belmont
27.01.2003 21:05:41
Adobe Premiere 6.0 jamab AVI formaadiga!... |
| on selline mure: kasutan Adobe Premiere 6.0 õigemini ma praegu veel õpin õpiku järgi aga ikkagi olen proovinud video captureingut teha(digi kaameralt film salvestada kõvakettale...). Salvestab ilusti ära. Kui teen selle Windowsis lahti siis on täitsa norm, ja kui teen Adobes Clip aknas siis kah normaalne aga kui panen selle klippi timeline reale siis Monitor aken must ja kui expordin siis aken on ikkagi must...Äkki tuleb AVI formaat millekski muuks teha või noh äkki te teate paremini, ette tänades belmont!
belmont
28.01.2003 15:03:35
| samas ka need sample folderis olevad AVI failid töötavad ilusti...no pliiz, kas siis keegi ei tea?
Krüpto
28.01.2003 16:59:55
ütle mulle mis AVI failid need on, mis koodekiga kompresseeritud ja ma ütlen mis teha.. ok?
belmont
28.01.2003 18:42:10
Mode: Microsoft DV AVI
Compressor: Microsoft DV(Pal)
Frame size: 720 x 576
Depth: Millions
Quality: 100%
Pixel Aspect Ration: D1/DV PAL(1,067)
audio
48000HZ
16bit - stereo
Uncompressed
Render
lower Field First
need peaksid nüüd olema ühe captured faili omadused(AVI)
belmont
28.01.2003 18:45:33
| no nüüd sain selle monitor akna korda(aga ikkagi mõnikord ta rõvedalt tõksub). Sain korda nii et võtsin teise projecti - PAL standard 48 Mhz. AGa nüüd ikkagi kui expordind timelinelt siis on video ikka must...ma pakun et midagi on viga export või capture settingutest või kuskil mujal...äkki mul kuskil linnuke ära või midagi sellist?
nevermind
28.01.2003 18:47:31
ja mis arvuti sul on? prose/mälu/hdd
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Krüpto
28.01.2003 18:57:57
hmm... täiesti arusaamatu keiss.. kõik on nii nagu peaks... kui välja arvata fieldid.. PALi puhul sisse võtmisel peaksid kasutama upper fieldi first.. aga see ei tohiks teda just päris mustaks ajada timeline peal.. koodeki viga ei tohiks olla.. vaata nüüd seda kas sul videriba ehk timeline selle osa peal, kuhu sa klipi vedisid on silma märk ees??
seal peaks olema ' >video 1 A ' eees kaks kastikest kust üks on lukustus ja teine on preview.. silm peab ees olema.. see on üks variant.. ja ega ausalt öeldes neid rohkem suurt polegi.. kas teistes koodekites/formaatides asjad jooksevad timeline peal?
belmont
28.01.2003 18:59:27
| 1500 hertsi, 80giga aga nats alla 10 on vaba, 256 mb ram - sellest peaks jätkuma, ma arvan...
belmont
28.01.2003 19:07:20
| silm on ilusti peal, selles pole viga...ma olen proovind panna ka sample folderist clippe ja enda klippe ja siis kui expordin siis on minu video kohal ainult hääl ja must pilt ning sample oma töötab ilustu, ma proovisin panna settingust preview - from RAM ja siis ta paned klippi kokku ja näitab täitsa ilusti aga kui expordin siis on jälle ainult hääl ja pilti pole...nii et ma pakun settingutes on midagi viga...aga ei tea kah...
Krüpto
28.01.2003 19:20:26
kas sa paned siis ikka export timeline->movie
settings..
general settings export video ja export audio.. proovi ka ainult nii et võta export auio eest linnuke ära..
video settings MS DV PAL? ja aspect ratio MS DV PAL 1.067
rendering optionite ette ära pane midagi.. ja ära kasuta expordil fielde.. no fields.. siis OKK ja SAVE.. seal ei tohiks midagi muud olla..
proovi varianti, kus audiot ei ole.. ja pärast pane audio eraldi juurde..
belmont
28.01.2003 20:12:20
| ei aidanud...äkki on probleem selles et kui võtan settings viewer lahti(see tabel) siis see video compressor on esimestel kolm Microsoft DV PAL aga viimasel (export settings) Microsoft DV(NTSC)?
Krüpto
28.01.2003 20:26:01
see peaks jah PAL olema kindlasti, kui teised on PALid, proovi..
see on tegelt sama koht mis export timeline->movie ja settings.. seal ei tohi ühtegi NTSC-d olla..
file type on microsoft DV avi.. (kui sa just mingi muu koodekiga kokku ei taha lasta.. aga need on settingud millega asi peaks töötama) export audio, video,... next
video: ainult microsoft DV PAL; D1/DV PAL, muud pole vaja torkida esialgu
audio las olla
keyframe and rendering: kõigil eest ära linnukesed ja no fields
ja nende optionsitega töötab.. peab töötama
belmont
28.01.2003 21:18:15
| krt, küll, ikka ei tööta...muidugi võib olla viga ka captured files(AVI) sest kui ma impording AVI faili project aknasse siis tema esimene freim(nagu poster freim...) on kah MUST aga näiteks sample omadel on esimene ikka esimene video freim...äkki oleks keegi nõus: ma saadaks oma project save faili ja ühe avi faili ning sellele kellele ma saadan proovib ise järgi, ning siis võiks teha ka vastupidi, keegi lihtsalt saadab mulle ühe AVI faili koos projectiga ja ma prooviks järgi, saata saaks näiteks läbi MSN(andzei@msn.com) või halvem variant kuskile ftp(datanet)...
belmont
29.01.2003 17:47:07
| viga on vist windowsis ise, lasen windowsi uuesti üle...
ruts8
02.02.2003 12:21:35
| Vaata, äkki sellest foorumist saad abi
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
45 |
