praegune kellaaeg 26.10.2026 01:21:25
ewur
21.01.2007 10:46:20
Milline 1GB mälu? |
Sai Asus´e ema ostetud ja tekkis kohe küsimus, tegemist DDR SDRAM mäluga. Kui Epox´i või MSI puhul on kõik lihtne - tohid kasutada kas ühe- või kahepoolset mälu, siis Asus on asja tiba keerulisemaks ajanud, et ikka pinget oleks 8) ...
Nimelt on Manual´s kirjutatud nii: "This MB does not support memory modules made up of 128Mb chips or double sided x16 memory modules"
Oleks väga tänulik , kui saaks lihtsa ja arusaadava seletuse või siis kinnituse minu järgnevale jutule! Millisel juhul on üldse võimalik 128Mb(mitte segi ajada mahuga MB!) chips, 1GB puhul peaks vist olema päris palju chips´e mälupulgal? 256Mb tuleb näiteks siis kui oleks 36 chips´i? See juhus vist peaks ära langema, sest üle 16 tavaliselt double sided non-ECC! puhul müügil pole? Ja sellest viimasest tuleneb, et double sided minu puhul ei sobi ja peab kindlasti olema single sided mälu? Aga x16 tegelikult ei tähenda chips´de arvu mälul... Või mis...?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Elof
21.01.2007 11:03:55
| Kui see saladus ei ole siis mis emaplaadist jutt?
175 |
ewur
21.01.2007 12:10:49
| TanElofJ kirjutas: |
| Kui see saladus ei ole siis mis emaplaadist jutt? |
K8N4-E SE(DDR SDRAM)...
Ja milles visuaalselt väljendub dual- ja 4 ranks? On kas single- või dual-sided, aga ranks(rida)... Wikis on infot, aga pole pilte, ja asi jääb segaseks...
60 |
23.01.2007 02:09:57
256MB puhul tuleb 16 kivi.
128MB ddr sdram on ka kindlasti olemas, 8 näidatud kivi siis.
miks double sided x16 kivide arvu ei tähenda?
_________________ - londiste
217 |
