Oracle
02.01.2007 11:09:18
Aidake pääseda Zyxel P660R-61 sisse |
Asutusel on Elioni Ärilahendus.
Juhe tuleb Zyxel P660R-61 sisse, sealt edasi Trendneti TW100-S4W1CA ning edasi 3Com OfficeConnect DualSpeed Hub16-sse.
Hubi taga on seitse arvutit. Kõik nagu töötab kuigi on hull juhtmerägastik. (Võibolla oskab keegi anda nõu kuidas olemasolevate vahenditega paremini seda ühendust lahendada).
Probleem nimelt selles, et kuidas pääseda Zyxelisse.
Kui proovin välist staatilist IP-d siis viskab Trendnetti, milleni viib samuti ka sisevõrgu aadress.
Trendnetti saab konfida aga Zyxelisse ei pääse ligi. Kuidas saaks?
Teine probleem on selles, et Trendnetis näitab DHCP Client List, et ühenduses on kuus klienti ühest arvutist. Kuigi see arvuti pole isegi käivitatud.
Refresh ka ei aita. Kas kuidagi on too arvuti rippuma jäänud (kuus korda?)? Kuidas seda resettida saaks?
Tänud ette neile kes viitsivad süveneda.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
airm
02.01.2007 11:28:19
Zyxel on pandud bridzina või modemina tööle.
Väline aadress ongi siis trendneti oma.
Tegelikult on ka Zyxel oma aadress, et sisse saada... Aga arvatavasti elioni rendiseade see.
"ühenduses on kuus klienti ühest arvutist." See lause on vist sinu tõlge olukorrast.
Paluks pilti ehk.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
okas5
02.01.2007 11:30:46
Oracle, DHCP Clients listis linnukesi ei saa nende ette panna ja seejärel deleteda? Iseenesest see ei muuda midagi, on nad seal või ei.
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
a1
02.01.2007 11:34:19
Re: Aidake pääseda Zyxel P660R-61 sisse |
| Oracle kirjutas: |
Probleem nimelt selles, et kuidas pääseda Zyxelisse. |
Milleks Sa sinna pääseda tahad? On see Sinu seade?
Antud juhul kannab ta vaid ADSL modemi rolli.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
Oracle
02.01.2007 12:12:03
Seda kahjuks ei tea kas Zyxel on Bridge või Modemina töös.
Zyxelisse tahaks selleks, et teda konfida.
Seade on välja ostetud, niiet ikka enda oma mitte renditud.
DHCP Clients listis on selline
192.168.1.2 ANTS 00-80-C8-F5-8F-B2
192.168.1.12 ANTS 00-0A-E4-EA-A9-EB
192.168.1.11 ANTS 00-10-A4-B9-64-C5
192.168.1.3 ANTS 00-80-C8-93-8B-55
192.168.1.5 ANTS 00-80-C8-F5-8E-8C
192.168.1.4 ANTS 00-02-B3-08-20-6C
ja mingeid linnukesi ei saa ette manna, refresh ei aita kah.
Ega jah ta otseselt midagi ei tee, et nad seal ripuvad aga veider ju ikkagi.
Tahaks, et oleks korrektne. (veider, et MAC on kõigil erinev, kuidas nii saab olla?)
Saaks muidugi teha reseti aga ei tea kas sellega midagi üle ei pea seadistama. Kas jätab kõik seaded meelde või nullib ära?
viimati muutis Oracle 02.01.2007 12:15:09, muudetud 1 kord |
59 |
sixkiller
02.01.2007 12:13:25
võta oma välimine IP aadress ja toksi neti browseri aadressribale...
