uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  MIC sisendid märgi kõik teemad loetuks
sõnum 17.01.2007 21:13:13 MIC sisendid vasta tsitaadiga
Küsimus selline et kas need sisendid võivad läbi kärsata kui ma panen ühe juhtme otsa arvutisse ja teise otsa DVD mängija MIC sisendisse et sealtkaudu lasta muusika DVDsse? Ja ärge hakake küsima milleks mul seda vaja on vaid ma tahaks ikka küsimusele vastust!
viimati muutis salatoimik 17.01.2007 21:31:13, muudetud 1 kord
eXacTy
sõnum 17.01.2007 21:17:56 vasta tsitaadiga
kui dvd väljund oli piisavalt kõva siis on see täiesti võimalik.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
sõnum 17.01.2007 21:22:33 vasta tsitaadiga
tahaks ikka arvutist DVDsse mitte DVDst arvutisse. Ja see et mikril saab muuta seda hääle kõvadust. Kui ma seda täiepeale ei keera ning ka arvutist ei lase muusikat välja täiepeal siis võib ikka läbi kärsata või? Olen ühendanud niimoodi raadio DVD külge ja paar päeva kuulanud. Seni pole veel midagi juhtunud.
eXacTy
sõnum 17.01.2007 21:24:12 vasta tsitaadiga
sõnum 17.01.2007 21:30:42 vasta tsitaadiga
Arvutis panen selle juhtme sinna Line out või mis iganes see on ja siis DVDs panen teise otsa MIC auku! Nii siis DVD ja kõlarid sisse ning arvutis winamp mängima ja kõllidest peaks heli tulema. Sellist asja mõtlesin mina!
eXacTy
sõnum 17.01.2007 21:35:47 vasta tsitaadiga
no siis peaks toimima icon_wink.gif kui ei siis on mingi jama ja läbi põleda ta nii küll ei tohiks...
sõnum 17.01.2007 21:38:02 vasta tsitaadiga
Ei noh tore aga kui üks läbi kärssab siis teine auk ikka töötab edasi või läevad mõlemad õhtale icon_question.gif
eXacTy
sõnum 17.01.2007 21:39:22 vasta tsitaadiga
pm kui läbi kärrsab siis peaks ju kogu helikaardi kiip ära kärssama..
sõnum 17.01.2007 21:42:21 vasta tsitaadiga
Nojah aga DVDl on ju ropp vahe MIC sisendi ja heliväljundi vahel. Nii 20cm umbes vast. seal tegu vast mitme kiibiga
eXacTy
sõnum 17.01.2007 21:48:50 vasta tsitaadiga
dvd-l küll, arvasin et räägid arvuti helikaardist...
sõnum 17.01.2007 21:56:12 vasta tsitaadiga
Ega mine sa tea pärast kärssab veel arvuti helikaart kah ära. Mingeid USB jullasi pole müügil nagu on iPodidele et saadab signaali välja Mingil FM sagedusel ja siis 10m raadiuses saad vastu võtta selle raadioga. Sest kui raadio läbi kärssaks oleks suht pohh sest mingi 100 kroonine ront on.
pupsik46
sõnum 17.01.2007 23:29:46 vasta tsitaadiga
Ära topi lineouti mic sisendisse! Helikaardiga ei juhtu vast midagi, aga mic sisendi võid mahapõletada, signaalide pinge vahe on ca 100 korda (kui mitte enam).
Edit: lugesin teema korralikult läbi, veel pole sa mahapõletanud aga ikkagi ei tohi mic sisendisse lineout ühendada, signaali nivood on ikka täiesti erinevad.
sõnum 18.01.2007 15:33:22 vasta tsitaadiga
siis on ikkagi üks odav lahendus. Tuleb osta juhtmeid ja kui vaja kuskilt heli siis need ka kõlaritega otse ühendada.
taivo112
sõnum 20.01.2007 12:59:12 vasta tsitaadiga
Kas sul DVDl mingeid RCA pistikuid pole tagapaneelil, et pead nende isemõeldud jublakatega jamama. Osta 2XRCA+1stereo pistik kaabel ja ühenda DVD taha ja korras. Sellest saan aru kui sul neid pistikuid pole miks jamada, aga peaks nagu olema?
jay1024
sõnum 20.01.2007 15:55:46 vasta tsitaadiga
ÄRA mitte mingil juhul ühenda nii! Signaali nivood on väga erinevate pingetega! ja kui dvd mängija peaks juhuslikult toetama kolma juhtmega mikrit( kondensaatormikrofon on vist nimi?) siis on ühel klemmil seal pinge 48V!! Ja see ei ole kohe kindlasti helikaardile hea. Osta kas 3,5mm ja 2xRCA või 3,5mm ja SCART ots.. 3,5mm pane siis line out'i arvuti küljes ja rca pool kas siis dvd, muusikakeskuse või teleka taha... (või siis SCART ots rca asemel)
"Maailma lõpus on kohvik, kus kunagi kohtume kõik"
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 61
