uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Voimalused Buffalo valise ketta jagamiseks 2 arvuti vahel märgi kõik teemad loetuks
Andium
sõnum 26.01.2007 16:18:03 Voimalused Buffalo valise ketta jagamiseks 2 arvuti vahel vasta tsitaadiga
Ter! Probleem jargmine oman valist Buffalo HDD-d. (HD- HC320IU2). HDD-l on olemas USB kui ka IEEE 1394 uhendus. Seega peaks voimalik olema uhendad molema kulge PC ja Lappari. Olen proovinud aga need ei toota koos. Pean uhe juhtme tagant ara votma siis alles tootab. Kas keegi teab monda softi voi monda voimalus kuidas oleks voimalik.
Lisa:
Millised oleksid voimalused valise HDD, printeri jne jagamiseks kahe voi rohkema arvutite vahel. Need lisa jubinad (hdd, printer jne) peavad funkama siis ka, kui uks neist arvutitest ei toota. Seega labi uhe arvuti jagamine jaab ara.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
viimati muutis Andium 30.01.2007 10:15:10, muudetud 1 kord
Riivo
Riivo
sõnum 26.01.2007 16:33:04 vasta tsitaadiga
minuteada ei saagi kahte ühendust korraga olla nendel
XYZ
XYZ
sõnum 26.01.2007 17:56:59 vasta tsitaadiga
Seda tehakse pigem nii, et ketas ühe masina küljes, kes omakorda üle võrgu jagab kasvõi kümnele teisele masinale ketast...
8
sõnum 27.01.2007 02:59:07 Re: Buffalo valise ketta jagamine pc ja lapapriga vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Ei olegi võimalik. Sest tekiks käskude konflikt. Ei USB/IDE ega FW/IDE kontrollerid ei arvesta sellega, et keegi teine kõrvalt peale lendaks ja siis samal ajal kettaga midagi muud tegema hakkaks. Osta võrguketas või Linksys Network Storage Link, siis on multi-user access võimalik.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
Andium
sõnum 27.01.2007 21:06:23 Re: Buffalo valise ketta jagamine pc ja lapapriga vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
Andium kirjutas:
Kas sellist vidinat ei ole mis oleks USB voi IEEE kaudu. Siin on vork Lan kaudu.
XYZ
XYZ
sõnum 28.01.2007 13:26:14 Re: Buffalo valise ketta jagamine pc ja lapapriga vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
8 kirjutas:
Andium kirjutas:
Andium
sõnum 28.01.2007 16:28:58 Re: Buffalo valise ketta jagamine pc ja lapapriga vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Andium kirjutas:
8 kirjutas:
Andium kirjutas:
Asi on selles, et ei soovi sellist vorgu jagat mis tootaks LAN kaardi kaudu vaid oleks USB kaudu. Sellisel pohjusel, et molemad arvutitel on LAN kasutuses juba. Tein pohjus kui on vaja kolmas ja neljas arvuti lisada siis usb oleks lihtsam variant. Samuti sooviks selle vidina kulge ka panna printerit ning muid vidinaid.
XYZ
XYZ
sõnum 28.01.2007 16:49:26 Re: Buffalo valise ketta jagamine pc ja lapapriga vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
XYZ kirjutas:
Andium kirjutas:
8 kirjutas:
Andium kirjutas:
Haige jänese sonimine, vabandan väga!
Just võrguketta puhul on sul vabadus panna võrku juurde veel arvuteid ja see võrguketas neile kõigile ühiskasutusse anda + printeri lisamisega pole kah probleeme.
siinus
siinus
sõnum 28.01.2007 22:27:43 vasta tsitaadiga
lihtsam ja odavam olekski ju nii teha, et see ühele neist arvutitest ühendad selle ketta(ükskõik, kas USB või FW kaudu), sheerid selle länni ja arvutivõrgus kõik arvutid(või valikuliselt) saavad kasutada seda.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Andium
sõnum 30.01.2007 10:13:42 vasta tsitaadiga
to XYZ, Pole vaja vabadada. Noustun sinuga. Minu viga.
Muudan kusimust.
Uks voimalus on juba pakutud Linksys Network Storage Link.
XYZ
XYZ
sõnum 30.01.2007 11:05:47 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
Muudan kusimust.
Lisaks taolistele võrguketastele on ka võrgukaardiga printereid müügil - täpselt samasugune vabadus kasutada sõltumatult teistest arvutitest võrgus...
Andium
sõnum 30.01.2007 14:32:49 vasta tsitaadiga
XYZ kirjutas:
Andium kirjutas:
Muudan kusimust.
Palju asju on muugil aga sinu vastus laheb teemast mooda. sry. Nende hinnad on ka vastavad. iga asja parast ei hakka ostma uut stuffi.
XYZ
XYZ
sõnum 30.01.2007 14:40:55 vasta tsitaadiga
Andium kirjutas:
XYZ kirjutas:
Andium kirjutas:
Muudan kusimust.
2. Tule ajaloo hämarustest tänapäeva, võrgukaardiga printerite hinnad on täiesti võrreldavad teistega, hinna määravd hoopis muud omadused , nagu näiteks printimiskiirus...
3. Kui ei taha uusi asju muretseda, siis ikkagi kõige kasulikum lahendus on üks masin võrku serveriks. Ei pea olema eriline vinge riistapuu, mõni vana kõlbab tavakasutuse puhul küll, peaasi, et 24/7 suudab sees olla...
bubbasmith
bubbasmith
sõnum 31.01.2007 22:38:20 vasta tsitaadiga
Odavaim variant on osta print server võrku kuhu ühendada USB printer. Näiteks https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/V%F5rguseadmed/47444/ On olemas ka selliseid mis wifi ühendusega töötavad, ja selliseid kus nii USB port kui paraleel port.
Teine võimalus on ruuter välja vahetada sellise vastu kus on ka print server peal. Näiteks
USB ketaste jaoks on samalaadsed asjad. Näiteks http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=421 (wifiga) või http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=352 (tavaline)
USA hinnad on umbes $80 ja $100 vastavalt, HinnaVaatlusest ei leidnud. On muidugi ka teisi teistelt tegijatelt, otsimine jääb sinu teha.
Minu teada sellist ei ole kus mõlemad print server ja USB ketta variant peal, kuigi võib nüüd täiesti olemas olla.
8
sõnum 01.02.2007 03:47:22 vasta tsitaadiga
Kui sul oleks Buffalo LinkStation või TeraStation (välised võrgukettad), siis neil on printserver juba sisse ehitatud ning vastav USB pesa küljes. Lisaks on neil veel teine USB port teise välise lihtsalt USB ketta külge ühendamiseks mahu suurendamise eesmärgil. Näiteks see:
[1] http://www.buffalo-technology.com/products/product-detail.php?productid=72
[2] https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=299613
Muide, sinul olemasoleva USB/FW mudeli HD-HC320IU2 tootekirjelduses:
http://www.buffalo-technology.com/products/product-detail.php?productid=177&categoryid=40
ongi kohe eraldi mainitud: DriveStation Combo can only be connected to one device at a time
