praegune kellaaeg 13.11.2026 07:40:10
mihkel030
29.01.2003 13:59:28
pilt 40 % tumedam, kui peaks.... |
| kasutan sony trv18e dv kaamerat. Kui tõmmata firewire kaardu kaudu arvutisse, siis on pilt 40% tumedam, kui kaamera ekraanil, või telekasse lastes. Muidugi saaks asja kuidagi brightnessiga reguleerida, aga see ei ole ikkagi hea variant. Ise kahtlustan, et asi on draiveris. Leidsin netist, et paaril inimesel on veel sony sarnaste kaameratega sama probleem olnud, aga vastust ei kuskil.
Krüpto
29.01.2003 14:16:56
| asi on selles, et LCD monitor kaamera küljes näitab pilti palju heledamalt kui ta tegelikult on... nii et lcd brightness oleks mõttekas keerata jõudluse skaalal sinna kuhugi poole peale või hästi sutsu rohkem.. saad reaalsema tulemuse.. samas kui pilt arvutis on ta aga tumedam kui õige pilt... seega oleks sul vaja korraliku telekat, kaamera compositega televusseri taha lükata ja kaamera camera mode'i lükata.. ning siis teleka pildi järgi vaadata, kuidas kaamera settingud sulle kõige paremad tunduvad, mismoodi GAIN ja SHUTTER paika lükata, või kuidas AUTOFUNKTSIOOnid erineva valguskeskkonnaga mängivad.. soovitan siin kohal TV3-e (või kui sul on SAT<starman, siis national geo või animal planet) pildi järgi teleka bright, color, contr paika keerata (telekas soovit 50HZ) ja siis alles AV ehk kaamera peale lükata
Tuhkur
29.01.2003 19:10:14
...see viga pole ka ainult kaameratel...digifotokatel ka samamoodi...tegin pimedas pilti..vaatasin ,et pilt on norm..tõmbasin arvutisse...panin heledust juurde...aga sama ilusat pilti ei saanud...
_________________ ____________________ |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
mihkel030
29.01.2003 20:19:07
tänan nõuaande eest,
vist oligi asi selles
