sõnum |
09.08.2020 11:51:34
rex kirjutas: |
Kas reaalselt oled kunagi telefoni vee all või vihmas kasutanud? Kas veekindlus on väga oluline? Kui ei, siis kasuta edasi nagu mõnda iPhone 3G-d vms oleks kasutanud. |
Kui üks korda tuleb äkki vajadus vihmases metsas kiirelt abi kutsuda siis on natuke kurb kui telefon käes maha sureb. Kas selline (või sarnane) olukord on kellegi jaoks oluline ja usutav, on juba igaühe enda otsustada.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
143 |
EvoX
09.08.2020 12:07:02
Aga kellelgi mingit infot on mis nö raami remont iFöönil maksab?
11 pro max
Edit// kas võib olla, et see raami lahti tulek on ka levi jebima hakkand? Hetkel tundub küll, et levi oleks nagu kehvemaks jäänud...
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Elpex
09.08.2020 12:15:56
Baeskades kirjutas: |
EvoX kirjutas: |
Küsiks siinselt rahvalt kas keegi iPhone 11 Pro Maxi ilma kaitsekestata ka kasutab?
Mul nimelt all parem nurk ennast mingi kukkumise tagajärjel lahti löönud. Kuidas apple ja kindlustused sellesse suhtuvad? |
Kui CATid välja arvata siis kardavad kõik telefonid kukkumist. Seega pole väga vahet mis mudeliga on tegu, pole ka 11 Pro Max midagi teistsugust.
AppleCare+ on muidu Apple enda kindlustus just selliste juhtumite jaoks. |
Minu teada ei paku Eestis keegi AppleCare+ teenust. Kui mujalt EU-st ostetud AppleCare seadmele, siis siin kehtib, aga Eestist juurde minu teada osta ei saa seda.
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
109 |
raxz
09.08.2020 15:56:44
11 Pro Max, ei ole kunagi kesta olnud ja ei hakka olema ka. Nisanäpp ei ole, telefon kukkunud ei ole.
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
heretic666
11.08.2020 20:50:58
raxz kirjutas: |
11 Pro Max, ei ole kunagi kesta olnud ja ei hakka olema ka. Nisanäpp ei ole, telefon kukkunud ei ole. |
Sama siin, ainuke kulumismärk on terasraami ülemine serv mis pidevast teksatasku libistamisest tekkinud on.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
68 |
Klm_on
13.08.2020 09:17:34
Üks väike mure oma Iphone 6s telefoniga.
Vahetasin mõra tõttu välja esipaneeli (LCD + Digitizer). Samaks jäid kaamera ja muu osakond seal üleval. Nüüd ei toimi ambient light sensor. Kas tegin midagi valesti või on ettepanekuid, mida torkida, et tööle hakkaks? Kaableid kohtlesin õrnasti.
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
59 |
ufo56
13.08.2020 14:30:21
Pole ilusti omal kohal, see peab üsna täpselt paigas olema.
Kas ei regulli enam heledust ainult või mõni muu probleem ka ?
_________________ Lae pildid -> pilt.io |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
66 |
Klm_on
13.08.2020 19:09:58
ufo56 kirjutas: |
Kas ei regulli enam heledust ainult või mõni muu probleem ka ? |
Aitäh! Püüan timmida siis.
Heledust ei regulli ning kõnede ajal on ka pilt ees ja puutetundlikus töötab.
E:Ambient on suht savi ka tegelt, aga see lähedussensor võiks töötada küll.
59 |
ufo56
14.08.2020 18:24:23
tsitaat: |
Ahaa, sul siis natuke kehva ekraan sattunud.
See juhtub kui kasutada oem sensorit non oem ekraaniga.
Võta must marker ja värvi proximity sensori auk mustaks (ekraanil siis). Peale värvimist peaks jääma natuke läbi paistma endiselt. Seejärel säti uuesti asjad täpselt paika.
Kui abi ei saa võta ebayst non oem sensor, töötab paremini non oem ekraanidega.
