uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  SD kaardist ketta tegemine märgi kõik teemad loetuks
Anton
sõnum 02.02.2007 17:28:29 SD kaardist ketta tegemine vasta tsitaadiga
Kas keegi omab kogemust, et kui ma näiteks 4Gb SD kaardi lugejasse topin ja lugeja omakorda USB-iga arvuti külge ühendan, et kas ma näen seda ketast näiteks XP installi ajal, et sinna süsteem installida ja kas see värk buutima kah hakkab?
Ja veel küsimus. Kas keegi on näinud nn. ketta plaati, mis käib IDE pessa ja millele saaks "peale panna" SD kaarte? CF kaartide jaos on selliseid kindlalt olemas!
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
Riivo
Riivo
sõnum 02.02.2007 20:00:05 vasta tsitaadiga
seda peab emaplaat toetama ja vist peab olema ka moditud windowsi plaat. lisaks hakkaks see jooksma väga aeglaselt
prtv
sõnum 02.02.2007 22:04:23 vasta tsitaadiga
Ma ei tea mul on arvutil mälupesa auk olemas ning isegi mäng sinna peale installitud ja jookwseb täitsa kenasti icon_smile.gif
Riivo
Riivo
sõnum 02.02.2007 23:18:59 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
see ei ole võrraldav arvuti buutimisega sellelt mälukaardilt
Anton
sõnum 03.02.2007 17:14:55 vasta tsitaadiga
Pigem on küsimus turvalisuses. Lahkudes "kustutad tule" ehk võtad pisikese plaadikese kaasa. Ketast ju ei hakka kaasa vedama. Ja mis olulin, et seda vastuvõetava hinna juures. Muide, mis puutub USB2 mälupulk-ketastesse, siis nendega on seda võimalik teha aga hind on kallis ja pole võimalik "üheks kettaks" liita (minuteada). Ja USB2 aeglaseks küll eriti ei jää. Kõik sõltub palju arvutis RAM-i on. Kui swapima ei pea pole hullu!
marxveix
marxveix
sõnum 08.02.2007 12:19:12 vasta tsitaadiga
DSL linuxi olen pannud sd kaardile, töötab küll.XP pole proovinud.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Anton
sõnum 09.02.2007 11:52:41 vasta tsitaadiga
Aga kuidas SD kaart arvutiga ühendatud on?
Riivo
Riivo
sõnum 09.02.2007 15:44:30 vasta tsitaadiga
Anton kirjutas:
eks ikka mälukaardi lugejaga
marxveix
marxveix
sõnum 09.02.2007 16:03:22 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Anton kirjutas:
Anton
sõnum 11.02.2007 17:02:35 vasta tsitaadiga
Aga kas ta sellises variandis on võimeline sealt ka bootima? Mälupulgadel ju kohe miskid ketta omadused sisse ehitatud nagu miskit MBR taolist. Selge see, et emaplaat beab üldse USB booti toetama.
mightythor
mightythor
sõnum 25.08.2007 23:02:26 vasta tsitaadiga
Anton kirjutas:
kui ma DSL'i mälupulgale paigaldasin, siis installisin bootloaderina GRUB'i ja näha seda küll kuskil pole. Samamoodi näiteks see valik, milliselt partitsioonilt boot'itakse. Seega kas mälupulgal/mälukaardil ikka pole MBR'i?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
CotCas
CotCas
sõnum 26.08.2007 20:58:09 vasta tsitaadiga
minu arust pole mingit vahet, mis ketas seal usb-küljes istub .. olen korduvalt tekitanud usb-karpi win xp masinat ning sama tehnika käib minuteada ka usb-pulga või cf-kaardi kohta .. xp originaalmeedia ini-failide tuleb teha väikesed muudatused ning peaks jooksma küll
sai eksperimenteeritud ka 98-ga kuid see ramp kippus laadimise ajal usb tagant ära lükkama
Kommentaarid: 78 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
sukelduja
sukelduja
sõnum 27.08.2007 16:58:54 vasta tsitaadiga
marxveix kirjutas:
riivo21 kirjutas:
Anton kirjutas:
On olemas ka SD-Card to IDE adapter. Kuigi CF IDE adapterit on oluliselt kergem hankida.
Spezz
sõnum 27.08.2007 23:49:52 vasta tsitaadiga
XP install USB pulgale - http://www.informationweek.com/news/showArticle.jhtml?articleID=177102101&cid=nl_IWK_BTL
Annab ilmselt väikese arendamisega ka kõikjal mujal kasutada..
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
