. torusid saab külge panne kuni 127, baase vist oli 16. baasidele on võimalik lisaks saada veel wifi't.
dect torudena saab kasutada suvalisi GAP standardile vastavaid torusid.
aga paari tuhande krooniga see lahendus paraku koju ei tule
Rasmus
10.02.2007 23:17:04
| ThebigA kirjutas: |
Terv.
A. |
SIP-i toega IP DECT-i jah. Siemensil on Gigaset C-450 IP mudel täitsa olemas, aga Eestis ei müüda. Lähim koht vast Soomes. Tundub, et Siemensi müügipoliitika IP-telefonide osas on rohkem telekomi firmadele suunatud. Väikeklientidele müüa ei taheta. Sai katsetatud ka ühte Planet-i VoIP-i ruuterit, millel siis DECT-i jaam, VoIP-i tugi ja ka Wifi võimalus, kuid takistus tekkis sellega, et ei olnud sobivaid voice codeceid meie jaama jaoks. Iseenesest on tegemist vägagi huvitava riistaga koju-väikekontorisse, kuid mulle siiski ei sobi. Põhiprobleemiks on see, et kõik maksimaalselt 5 ühendatavat DECT-i toru istuvad ühe SIP-i konto otsas, mis ei ole hea.
Seega on Siemens hetkel ainuke sobivaim variant, mida ma näinud olen. Turg on selles osas täitsa tühi.
47 |
Spekulant
15.02.2007 22:14:08
zyxelil on wifi SIP telefon täiesti olemas.. 2 aastat tagasi sai juba ostetud!
enne kasutasin viateliga nüüd hotifoniga...
_________________ Aitan tellida EBAY'st stuffi
M:Parkimisandurid autole (4 andurit,Displei koos summeriga,3-värviline tabloo,Raadius 0,3 - 1,5m) 700.-
M:IBM THINKPAD T43 1,73, 1024, 60GB HDD,WIFI,BT,COMBO, 14" (1400X150),X300, 9000.- (GAR 01.2009) |
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Rasmus
17.02.2007 20:53:57
| Spekulant kirjutas: |
enne kasutasin viateliga nüüd hotifoniga... |
Wifi ei ole DECT. Wifi telefone on tõepoolest palju erinevaid aga see lahendus ei sobi.
47 |
mightythor
31.12.2007 07:45:48
| a1 kirjutas: |
dect raadiotorud?
digi-tv ruuterile saab kah mitu aparaati järgi panna. |
ma olen jah näinud, et seal on vist kaks RJ11 pesa tagapaneelil, kuid mismoodi see järgi ühendamine töötab? Et panen omal majas ylemise ja alumise korruse lauatelefoni sinna järele, kuid mis edasi saab? Saan ma nende kahe telefoni vahel nüüd yhenduse tekitada voi mis lisaväärtust need telefonipesad seal annavad?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
unn
31.12.2007 11:12:51
| No sinna Speedosse saab jah kaks eraldi Hotifoni kontot sisse konfida ja kui omavahel rääkida siis lihtsalt helistad teisele numbrile- omavahelised kõned hotifonil jätkuvalt tasuta.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
mks
31.12.2007 11:25:13
| mightythor kirjutas: |
| a1 kirjutas: |
dect raadiotorud?
ma olen jah näinud, et seal on vist kaks RJ11 pesa tagapaneelil, kuid mismoodi see järgi ühendamine töötab? Et panen omal majas ylemise ja alumise korruse lauatelefoni sinna järele, kuid mis edasi saab? Saan ma nende kahe telefoni vahel nüüd yhenduse tekitada voi mis lisaväärtust need telefonipesad seal annavad? |
Tegu jah VOIP funktsiooniga, konfimine käib kuskil ruuteri veebiliideses, vaja VOIPserveri infot ja kasutajanimesid/paroole, eestlastele tõepoolest hotifon ilmselt kõige mõistlikum variant...
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
31.12.2007 20:10:32
| samuti on väljas nüüd müügil ka skype telefonid, tekitad wifi võrgu ja saab ka nendega täiesti edukalt
sosssepp
02.01.2008 10:08:24
| Kui kasutusel VoIP telefoniteenus, siis peaks saama näiteks DD-WRT tarkvara toetavast ruuteripurgist omale SIP proxy teha (VoIP versioon ehk siis milkfish tarkvara sisaldav versioon), mis siis oma võrgusiseseid kõnesid otse ühendada peaks oskama. Ei ole veel ise proovinud, aga ilmselt varsti saab lähemalt uuritud-proovitud.
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