66 |
Taavi_R
15.09.2020 11:55:33
Mis teema selle garantiiga täpsemalt on? Vaatan, et nt Tele2 kodulehel on iPhone'l "Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tootjapoolne garantii." Võtan HV'st suvalise kõige soodsama, siis seal on 1-aastane garantii.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
161 |
Elpex
15.09.2020 12:05:45
Taavi_R kirjutas: |
Mis teema selle garantiiga täpsemalt on? Vaatan, et nt Tele2 kodulehel on iPhone'l "Kõikidele seadmetele kehtib 2-aastane tootjapoolne garantii." Võtan HV'st suvalise kõige soodsama, siis seal on 1-aastane garantii. |
Pigem usun, et kehtib tootjapoolne 1-aastane garantii nagu Apple'i toodete puhul tavaline ning kaheaastane pretensiooni esitamise võimalus (eraisiku ostu puhul).
109 |
Taavi_R
15.09.2020 12:08:06
Elpex, see 2-aastane tootjapoolne garantii tekst on Tele2 äriklientidel ka. FYI.
161 |
Elpex
15.09.2020 12:27:03
No siis mõistlik ilmselt neile helistada ja üle küsida.
109 |
15.09.2020 21:39:55
Huvitav, vaatamata sellele, et ligi 50% eesti nutitelefonide kasutajatest on Apple peal, on siin teemas vaikus. Arvestades tänast eventi.
Mida ma ei näinud, on uus telefon. Ainult kell, tahvel ja soft. Corona ja arvati, et ei suuda teostada ja ei suuda ka müüa?
Kommentaarid: 255 loe/lisa |
223 |
raxz
15.09.2020 21:41:16
indrpo kirjutas: |
Mida ma ei näinud, on uus telefon. Ainult kell, tahvel ja soft. Corona ja arvati, et ei suuda teostada ja ei suuda ka müüa? |
Telefoni pidu alles tuleb.
45 |
SilQ
15.09.2020 21:43:55
Apple meestel pole hädaldada järelikult millegi üle. Aga jah, telefoni event peaks kuu ajapärast olema.
_________________ If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough – Albert Einstein |
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
205 |
15.09.2020 21:49:05
Misajast neid topelt tehakse?
September ikka kogupauk olnud ja kuu kaks hiljem on eestist võimalik ka midagi osta.
Teine pauk on kevadeti kui developeridele midagi poetatakse.
223 |
Elpex
15.09.2020 21:49:47
indrpo kirjutas: |
Teine pauk on kevadeti kui developeridele midagi poetatakse. |
Uued ajad, uued üritused.
109 |
sakinaga
15.09.2020 22:18:49
WWDC toimus juba hiljem ja seda sahistati juba ammu, et ka iPhone arendus/tootmine on veidi nihkes covidi tõttu. Ei midagi üllatavat.
Kommentaarid: 158 loe/lisa |
150 |
Taavi_R
15.09.2020 22:27:14
Uue iPad Air'i disainiga iPhone võtaks küll
viimati muutis Taavi_R 15.09.2020 22:28:22, muudetud 1 kord |
161 |
15.09.2020 22:27:54
Ma sahinaid väga ei jälginud aga arvasin ka ise, et väike covid pidur sisse tuleb.
Igal juhul doltsides on need uued kellad ja tahvlid ikka "alla" hinnatud.
Midagi põrutavat täna ka ei tulnud, kell oskab verevärvist hapniku sisaldust mõõta ja emodji tausta kuvada, tahvlid on taas kandilised nagu vana "se"
Taavi_R kirjutas: |
Uue iPad Air'i disainiga iPhone võtaks küll |
ja seda see tuleb.. küsimus kas usb-c on või puhta qi laadimine, mu carplay jääb juhet tahtma.
viimati muutis indrpo 15.09.2020 22:29:33, muudetud 1 kord |
223 |
Elpex
15.09.2020 22:29:29
Tuleb ka uus telefon kandiline
109 |
SilQ
16.09.2020 08:03:08
Ma loodan, et lighting kaabliga jääb.
205 |
sakinaga
16.09.2020 13:50:23
indrpo kirjutas: |
ja seda see tuleb.. küsimus kas usb-c on või puhta qi laadimine, mu carplay jääb juhet tahtma. |
150 |
16.09.2020 14:00:29
SilQ kirjutas: |
Ma loodan, et lighting kaabliga jääb. |
ot: |
Ei taha vaielda aga kui vähe uuemaid androidi mobiile ja Windowsiga läpakaid saab USB-C'ga laadida siis see on ikka pagana mugav, ei ole mingit segadust laadijatega. Kui nüüd õun peaks tegema midagi enneolematut ja telefoni ka USB-C'le üle viima... tahvlid juba ju läksid |
143 |
