praegune kellaaeg 01.10.2026 19:33:29
drmart
08.01.2007 23:37:58
Logitech USB kõrvaklappidega probleem |
Tere,
Oman kõrvaklappe Logitech Stereo USB Headset 250.
Kui kõrvaklapid USBst välja võtta ja tagasi panna,
arvuti ei tunne neid klappe enam ära vaid hakkab
läbi läpaka kõlarite mängima. Kas kellelgi on kogemust
või ideid kuidas saaks nii, et USBsse pannes käituks
samamoodi nagu tavalisse kõrvaklapipistikusse pandud
klapid.
Ette tänades,
Mart
Petz
09.01.2007 01:12:49
| Kogemusi ja teadmisi pole, aga pakun huupi, et kas ei pea igasuguste usb seadmete korral mingi service vaikselt all tiksuma, mis siis üles ärkab, kui vastava seadme auku torkad? Ehk see service või mõni taustal jooksev proge Sul ära keelatud? Või klappide draiverid lihtsalt vigased...
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
drmart
15.01.2007 00:57:20
Tere,
Kuidas seda service programmi windowsi all kontrollida, et mis probleem tal on ?
Tänades,
Mart
Petz
15.01.2007 03:09:04
Sellise jutu leidsin ühest arvustusest:
Along with that I noticed if you were to be using a media player prior to connecting the USB plug, your original media will continue to play thru your speakers while any multimedia program, application or game opened after the USB connection was established, the signal will be played thru the headphones.
All these issues can be resolved by simply restarting all programs you want to play thru your headphones.
Ühesõnaga klapid peavad olema enne ühendatud, kui kasutatava programmi käivitad.
75 |
