Jaan
17.01.2007 15:43:26
.ts faili edit |
kas keegi oskab välja pakkuda programmi, millega saaks editeerida .ts laiendiga videot?
videod on 1920x1080 resoga, mahult 15-28GB, tahaks need dvd-le kirjutamiseks tükeldada.
123 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
Jaan
17.01.2007 19:14:13
ei see kahjuks ei saanud hakkama- sõimas faili avamisel, ei suutnud seda maha mängida, sellega pimesi tehtud jupp ei mänginud pärast kah
player näitab et selle video tüüp on MPEG, 1920x1080p resoga ja 5.1 heliga.
123 |
jossi 1
17.01.2007 21:04:16
Mis selle sõimamise täpsem tekst oli faili avamisel?
Readme pajatab : "TS files without PAT cannot be converted"
Sul see video näitab üldse?
Mis playeriga, mis koodek (filter) kasutuses?
Ehk siis tahan veenduda, et tegemist mpeg2 kodeeringus videoga, mitte AVC/H.264
Mitu giga ja mitu minutit video on? Kas on transport streami sees ainult üks pilt või mitu?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Jaan
17.01.2007 23:50:57
selgitav infopilt
media player classic v.6.4.90, FFdshow-20060821-rev2546 pakett
123 |
WäntWõll
make.believe
18.01.2007 00:15:41
See paeaks olema sat-i (dreambox tüüner näiteks) salvestis otse HDD-le
Ja seda hakib ilusti proge nimega TS-MAN saad siit viimase versiooni Loodan et oli abiks
Minul ilusasti toimetab Sat/hdd>>PChdd >> DVD ja laiend sama .ts
Või Nero toimetab kah aga aeglasemalt ja ei ole vabavara
300 |
jossi 1
18.01.2007 04:22:52
See võib olla salvestatud suva DVB (S- sat, C- kaabel, T- maapealne) vastuvõtul.
Soovitatud TS-MAN abil saad dreamboxist faili kätte ja VLC abil vaadata. TS-MAN ise ei konverdi.
Kui VLC seda ts faili näitab, siis võibolla isegi on ta suuteline seda ümberkonvertima. Pole ise VLC abil ts faile proovinud, küll aga mpg omasid näiteks xvidiks.
TSConverteris annab veateate Windows Mediaplayer . Selle peale tuleb ikkagi proovida avada ja märkida linnuke, et ära enam päri.
Aga ilmselt ei mängi see fail ka Windowsi enda mediaplayeriga (WMP 9/10/11) ?
Kui nii, siis ilmselt ei saagi TSConverterit kasutada. Arvatavasti puudub antud ts failis PAT(program association table) info ning HDTV Pump filter ei tea milliseid PID-e Mpeg-2 demultiplexerisse saata.
Näiteks zuumtv-st salvestatud klipi TSconverteri näidud. See on küll H.264 koodekiga aga suurt vahet pole.
Ühesõnaga peab mingi PAT kirjas olema. Muidugi jääb üle ka mingi muu tundmatu mittetöötamise võimalus.
Võid proovida ka ProjectX
viimati muutis jossi 1 18.01.2007 16:53:15, muudetud 1 kord |
15 |
Jaan
18.01.2007 14:53:14
mis vahet sellel on, kust see fail tuli? (DVB-T/DVB-C)
TS_MAN töötan ainult dreamboxiga, mida mul pole. Niisama ei ava see miskit, rääkimata editeerimisest.
Ja ma ei taha seda konvertida, tahan selle lihtsalt teha tükkideks, et saaks DVD-le kirjutada.
Ma ei kasuta videote mängimiseks muud, kui MP classicut.
Windows media player kas ei näita neid või hakib jubedalt.
Kui keegi tahab võib proovida tõmmata kuskilt (torrent vms) BBC HD sample (bbchdTS-sample.ts)
Lisaks selle .ts.-le on ka muid faililaiendeid mida HD video puhul trehvab- mkv ja tp.
Muidu VirtualDub MPEG2 avas seda ja mängis, aga väljund fail on sellel ikkagi avi,
ehk ropp aeg kulub sellele, et saaks võimalikult keeruliselt teha videokvaliteeti kehvemaks.
Samas tunnistan et olen selles videoedimise teemas noob ja äkki teen midagi lihtsalt valsti.
Igatahes tänud aitamises.
| jossi 1 kirjutas: |
Soovitatud TS-MAN abil saad dreamboxist faili kätte ja VLC abil vaadata. TS-MAN mõeldud ei konverdi.
ProjectX sai küll hakkama väiksema resoga ts-dega, nendega ei tee miskit. (proovisin seda küll eelmise aasta lõpus)
PAT-st ma ei tea kahjuks midagi, lootsin et on olemas lihtne proge mis suudab tükeldada ja faili pealkirja teha vastavalt pikkusele.
Võid proovida ka ProjectX |
123 |
jossi 1
20.01.2007 04:47:34
Konvertimiseks proovi
http://www.svcd2dvd.com/HDTV2DVD/default.aspx
HDTV2DVD
HDTV2DVD is a new freeware tool to simply convert your HDTV material to DVD. HDTV captures are MPEG-2 Transport Streams at either 1280 x 720p or 1920 x 1080i resolution yet DVD is typically MPEG-2 Program Streams at 720 x 480 (for NTSC). This means that to play HD material on a "normal" DVD player you have to convert the source. This is what HDTV2DVD does in a simple, user friendly way.
Load up your HDTV file (.ts or .tp), start the processing and HDTV2DVD will produce a VIDEO_TS DVD folder ready for you to burn!
15 |