EDIT: üldjuhul kipub Elion rendiseadmetel confimis liidese ligipääsu piirama. Soovitan helistada Elioni tasuta nummbrile: 8009966
viimati muutis sixkiller 02.01.2007 12:20:54, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
54 |
Oracle
02.01.2007 12:16:22
| sixkiller kirjutas: |
| võta oma välimine IP aadress ja toksi neti browseri aadressribale... |
| Oracle kirjutas: |
| Kui proovin välist staatilist IP-d siis viskab Trendnetti, milleni viib samuti ka sisevõrgu aadress. |
59 |
mUll
02.01.2007 12:25:43
| kas seal mingit lülitit ei ole nt. auto-sild-ruuter sisse laseb vist ainult ruuterina
Mart352
02.01.2007 12:35:40
| Oracle kirjutas: |
Saaks muidugi teha reseti aga ei tea kas sellega midagi üle ei pea seadistama. Kas jätab kõik seaded meelde või nullib ära? |
see seade saab kas bridge või ruuter olla. Modem on nagunii . Korra otse Zyxel-i järgi ei saa mõnda arvutit panna? Vaata kui arvutile jagab IP siis gateway aadressiga saad Zyxelile ligi.
Resetiga kõik seaded nullitakse. aga siis saad 192.168.1.1 aadressi kaudu ligi talle.
| Oracle kirjutas: |
Hubi taga on seitse arvutit. Kõik nagu töötab kuigi on hull juhtmerägastik. (Võibolla oskab keegi anda nõu kuidas olemasolevate vahenditega paremini seda ühendust lahendada). |
Kas otse Trendnetist pole võimalik juhtmed viia. Mida vähem seadmeid läbi hub-i seda parem. Eriti kui liigutatakse palju informatsiooni. (hub saadab kõik info, mis vastu võtab, igasse porti va see kus ta info sai)
3 masinat trendneti külge ning 4 pordist hub-i ning jagad 3-mele masinale edasi.
btw kõige parem lahendus oleks see Zyxel ruuterina tööle panna ja edasi kaabel switchi või siis hub-i. Trendnetti ruuterit polekski vaja.
ZyXEL ADSL Ruuter Prestige P660R-61
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Oracle
02.01.2007 13:16:44
Siin on juba häid ideid.
Proovin Trendneti jah vahele jätta üldse.
Aga hubi ei saa esialgu ära jätta sest too teises ruumis ja sinna jooksevad kõik kaablid.
Ja proovin ka ühe arvuti otse Zyxeli taha panna, vaatab mis ütleb.
Zyxelil pole mingit nuppu, ainult reset ja on/off. Aga kirjad on peal Modem/Gateway, ruuterist pole juttugi.
Ahjaa, Gateway aadressiga(erineb välisaadressist ühe numbri võrra) ei saa kah sinna Zyxelisse, annab errori.
59 |
Mart352
02.01.2007 13:33:58
| Oracle kirjutas: |
| Ahjaa, Gateway aadressiga(erineb välisaadressist ühe numbri võrra) ei saa kah sinna Zyxelisse, annab errori. |
Millega proovid sisse saada ja mis errori saad?
telnetiga pole proovinud?
start --> run --> cmd --> telnet <ip aadres>
Kes üldse alguses Zyxeli konfis? vb pandi piirang peale, et saab ainult telnetist vmt.
Kui ainult arvuti järel kas siis nett töötab?
51 |
hashi
02.01.2007 13:54:21
| Oracle kirjutas: |
Heips!
Arvuti jaoks on gateway on ilmselt sinu TrendNet-i purk. Sa vaata parem, mis on TrendNeti jaoks gateway("erineb välisaadressist ühe numbri võrra") ja siis lähened sellele IP-aadressile TELNET-i abil.
By default on Zyxcel-il veebiliides välja lülitet. See tuleb endal konfimise käigus avada.
Arvatavasti on ligipääsuks vaja ka kasutaja-tunnuseid.
Default user peaks vist olema admin või root ning password 1234.
Jõudu tööle!
_________________ Seniks...
Hashi |
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Oracle
02.01.2007 15:17:39
Zyxelisse olen proovinud IE-ga, nagu saan sisse ka Trendnetti.
Gateway aadressiga lihtsalt viskab Googli otsima. Kui lisan login.htm nagu Trendnetil siis viskab tavalise errori.
Internet Explorer cannot display the webpage
Telneti kaudu jah saan Passwordi ette aga ei sobi ükski pakutu.
Algselt paigaldas üks arvutialal juhm elioni tegelane, vanem mees kes ei jagand asjast halligi.
Oli hädas ja mobiili kaudu juhendati teda ning kuidagi sai asja tööle. Tollel oli kohe suur kergendus.
