praegune kellaaeg 18.10.2026 04:14:57
jeck
03.01.2007 18:15:45
8cm DVD --> 12cm DVD - kuidas? |
Tere!
Kas kellelgi on kogemusi 8cm DVD-plaadile filmitud videote kõrvetamisega suurele 12cm DVD-plaadile? Videod on filmitud Sony kaameraga.
Tekkis probleem, kui üritasin eelmainitud asja teha Neroga. Salvestasin Neroga kolmelt 8cm plaadilt videod arvutisse (tekkisid .VOB failid), ja põletasin (create DVD-video funki kasutades) need ühe suure 12cm DVD-plaadi peale. Nero tegi ise mingi kindlaks määratud kestuse tagant uued chapterid ja lasi avalehe kujundust valida. Kuid kui tulemust telekast või arvutist vaadata, on tulnud video heli sisse raginaid ja pilt on kohati häirivalt katkendlik. Kui sama videot vaadata otse 8cm plaadilt, siis on kõik korras.
Milles võib jama olla? Kas Neros endas või arvutis? Või pole selline tehnoloogia säärase toimingu jaoks üldse sobiv? Kaameraga anti kaasa vaid Nero plaat, kusjuures mitte täisversioon.
Mario.
03.01.2007 18:17:23
kirjutamises ma arvan Loogiliselt peaks kõik kena tulema. dvd kaameral ikka lõpetasid ära? (ilma pole võimalik vist lugedagi teistes mängijates)
6 :: |
217 |
jeck
03.01.2007 18:33:26
Kaameraga tegin plaadile Finalize küll, selle poole pealt peaks kõik ok olema. Kuid arvuti polnud ka mitte kehv millega ma 12cm dvd keevitasin. Siis ikka viga Neros?
Kas keegi oskab soovitada mõnd teist programmi, millega säärast operatsiooni sooridata? Või on kellelgi Neroga paremaid kogemusi?
Riivo
03.01.2007 21:36:06
| pole ka minu tugev külg, aga arvan et viga nero codecites. võimalusel proovi täisversiooni
221 |
Mario.
03.01.2007 22:12:00
probleem võib vabalt tarkvaras olla. Sest failiformaat tehakse vist ümber või kuidagi kuna endal on olnud probleem rippimisega olenevalt tarkvarast dvd-lt. Samad sümptomid.
6 :: |
217 |
