Arvo Cobrietti
26.01.2003 00:13:15
Volcano7 ja temoanduri disablemine? |
| kuidas oleks kõige lihtsam ja otstarbekam volcano7 termoandur siis (oleks hea kui ajutiselt ajutiselt) disableda, et laseks full speed all the time.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
One
26.01.2003 00:15:14
| l6ikad tangidega juhtmed pooleks ja yhendad otsad kokku, termo jubina paned kappi seisma, et kunagi uuesti kasutada
728 |
pl1600
26.01.2003 00:17:13
mina seda lärmi küll välja ei kannataks all the time
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
Arvo Cobrietti
26.01.2003 11:35:30
| aga mis siis saab kui ma tangidega andurit ära ei lõika vaid tõmban isolatsiooni maha ja sildan nad omavahel? nii lihtsam vast!
37 |
One
26.01.2003 12:17:20
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| aga mis siis saab kui ma tangidega andurit ära ei lõika vaid tõmban isolatsiooni maha ja sildan nad omavahel? nii lihtsam vast! |
peaks ka nii saama jah
728 |
26.01.2003 12:20:21
jah saab küll ammu ära proovitud ja töötab mul 4600rpm peal...muidugi selle vendi panen ainult siis tööle, kui väga vaja...
201 |
Arvo Cobrietti
26.01.2003 13:00:24
| 4600? mul kinnise korpusega ja palavas toas väga kuumaks asi läks siis viskas kuni 5000 peale, et temp normipiires püsiks! eks siis tuleb ära see teha
37 |
One
26.01.2003 13:03:42
| 4600? mul kinnise korpusega ja palavas toas väga kuumaks asi läks siis viskas kuni 5000 peale, et temp normipiires püsiks! eks siis tuleb ära see teha |
mis protsessor sul veel on, et volcano 7 2ra ei jahuta
728 |
Arvo Cobrietti
26.01.2003 16:00:23
jahutab ära küll aga ma lihtsalt seda mõtlesin et miks tal 4600rpm on volcano7-l peaks ju max 5000 pööret olema.
sain nüüd selle temp-anduri ära disabletud ja 1600+@2100+ 1,85v on 38C full loadis, otsustasin ka setit regulaarselt jooksutama hakata 8)
krt päris ugly noise on asjal, mõned tunnid on nüüd täispööretel lippand ja krt pea hakkas valutama, lisaks panin kõvakale ka ühe 60x60@5000rpm vendi
37 |
26.01.2003 16:59:34
| ei tea jah, miks mul neid pöördeid vähem näitab...V9 vendi pöörded on mul max. 5100...üks V7 vent töötab mul püsivalt max pööretel, teisel saab reguleerida, kas panen min või max...samas ööseks läheb V9 min pööretele ja teised vendid lülitan välja...muidu ei saa magada...
201 |
eix666
26.01.2003 19:12:47
| oleks selline küsimus, et kui v7 see termoandur ära disableda ja siis 7v peale panna, palju tal siis pöördeid oleks ja kuidas jahutaks (plaanin isegi millaski seda osta ja kuna korpus on lahti, on termoandur mõttetu, täispööretel ei tahaks aga ka lasta, kõrvad ka tähtsad ju)...
39 |
26.01.2003 19:19:39
| hea küsimus...vast max 3000rpm...eks katseta...
201 |
Arvo Cobrietti
26.01.2003 20:32:51
mul muidu ongi ta 7v peal, aga momendil tahtsingi katsetada et kuidas täispooretel pervoomens oleks. 7v peal ei oska pöördeid öelda kuna mul mamma ei näita madalate pööretega vendi rpm'i (oligi ka üks teema siin selle kohta), aga arvata on, et 2500-3000 ta umbes on jah. igatahes kui mul siin vahepeal masin microlink cosmix koos 2,4GHz P4-ga kõrvuti uugas, siis minu masin volcano7-ga @7v oli küll vaiksem
ja temp 1600+@2100+ 1,85vcore oli 43C idle ja 50C fullload. minu omal veel lisaks ka casefan@7v, cosmixil ka mingine casefani aretus oli.
37 |
John Smith
27.01.2003 00:55:51
Mul jälle teistpidi teadmatus. Anduri eemaldasin sujuvalt kääridega ja uue ühenduse jaoks kasutasin tina ja jootekolbi
Ehk athlon 1,4 on kinnise kastiga 40-45 C vastavalt toa tempile ja PÖÖRDEID on 2460 Volte ei tea kuna vahele ehitasin regulaatori ja normaalset testrit hetkel põle.
_________________ Kui te panete midagi mällu, jätke meelde, kuhu te panete. |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
postimees
28.01.2003 20:55:11
| Mina v6tsin oma volcanost termoandurin ära ja panin muudtakisti selle asemele ( mäletaksin et 22 kOhm ). nüüd saab pöördeid kontrollida ja öösel saab ka magada.
Kodanik
Bännitud
29.01.2003 16:56:23
Endal ka see v7, 12v ei lase üldse elada, päeval hakkab juba segama, isegi kui muusika mängib. 7v peal on vaikne, toiteka fan teeb isegi kõvemat lärmi. xp1700+ temp tõusis mul mingi 5kraadi, kui 12v pealt läksin 7v peale. 12v tegi mul max 4000rpm, muidu oli kuskil 3500 lähedal, siis või oletada, et 7v peal teeb kuskil 2000-2500 äkki.
Praegu vaatasin just, full load olnud mingi 1h järjest ja temp on 54C. Case avatud 50C ja idle 44C. 12v peal oleks vast mingi 40C ringis
