uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Seagate Barracuda ATA IV ST340016A märgi kõik teemad loetuks
Raibert
sõnum 27.01.2003 15:19:40 Seagate Barracuda ATA IV ST340016A vasta tsitaadiga
Lihtsalt uudisimust küsin, kas antud isendiga on peale minu veel viimasel ajal probleeme olnud, nimelt eelmise aasta oktoobris ostetud isend viskas selle aasta jaanuaris end bad sectoreid täis ja sai garantiis ringi vahetatud, nüüd asi kaks nädalat töötanud ja täpselt sama jama icon_sad.gif . Nii et asi uuesti garantiis. Lihtsalt tunnen huvi, kas peaks uue vahetuse korral võimalusel mõnd muud ketast soovima?
XYZ
XYZ
sõnum 27.01.2003 16:19:14 vasta tsitaadiga
Kui oled masinat kellanud, siis tasub ka sellest viga otsida.
Raibert
sõnum 27.01.2003 16:33:07 vasta tsitaadiga
Vot see ongi huvitav, et pole kellanud, samas masin töötab ka ainult ~5 tundi ööpäevas.
Spott
Spott
sõnum 27.01.2003 16:37:03 vasta tsitaadiga
Endal samuti Seagate Barracuda IV ainult, et ST380021A ja pole mingeid probleeme olnud. Samuti pole kuulda olnud midagi Seagate vigasest partiist. Pakun, et tegu lihtsalt juhusega või on äkki hoopis kusagil mujal viga, mis hdd-le hästi ei mõju. Näiteks ebastabiilne toide või muu taoline.
wicked
wicked
sõnum 27.01.2003 16:38:14 vasta tsitaadiga
Mis temperatuuril asi töötab?
Vaadata saab näiteks DTemp-iga
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
ihvike
sõnum 27.01.2003 17:32:17 vasta tsitaadiga
Mul 60G isend ja praktiliselt täis juba ning absoluutselt probleemivaba. Juba päris pikka aega kasutusel ka.
Raibert
sõnum 27.01.2003 20:00:40 vasta tsitaadiga
Vot temperatuuri kahjuks pole kunagi mootnud ja kuna praegu ketas garantiis, siis pole sest enam ka kasu, ise momendil KNOPPIX i abil netis. Yks mu arvukatest tuttavatest arvas, et viga voib tulla ka emaplaadist, kas uskuda? [Offtopic, aga KNOPPIX i kasutades monitor vilistab kuratlikult]
lighter
sõnum 27.01.2003 20:56:28 vasta tsitaadiga
endal ütles 60g barracuda hiljuti üles. jama jalaga segada. ja ketas oli vaid 2 kuud vana. aga xyz-le küsimus, et kuidas kellamine muudab kõvaketta elu?
wicked
wicked
sõnum 27.01.2003 21:09:36 vasta tsitaadiga
Kui kellamisel PCI siin muutub siis võib see saatuslikuks saada, võib aga ei pea. 33MHz asemel 41.5 peal töötas ibm päris pikka aega.
Inteli kiibistikel on aga PCI-lock (fsb ja pci ei ole seotud) vist juba ammu peal, AMD-le tuli koos Nforce2-ga.
lighter
sõnum 27.01.2003 21:20:06 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
aga kudapidi kõvaketas pci siini kiirusega seotud on?
wicked
wicked
sõnum 27.01.2003 21:30:07 vasta tsitaadiga
Kontroller mobo peal töötab siiski PCI siini kiirusel. Vt. siit esimest pilti: http://www.xbitlabs.com/mainboards/i845pe-roundup/ - PCI ja ATA tulevad mõlemad southbridge-st. Keegi teadjam inimene oskab ehk täpsemalt seletada, kuid siiski ei ole lisaseadmetele (hdd, cd, heli, pci-kaardid) kasulik liiga kõrge PCI siin.
Mardikas
Mardikas
sõnum 29.01.2003 13:51:23 vasta tsitaadiga
http://www.lostcircuits.com/advice/ibm_maxtor/3.shtml
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
Raibert
sõnum 29.01.2003 15:48:43 vasta tsitaadiga
Mardikas kirjutas:
Hea info, kuigi oma arvuti nende asjadega vastuollu ei lähe, peale ühe, mu CT Apogee emakaga tulid kaasa rounded kaablid,mida ka kasutan. Kas siis selles võib tõesti probleem olla?
