Eddi
06.01.2007 01:15:17
AMD Sempron 2400+ |
Eelmine minu teema kustutati niiet on uuesti vaja abi küsida.
Nüüd hakkas huvitama mind selle prose kellamine, ja koos sellega kaasneb ka paar küsimust.
Kas mäludest sõltub ka kui palju saab kellata ? Kui jah, siis kas peab tõstma mälude MHz, et saada rohkem kellata ?
Palju saab üldse antud isendit kellata ?
Aitäh abistajatele.
_________________ M: Arvutijuppe ( 2x ddram 256mb, video, korpus, mobo )
M: WV Passat 1993a. Lisainfo PS ! |
87 |
ceemic
24/7@kalal
06.01.2007 01:22:59
ot: huvitav milleks su eelmine teema kustutati?
322 |
Eddi
06.01.2007 01:34:50
Selleasemele, et nalja visata, võiksid aidata
87 |
Kristoferr
06.01.2007 01:49:39
Too prose klokkub vägagi hästi.
Prose kordaja väiksemaks ja takt suuremaks või siis tõstad ainutl takti. Võimalik et pead hakkama mälu ikka allapoole laskma kui mälud prosega sammu pidada ei jaksa.
Takti tõstes peaks sul tõusma ka mälude kiirus, sest neeed on omavahel seotud.
Klokkamine käib nagu teistegi prosede klokkamine. Otsi mõni õpetus (leidub hulganisti) loe läbi ja hakka tasahaaval pihta. 8)
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
Eddi
06.01.2007 02:17:24
Kuidas see prose kordaja ja takt inglisekeeles e. biosis on ?
Mälud on praegu 133 ja 166 mhz peal..
87 |
Mario.
06.01.2007 02:19:08
| Kumma peal siis, kas 133 või 166. Bus speed peaks olema takt ja kordaja on lihtsalt mingi näiteks 9x või siis multiplier.
6 :: |
217 |
Eddi
06.01.2007 02:23:24
RAM: DIMM 2: SpecTek 256 MB / PC 2100 / 2.5-3-3-6 / @ 133MHz + RAM Module Cooler
- DIMM 2: SpecTek 256 MB / PC 2700 / 2.5-3-3-7 / @ 166MHz
87 |
purexpure
06.01.2007 02:24:46
Järelikult töötavad 133Mhz peal Või sa oled manuaalselt pannud 166Mhz peale?
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
Eddi
06.01.2007 02:25:39
| purexpure kirjutas: |
Järelikult töötavad 133Mhz peal Või sa oled manuaalselt pannud 166Mhz peale? |
Näppinud pole midagi. Kas see 133 on halb ?
87 |
Mario.
06.01.2007 02:27:46
| Mälud ei tööta eraldi sagedustel. Lihtsalt 2700 on def 166 aga töötab 133.
6 :: |
217 |
purexpure
06.01.2007 02:27:50
No siis töötavad 133Mhz peal. Suurem väärtus on parem (nt.166)
47 |
Eddi
06.01.2007 02:29:27
"Võimalik et pead hakkama mälu ikka allapoole laskma kui mälud prosega sammu pidada ei jaksa."
Seljuhul ju 133 parem või mis ?
87 |
Mario.
06.01.2007 02:29:46
iseasi kas see 133 läheb 166. Aga jah. tõsta prose kordajat või siis siinikiirust niikaua kuni temp. püsib ja stabiilne on. Vahepeal lase mingit prime vms ka.
Mälu ei saa "alla lasta" vaid seal on suhted. Mälu on algselt prosega suhtes 1:1 võisiis automaatne. Seda saad muuta. Kui on stabiilne ja jahe, kellad veidi, tuleb bsod või ebastabiilne muudad mälu suhet et mälu jookseks madalamal taktil jasiis tõstes proset tõuseb mälu
viimati muutis Mario. 06.01.2007 02:31:06, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
Eddi
06.01.2007 02:30:49
| crashsmash kirjutas: |
| iseasi kas see 133 läheb 166. Aga jah. tõsta prose kordajat või siis siinikiirust niikaua kuni temp. püsib ja stabiilne on. Vahepeal lase mingit prime vms ka. |
Mis on prime ?
Ja BIOS'ist vaatan prose tempi ?
Või saan Everestist ka ? Ja mis temperatiuur on ohtlik juba ?
87 |
Mario.
06.01.2007 02:32:14
| Arvatavasti lülib end ise välja kui temp suureks läheb. Prime on programm mis koormab süsteemi, mälusid ja proset et vaadata kui stabiilne on süsteem ja kas peab vastu koormale.
6 :: |
217 |
purexpure
06.01.2007 02:33:18
Prime95( google )
SpeedFan, Everest, Biosest saab kah muidugi aga tüütum
Kui kärsahaisu pole siis võid rahulilku südamega magada 8)
47 |
Mario.
06.01.2007 02:34:57
Kärsakat polem pilti pole - ei maga sa midagi rahulikult.
ise ma progresid millegipärast ei usalda vaid kasutan ikka biosi kuigi erilist vahet vast pole.
6 :: |
217 |
Eddi
06.01.2007 03:21:48
Tõstsin mälude kiirust 400 peale ja kellasin 1750MHz'ile ja tegi startup screenis resa kohe..
87 |
Kristoferr
06.01.2007 10:29:36
lase mälud alla tagasi.. Ilmselgelt mälu ei kannata seda laksu välja... Kui peale mälude kiiruse langetamist on stabiilne siis võid natukehaaval prose veel tõsta...
Liitu Wise'ga! |
216 |
rallitaja
06.01.2007 15:46:21
| igaljuhul tundub, et kui sul on võimalik mälud 166 panna, siis hangi PC3200 mälud, saad rahulikumalt kellata.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
ranel
06.01.2007 23:34:44
kummaline sempron 2400+ sul. omal oli vahepeal mingi suvaline sempron 2200+ ja läks 1.75v peal 2000mhz, superpi läbis ~1980peal. ja pealegi mul oli def fsb 166
165 |
rallitaja
06.01.2007 23:35:19
| mälud on tal pidurid ju
15 |
djkiller
06.01.2007 23:41:48
| nu jummel tüüp ju trt st.las teeb müne õlle välja ja keegi trt AHV st õpetab nati;)
| Kommentaarid: 223 loe/lisa |
202 |
Eddi
07.01.2007 01:00:36
| djkiller kirjutas: |
| nu jummel tüüp ju trt st.las teeb müne õlle välja ja keegi trt AHV st õpetab nati;) |
vihjad endale ?
87 |
ranel
07.01.2007 01:05:34
Klokkimine pole ka asi, mille annaks puust ja punasest ette teha. Iga erineva arvuti on nüansse, millega peab arvestama. Ot:mis asi see jemmala on?
Postitatud mobiililt
165 |
