RPG16
18.01.2007 21:26:11
Bad sectors |
Küsiks siis sellist asja, et mis need bad sectorid õigupoolest teevad, mul on kettal neid 16kb, on see ohtlik, mõjutab perfoormantsit (isegi nii väike hulk)?
tänud vastajatele
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
A.S.
18.01.2007 21:40:24
Re: Bad sectors |
| Ega nad otseselt ei tee midagi, lihtsalt näitavad, et ketta pinnaga lood halvad ja ilmselt veel halvemaks asi läheb. Kui sul on sellises sectoris andmed siis oled nendelt lihtsalt ilma ja sellises kohas asetsev programm ilmselt tööle ei lähe.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
RPG16
18.01.2007 21:52:24
| Kas sellest võib olla põhjustatud see, et vahepeal (arvuti käivitamisel) windows laeb ennast desktopile välja (koos kõigi startup asjadega) ja siis on jokk, enam ei reageeri mittemillelegi?
166 |
A.S.
18.01.2007 22:26:00
| Võib küll.
34 |
HacaX
18.01.2007 22:59:28
Modernsemate HDde puhul tähendab bad sectors seda, et ketta sisemine varu vigaste sektorite ümbermapimiseks on juba ära kasutatud (ehk teisisõnu: sellele 16kB'le tuleb lisaks veel teadmata mahus vigast ala, ja kui veel peaks midagi lisanduma siis sinna kirjutamisel oled asjadest ilma - kui reservala veel oleks siis lihtsalt käigupealt kirjutataks kuskile mujale).
Mida võiks teha on kettast mõne kontrollijaga üle käia mis ka kirjutamist üritaks (Winni enda ChkDsk ajab algatuseks asja ära, vaja aga ölinnuke "check disk surface" ette panna), kui ta mingeid uusi vigaseid kohti leiab siis märgitakse need koheselt kõlbmatuks, nii et opsüsteem ei üritagi sinna kirjutada.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
RPG16
18.01.2007 23:39:12
aga põhimõtteliselt oleks vaja hakata uue ketta poole vaatama jah?
mul on veel mingi 1 pending sector viga küljes, hakkan vaikselt backupe tegema
166 |
A.S.
18.01.2007 23:42:38
| Pending sector on selline vigane koht, mida ei ole veel kõvaketta enda poolt jõutud ringi mappida või siis pole kettal enam mingit varu järel. Sellisel juhul siis äkki tõesti vaataks uue ketta poole.
34 |
Noname
19.01.2007 00:44:33
no bad sector tõmbab kiiruse alla ja masin võib hanguma hakata
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
322 |
Eser
19.01.2007 00:58:56
kuule jahh see tähendab et modernsete vintide puhul on asi nii: on juba väga paha-paha
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
RPG16
19.01.2007 16:15:55
ok, nüüd siis tean, see sama seis on juba muidu mingi kuu aega olnud kettal
166 |
woozy
19.01.2007 16:27:06
So?
Mul oli kah badine ketas kunagi, mõtlesin, et noh las olla, nigunii töötab ikka.. kuni ühe päevani, kui badid nii suurenesid järku ja siis jäingi oma asjadest ilma..
Nüüd olen targem.
120 |
Eser
19.01.2007 16:35:58
ja pole vaja uskuda neid tootja utiliite
low level format ja stuuf... kurrat
algul nagu oleks, aga siis badid taastuvad katastroofilise kiirusega
ja kõik enamvähem korraga, et aint vaata ja nuta ))
22 |
RPG16
19.01.2007 16:41:44
njaa, 8gb muusikat cd-toorikutele kirjutada või oodata 2 päeva kuniks see kuhugi upitud saab ?
