aPoiss
28.01.2003 23:35:44
Kui vaikne on vaikne- jutt COOLERIST ? |
| Seliine küsimus, et kui vaikne on vaikne. Ostan jahutit ja kuna vaikus asja juures peamine, siis ka selline küsimus, millele siin vist ei ole varem esinenud. Vaatasin K'st: Spire 5F271B1L3 FalconRock II 25. See on 25 dbA. Kas nt. sellised numbrid nagu 20-25-30 võiks olla väga vaikne, vaikne, ..lärmakas ?
31 |
carramba
läburaator
28.01.2003 23:39:02
25 dbA mida väiksem nr seda vaiksem
_________________ he came,he got banned,he logged out - R.I.P |
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
37 |
sektor1
28.01.2003 23:42:11
Üle 35 dB(A) Raudsel ei ole vaikne !
30-35 dB(A) Juba on kuulda ventilaatorit
25-30 dB(A) Mõistlik hääl
Alla 25 dB(A) Ülivaikne
Nii nad väidavad aga Rock III pole kohe mitte vikne... Seega ma Spiret ei ostaks
_________________ AMD VS INTEL |
31 |
aPoiss
29.01.2003 00:09:14
| sektor1 kirjutas: |
| Nii nad väidavad aga Rock III pole kohe mitte vikne... Seega ma Spiret ei ostaks |
selle Spirel 25 dbA, mis peaks ju norm olema ? Kas tootjat ei saa usaldada, kui ütled, et see minu antud Spire ei ole vaikne, kuigi tootja annab sellise numbri ? Poes ei saa ju sellist asja proovida ja kui mingi junni juba peale panan, siis ei hakka küll enam lahti võtma viat, kui just nii ei lärma, et....
31 |
sektor1
29.01.2003 00:14:37
Eheee... kõik olene korpusest, sellest millisega sa enne harjunud oled... no Rock on 26.5 dB aga mida sellist ma pole küll enne kuulnd, kui see loom ikka hakkab õhku läbi nende sügavate püramiidradika ribide lükkama siis AAAAaaa...
Mnjahh... minu moraal oleks, inimene harjub kõigega ka uue GeForce FX-ga 8)
31 |
One
29.01.2003 00:15:04
| aPoiss kirjutas: |
| sektor1 kirjutas: |
selle Spirel 25 dbA, mis peaks ju norm olema ? Kas tootjat ei saa usaldada, kui ütled, et see minu antud Spire ei ole vaikne, kuigi tootja annab sellise numbri ? Poes ei saa ju sellist asja proovida ja kui mingi junni juba peale panan, siis ei hakka küll enam lahti võtma viat, kui just nii ei lärma, et.... |
vaata sektor 1 r22kis hoopis teisest kuulerist... ise arvan, et see falcon rock on küll vaikne
osta 2ra mis ootad, iseasi kas ta sul masina 2ra kah jahutab
728 |
aks
29.01.2003 08:02:23
Tevalos näiteks lubatakse küll proovida
121 |
Sammalhabe
29.01.2003 09:23:49
Vaikne on siis kui võtad ~25 dB(A) ventika ja paned 5V peal tööle, siis on hääl alla 20 dbA ja seda enam ei kuule (inimene kuuleb alates 20 detsibellist). Kogu arvuti peab olema nii vaikne, et kui vaikses toas lülitad arvuti käima, siis ei tule mitte mingit heli juurde. Arvuti peab olema täiesti hääletu, kahjuks on see võimalik ainult Inteliga, ehk siis vaikne arvuti maksab veidi kiirust.
_________________ Sammalhabe on rääkinud... |
Raiku
29.01.2003 09:31:35
Kusjuurs, andmestes väljapakutud detsibelle mõõdavad erinevad tootjad erinevalt...kes näiteks kahe jala kauguselt, kes meetri pealt...jne.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
lex
29.01.2003 09:39:15
to sammalhabe |
see 20 detsi jutt on vähe lihtsustatud lähenemine, aga tõsi on see, et kui 1 meetri pealt on mõõdetud 20 dB müra, siis on igatahes vaikne Ega see 25dB pole (1 m pealt mõõdetuna) ka eriti palju, kui ta tõele vastab ja korralik korpus ümber on.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
Surnu
29.01.2003 10:04:35
| Sammalhabe kirjutas: |
| Vaikne on siis kui võtad ~25 dB(A) ventika ja paned 5V peal tööle, siis on hääl alla 20 dbA ja seda enam ei kuule (inimene kuuleb alates 20 detsibellist). Kogu arvuti peab olema nii vaikne, et kui vaikses toas lülitad arvuti käima, siis ei tule mitte mingit heli juurde. Arvuti peab olema täiesti hääletu, kahjuks on see võimalik ainult Inteliga, ehk siis vaikne arvuti maksab veidi kiirust. |
Ja miks ainult inteliga 486 pentium 1 ?
Sama hästi võid sa ka amd protsessori võtta ja seda natuke downclockida ja saad hiiglama vaikse arvuti. Või ka Via kiviga masina kui tõesti vaikus nii oluline on.
Pentium 4 ja XP soojenevad mõlemad ikka väga mõnusalt.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Tihver
29.01.2003 12:12:38
Ei soojene see P4 XP`ga võrreldes midagi, 1.8A@2.7Ghz inbox cooler 2700 pööret/minutis. Idle temp 34°C ja full load 47°C. 3DMark ja mängud temperatuuri üle 44°C ei aja.
_________________ Kõik lihtsad probleemid on juba lahendatud ... |
142 |
29.01.2003 15:26:43
| Vaikne on siis kui võtad ~25 dB(A) ventika ja paned 5V peal tööle, siis on hääl alla 20 dbA ja seda enam ei kuule (inimene kuuleb alates 20 detsibellist). |
irw...
suht kurt peab see inimene olema, kes kuuleb alates 20dB-st...ilmselt ajasid sa hertzidega segi
201 |
N/A
29.01.2003 16:07:02
| vaata pöördeid, tavaliselt mida vähem neid on, seda vähem tuleb ka müra. kuulda ei ole ventilaatorit enam siis, kui pöörded jäävad kuskile alla 2000pm. jahutamine on muidugi omaette teema. aga lärmakad on minu jaoks kõik 30db või rohkem andvad ventilaatorid.
97 |
Plin500
HV piljardihai
29.01.2003 16:43:18
see on siis P4 XP proffesional ja jooksutan SETIt ning ei ütleks, et temp kõrge on.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
N/A
29.01.2003 17:05:24
usuks niisamagi, ilma selle pildita .
97 |
viiking
31.01.2003 12:28:36
kunagi oli mingi coolermaster kuni 1,2 GHz-le, mida kasutasin Athlon 900 -ga, mis paberite järgi 30++ dB pidi olema aga oli senistest olnud cooleritest siiski kõige vaiksem aga kiirematele prosedele ei sobi
Vasest radika põhjaga Thermaltake 6Cu on suht lärmakas, peaks 31dB paberite järgi olema
Praegu on see kurikuulus Titan @7V peal ja korpuse vent karjub juba üle. Ilma pöördeid vähendamata ka vaiksem kui 6Cu. jahutusomadused enda kogemuste järgi neil pea samasugused.
Oli kunagi 26dB Coolermasteri korpuse vent ja sellest tegi Titan @7V vähem häält aga täispööretel juba rohkem, kuigi see vilin, mis siis sisse tuleb võib ka võrest põhjustatud olla.
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
