@cer
28.01.2003 11:34:46
primary master hard disk fail |
Tervist!
Nimelt sain endale juhuse tõttu tasuta ühe vigase ketta. Mõtlesin siis vaadata, äkki saab teisest veel elulooma. Ketas ise on 20gigane Maxtor DiamondMax VL 40 5400RPM ja ide100. Panin siis selle ketta endal vanasse arvutisse (Pentium Pro, 196 ramm ja Win 2000 Pro) ja vana ketta võtsin ära. Viskas siis peale cd-rommide bootimist kirja "primary master hard disk fail". Selge ketas perses, mõtlesin kohe. Tuli idee uuesti ketas ära formaatida. Läksin uuesti restardile, tuli sama kiri, vajutasin f1 et nagu edasi minna, läksgi. Seejärel bootis floppy pealt ära. Proovisin siis formatit teha. Viskab kirja "format not suported on drive C:" "format terminated". Mõtlesin nüüd et äkki panin siis vale tähe (antud juhul C) ja proovisin fdiski minna, et sealt kaudu vaadata, mis tähe all ketas siis mul on. Lootused olid kahjuks liiga kõrgel. Läksin fdiski kui ootamatult viskab "no fixed disks present". No kurat. Läksin siis huvipärast biossi, et vaadata, kas arvuti Standard Cmos Setupi all üldse mingit ketast näeb. Ning näeb ilusti. Palun selgitage, mis nipiga ma võiksin selle ketta tööle saada või hellitan ma asjatult lootusi.
tomacce
28.01.2003 11:39:51
pane 40 pinnine kaabel, asi klaar kohe
praeggu sul nähtavasti 80 nene
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
@cer
28.01.2003 11:45:33
| tomacce kirjutas: |
praeggu sul nähtavasti 80 nene |
Arvad et asi selles. Mul vana ketas on Seagate U Series 5 18,6 gigane ja töötab ilusti. Kas asi nüüd just selles aga proovin ära.
@cer
28.01.2003 12:43:12
Ei aidanud kahjuks ikka sama jama.
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
XYZ
28.01.2003 12:55:28
| Tootja kodukalt utiliitidest otsi tööriistu millega üle formaatida ja testida.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
@cer
28.01.2003 14:38:51
| XYZ kirjutas: |
| Tootja kodukalt utiliitidest otsi tööriistu millega üle formaatida ja testida. |
Leidsingi maxtori koduleheküljelt sellise utiliidi nimega MaxBlast Plus II. Lühidalt öeldes on see programm mõeldud just uute formaatimata maxtori ketaste lihtsamaks panekuks arvutisse. Kuid isegi see programmijupp ei näidanud seda ketast, minu vana seagate oma tundis kohe ära. Samas bios näitab endistviisi seda ketast, kui panna mõlemad, siis ka mõlemaid. Pakun, et ketas vist on omadega liiga läbi
Raiku
28.01.2003 14:54:46
Tiri Maxtori kodukalt ka Powermax ja vaata, kas see oskab midagi ütelda.
_________________ Честных психов можно не лечить... |
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
45 |
@cer
28.01.2003 15:30:22
Ikka ei midagi. Siis peaks olema nüüd 2 võimalust.
1) Jumperid valesti
või
2) kettal endal mingid sektorid vigased ja ketas perses.
Muud mulle pähe ei tulnud.
tomacce
28.01.2003 19:43:02
| @cer kirjutas: |
1) Jumperid valesti
või
Muud mulle pähe ei tulnud. |
jumperid peaks ikka esmalt ära vaatama ja siis alles paanikat tekitama kui vajadus jätkub
Zooter
28.01.2003 19:56:46
| Ma arvan, et pigem elektroonika tuksis, kui bad sectorid.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
@cer
28.01.2003 20:25:06
| tomacce kirjutas: |
| @cer kirjutas: |
1) Jumperid valesti
või
jumperid peaks ikka esmalt ära vaatama ja siis alles paanikat tekitama kui vajadus jätkub  |
Jumperid sai kõige esimesena üle vaadatud. Aga ma kasutasin abiks tegelikult Maxtor DiamondMax Vl 30 seeria jumperite "panemis" õpetus. Kipun ise ka arvama et tegu ikka vist elektroonika veaga, sest peale restarti kõvaketas nagu sureb välja ja alles siis kui bootima akkab, ärkab korra ja viskab selle "hard disk fail" kirja ette.