Nüüd kui mul tuli veidi vaba aega hakkasin uurima, et kuidas seda täpsemalt konfida ja kahtlused ajas peale ning tegutsema ka see kuue salajase tegelase(DHCP kliendi) rippumine ruuteris.
Kui see Zyxel on ju minu oma siis ei tohiks tal piirangut ju olla.
Asi võibolla selles, et äkki too paigaldaja sell vahetas kuidagi ikkagi selle default passwordi ära.
Uurin veel kaasasolevaid pabereid, äkki tuleb parool välja. Võiks ju reseti kah teha aga siis peaks jälle äkki kuidagi spetsiifiliselt häälestama.
Täna saab tööpäev läbi aga homme proovin mõne arvuti otse Zyxeli taha ühendada, annan siis teada mis sai.
59 |
hashi
02.01.2007 15:48:49
| Oracle kirjutas: |
| Zyxelisse olen proovinud IE-ga, nagu saan sisse ka Trendnetti.../..Kui lisan login.htm nagu Trendnetil siis viskab tavalise errori - "Internet Explorer cannot display the webpage" |
Nagu juba mainisin, pole veebi-liides "by default" sisse lülitatud ja ligi ei lase. Ainult TELNET-iga pääsed ligi.
| Oracle kirjutas: |
| Telneti kaudu jah saan Passwordi ette aga ei sobi ükski pakutu.../...Kui see Zyxel on ju minu oma siis ei tohiks tal piirangut ju olla. |
See polegi piirang - lihtsalt see võimalus on juba tootja poolt algselt välja lülitatud. Elion ei viitsi seda sisse lülitada, kui klient ei nõua(ei tea tahta).
Minu Zyxcel-id aktsepteerisid kenasti admin ja 1234. Muidugi vahetasin ma pässu(loe: password-i) koheselt ära ja kuna mul on aeg-ajalt vaja neile seadmetele eemalt ligi pääseda, aktiveerisin ka Remote Managment võimaluse. Sinul pole see ilmselt vajalik.
| Oracle kirjutas: |
| Asi võibolla selles, et äkki too paigaldaja sell vahetas kuidagi ikkagi selle default passwordi ära. Uurin veel kaasasolevaid pabereid, äkki tuleb parool välja. Võiks ju reseti kah teha aga siis peaks jälle äkki kuidagi spetsiifiliselt häälestama. |
Passwordi vahetamine võib vägagi tõenäoline olla, kuigi üldjuhul seda ei tehta. Minule igatahes öeldi kenasti, et päss on "tootja default" ehk siis 1234.
Reseti puhul pead tõepoolest hakkama seadet uuesti konfigureerima ja see võib sul üle jõu käivaks osutuda, kui ei tea konkreetseid parameetreid. Minu hallatavate asutiste omad töötavad kõik ROUTING reshiimis(sinul arvatavasti BRIDGE) ja ma ei oska hetkel selle koha päält nõu anda
Muidugi on võimalik neid klienditeeninduse kaudu küsida, kui tead oma toote-numbrit(mingi Pxxxxxx).
Hashi |
30 |
Oracle
04.01.2007 14:48:56
Proovisin ühendada ühe arvuti otse Zyxeli taha aga ei saanud üldse ühendust.
Võtsin ka Elioniga kontakti, sealt pakuti samuti parooliks 1234 ning teise võimalusena ikkagi resetti.
Saatis parameetrid ja andis ka numbri millelt saan abiinfi. Eks nüüd peab kunagi ette võtma, siis kui tööpäev läbi sest netti kasutatakse kogu aeg.
Kaalusin vahepeal Trendneti ruuterit vahelt ära võtta aga sellel on ju tulemüür mida Zyxelil ei ole. Ei tahaks sellest ilma jääda.
59 |
a1
04.01.2007 15:07:34
| Oracle kirjutas: |
Kaalusin vahepeal Trendneti ruuterit vahelt ära võtta aga sellel on ju tulemüür mida Zyxelil ei ole. Ei tahaks sellest ilma jääda. |
Kui Trendnet alles jääb, siis milleks Sul sinna Zyxelisse on vaja ronida??