igast utiilid väidavad terviseks 99%
low level formatte tehtud, ei aita
muidu tegin ka checkdiski (see windoosa oma) ja bad'e pole (veel) juurde tulnud, kuid ka pendeldav sektor ei kadunud kuhugi
166 |
Ho Ho
19.01.2007 16:50:29
Kuna ketas nagunii peetis siis lippa poodi uue järgi, installi uus OS tolle peale ning peale seda saad ilma cd'de ja uppimseta oma data kätte ketta pealt. Vana ketta võid masinasse läbu hoidmiseks alles jätta, pärast huvitav näha kui kaua ta vastu pidas enne kui badid lõplikult kontrolli üle võtsid
87 |
toivos
19.01.2007 17:33:37
| HacaX kirjutas: |
| Modernsemate HDde puhul tähendab bad sectors seda, et ketta sisemine varu vigaste sektorite ümbermapimiseks on juba ära kasutatud (ehk teisisõnu: sellele 16kB'le tuleb lisaks veel teadmata mahus vigast ala, ja kui veel peaks midagi lisanduma siis sinna kirjutamisel oled asjadest ilma - kui reservala veel oleks siis lihtsalt käigupealt kirjutataks kuskile mujale). |
OS-i all olevad badid ei tähenda sugugi seda, et reservala on otsas.Vaadates Smarti, võib näha, et ühtegi Reallocit ei olegi näiteks veel tehtud. Kuidas ta siis täis saab olla?
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
RPG16
19.01.2007 18:07:31
Ma mõtlesin, et kopeerin terve hdd sisu uuele kettale (varemgi teind seda)
Reallocated sectors?
neid mul ikka oli omajagu, checkdiskist nägin, ei mäleta palju
EDIT: smart infost nägin:
Reallocated event count: 253
EDIT2: kas mingi nipiga saaks teada kaua ta mul veel töökorras on?
hetkel eiole seda raha kohe võtta
166 |
toivos
19.01.2007 21:50:18
| RPG16 kirjutas: |
hetkel eiole seda raha kohe võtta |
Vaatad lakke. Ja mõtled ühe arvu välja.
Aga tegelikult ei saa.
66 |
HacaX
19.01.2007 23:42:19
| toivos kirjutas: |
| HacaX kirjutas: |
OS-i all olevad badid ei tähenda sugugi seda, et reservala on otsas.Vaadates Smarti, võib näha, et ühtegi Reallocit ei olegi näiteks veel tehtud. Kuidas ta siis täis saab olla? |
Khmmm.. kas see mitte tunnistust ei anna sellest, et ketas on tõsiselt kannatada saanud? Mitte ära hääbunud nii et kettasoftil on võimalus ümber mapida vaid järsku, a'la kukkumise tagajärjel? Samas võimalik et ka kontrollimissoft pani puuse (kuulutas sektori vigaseks ehkki kõik on tegelikult korras). Viimase vastu peaks formaatimine aitama (võimalik et ka mõne diskeditoriga annab bad biti maha võtta). Ja SMARTi kalamine on kah alati võimalik...
Kokkuvõtlikult on ikka nii, et bad sectorid midagi head endast ei kujuta. Loomulikult ka mitte seda et hiljemalt 24h pärast peavad kettal olevad andmed mujale varundatud olema, aga igal juhul on ketas vähemalt osaliselt tööks kõlbmatu, ja kuna pole mingit teed kindlustamaks et see kõlbatus ei süvene siis on ka soovituslik uue ketta peale mõtlema hakata.
22 |
RPG16
20.01.2007 01:47:30
mina teda kukutanud või muud eiole, tean kuidas kõvaketast käsitleda, see on ostetud kastis juba teine kalav asi, aga nüüd on vist hilja pretensioone esitada? isegi kui bad'id olid enne juba aint, et nüüd alles panin tähele
startupi kala oli juba alguses (see, et arvuti alles 3nda käivitusega bootima hakkab) sain kogu komplekti siis see oli arvutikastis lahtiselt (emaplaat, ketas, toide jne.)
kast sai ostetud siit samast HV'st ühe kasutaja käest.
166 |
