Mikuke
31.01.2003 14:13:28
Kahtlane error pääle clocki |
Varem lasi 333 cellu clockida kuni 500-ni ja jooksis peale 30 min. filmi kinni.
Kuid siis vahetasin plastat ja arvasin et siis 500 jooxeb kauem. Algul ei taht enam tööle minna, puhastasin siis nõxa
ja läkski, kuid enam 500mhz ei tööta. Siis kui windowsi hakkab laadima, viskab ette errori
et win 2000 root- is on mingi ntoskrn.exe deleted või siis occurred.
Kas viga on Windowsis. Mis lahti??
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
carramba
läburaator
31.01.2003 14:37:13
kas normaalsel kiirusel viskab seda errorit?
järsku nüüd prose kuumem?
viska mingi karmim cooler peale vms
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
Mikuke
31.01.2003 14:42:21
ei, ei
normaalkiirusel on kõik korras.
aint siis jamab kui overclock tehtud.
Ilma overclockita on arvuti nii lahja, et miskit pole teha.
carramba
läburaator
31.01.2003 14:45:47
tuleb rahakotti klokkida ja parem osta,
võid ju proovida ka reinstalli kuigi ei soovitaks,
muretse parem jahutus
37 |
Taiko
31.01.2003 15:01:29
a võta klokki vähemaks ja pane järjest juurde, siis katseta ise millisel sagedusel see teema sul kõige stabiilsem on, ehk see error ka siis ära kaob
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
33 |
Mikuke
31.01.2003 15:04:04
no, aga varem lasi ju clockida ja
pealegi tuleb mingi error mingi faili kadumisest.
Aga võibolla panin plastat nõx sitasti, siis võib ta ju küll üle kuumeneda.
kas kuumusest võib errorit tulla. Kui võib siis ostan kohe jahuti!!
Mikuke
31.01.2003 15:05:29
| Taiko kirjutas: |
a võta klokki vähemaks ja pane järjest juurde, siis katseta ise millisel sagedusel see teema sul kõige stabiilsem on, ehk see error ka siis ära kaob  |
Tollel cellul ei lase eriti midagi muuta:
kordajad on 5 pääl lukus ja tõsta saab vaid 5x66
ja 5x100
Taiko
31.01.2003 15:13:20
of course et kuumusest errorid tulla võivad ja pealegi arvesta et miski pole igavene, need prosed ka vahest õhtale lähevad ja üleüldse parim soovitus tuli carrambalt, kloki omale suurem rahakott ja osta paremad asjad
33 |
Mikuke
01.02.2003 10:13:29
tahaks jahutust parandada, ventikaid juurde lisada, kuhu oleks kõige otstarbekam nad panna,
mitu tükki, ja kas iga 80x80 ventikas sobib cellu prosele pääle?
Kodanik
Bännitud
01.02.2003 13:48:45
| Ma arvan, et asi lihtsalt selles, et clock oli liiga kõrge või siis liiga mitu korda sellise clockiga kokku jooxnud, see viskab wini registri sassi. Hea, et sul veel madalama clockiga asi tööle läheb. Endal oli vaja win reinstall teha peale seda, kui ma kunagi enda duron 600@1000MHz tööle panin ja registri sassi viskas. Juhtub...
jossi
01.02.2003 14:31:12
Pastat tuleb ikka mõistuse piires panna. See ju mõeldud ainult mikroparagude täitmiseks, kui liiga paksult panna on isegi halvem kui ilma pastata.
Ja kui register kipub viga saama, millega vast kõik klokkijad on kokku puutunud, siis on kergem ju registri taastamine kui uus win install.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Mikuke
01.02.2003 15:08:40
win taastamisest ei aidand, pidin uue installitegema ja nii juba 2x
plastat panin õhukese kihi, plastkaartiga ajasin laiali, sai vast
üks millim.
jossi
04.02.2003 15:47:10
win taastamine ei ole sama, mis registri taastamine.
WinXp korral aitab last good ...
win98 korral dosis üles ja \windows\command\scanreg /restore
pennu
04.02.2003 16:06:41
| Kodanik kirjutas: |
| Ma arvan, et asi lihtsalt selles, et clock oli liiga kõrge või siis liiga mitu korda sellise clockiga kokku jooxnud, see viskab wini registri sassi. Hea, et sul veel madalama clockiga asi tööle läheb. Endal oli vaja win reinstall teha peale seda, kui ma kunagi enda duron 600@1000MHz tööle panin ja registri sassi viskas. Juhtub... |
just just sama asi mulgi oli. kui ma c333 cpufsb-ga 612mhz peale ajasin...kauaks seda lõbu polnud
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
Taiko
04.02.2003 16:37:16
| siin ikka väga advanced vennad 600 duron GHz peale panna, päris julm ikka....kui aint keegi teaks kah, mis kasu sest on.
33 |
Kodanik
Bännitud
04.02.2003 18:06:02
600 duron gigahertzi peal, on tõesti hea. GHz'i peal see stabiilne pold, aga 930 kanti oli stabiilne küll, fsb tõstmine annab ikka kiirust meeletult juurde. Minu mäletamist mööda pigistasin enda gf2mx'ist selle prose kiruse tõstmisega 300 lisapunkti 3dmark2k1's 1700'lt 2000'le.
_________________ Well F.U.C.K, who needs that anyway? |
Mikuke
05.02.2003 12:48:31
Jahutus peaks nõxa parandama, ma sain oma 500 peal tööle küll aga lisasin 2 ventikat
ja vahetasin algse ventika välja, piisavalt geeli kah vahele ja 500 nagu naksti...
pennu
14.02.2003 10:20:09
| Mikuke kirjutas: |
ja vahetasin algse ventika välja, piisavalt geeli kah vahele ja 500 nagu naksti...  |
et 500mhz ta praegu käibki (5x100) ja lisajahutust ei miskit. 612 oli minu enda lollus, emaplaat nagu ma aru sain , ei toeta üle 100 ja et ma toppisin 122....enam ma nii ei tee, ausöna , vähemasti enda kolaga mitte
86 |