38 |
Oracle
05.01.2007 12:05:29
No tahaks lihtsalt üle vaadata neid seadeid ja võibolla midagi kohandada või uuendada firmwaret.
Aga tegelt on ikka üks probleem selle Trendnetiga üleval.
Nimelt miks ta näitab sellist jama seal DHCP Client Listis hetkel nii:
192.168.1.9 REPRO 00-04-E2-1A-FE-E4
192.168.1.12 REPRO 00-0A-E4-EA-A9-EB
192.168.1.16 REPRO 00-05-02-09-6A-CC
192.168.1.11 REPRO 00-10-A4-B9-64-C5
192.168.1.3 REPRO 00-80-C8-93-8B-55
192.168.1.5 REPRO 00-80-C8-F5-8E-8C
192.168.1.8 REPRO 00-03-0D-1F-CF-55
192.168.1.4 REPRO 00-02-B3-08-20-6C
192.168.1.2 REPRO 00-80-C8-F5-8F-B2
kuidas saab olla üks masin erinevate MAC aadressidega sees? Kas pole mitte kahtlane?
59 |
hashi
05.01.2007 12:59:09
| Oracle kirjutas: |
| Aga tegelt on ikka üks probleem selle Trendnetiga üleval. Nimelt miks ta näitab sellist jama seal DHCP Client Listis hetkel nii.../...kuidas saab olla üks masin erinevate MAC aadressidega sees? Kas pole mitte kahtlane? |
Heips!
Tundub, et vaatad seda(Static DHCP List)...
Static DHCP IP&MAC addr
Click the ADD button to enter the Static DHCP page. Enter IP and Network adapter MAC addresses for Static DHCP and click the ADD button to save the settings. Click DELETE ALL to clear all entries. Click the Index drop-down menu to select the desired entry number and then click DELETE to delete only the selected server. You can add up to 32 static DHCP IPs. Click BACK to return to the Local Port page to continue. |
kuna mingit muud DHCP Client List'i ma küll ei näe. Arvan, et peaksid lihtsalt need kanded sealt eemaldama ja oma arvutite võrgukaartide häälestuse automaatseks panema. Kui just mingi erivajaduse tõttu need sul staatilised ei pea olema.
Tegelikku seisu peaksid nägema siit...
Sessions List
Displays active Internet sessions through this device. |
või siit...
Users List
Displays the current active users. |
Hashi
viimati muutis hashi 05.01.2007 13:11:54, muudetud 1 kord |
30 |
Oracle
05.01.2007 13:10:00
Minul pole küll selliseid valikuid.
Seadmeks on siis Trendnet TW100-S4W1CA ja Firmware Version: V 2.00.0230
Võibolla peaks uue firmware panema?
Login sinna lihtsalt browseriga sisse ja valin jaotise LAN ning sealt DHCP Client List.
Kõrval on ka refresh nupp, mis võiks ju kasutud masinad listist ära kustutada aga ei tee seda.
Veider on ka see, et teinekord vaadates on hoopis mingi teine masin selliselt mitu korda sees.
Ei tea, veidi häirib see probleem, äkki keegi teab aidata.
59 |
hashi
05.01.2007 13:38:51
| Oracle kirjutas: |
| Minul pole küll selliseid valikuid. Seadmeks on siis Trendnet TW100-S4W1CA ja Firmware Version: V 2.00.0230 Võibolla peaks uue firmware panema? Login sinna lihtsalt browseriga sisse ja valin jaotise LAN ning sealt DHCP Client List. Kõrval on ka refresh nupp, mis võiks ju kasutud masinad listist ära kustutada aga ei tee seda. Veider on ka see, et teinekord vaadates on hoopis mingi teine masin selliselt mitu korda sees. Ei tea, veidi häirib see probleem, äkki keegi teab aidata. |
Hmmm... mina loen TW100-S4W1CA versioon E User Manual'i. Mis versioon sinul on? Vbolla on erinevatel versioonidel erinev firmware ja liidese ehitus
Kas su arvutite võrguparameetrid on ikka automaatse häälestusega või on IP-d staatilised(käsitsi pandud)? Mis on Trendnet'i IP aadress - 192.168.1.254? Mis on Zyxcel'i LAN pordi aadress? Kumb seade(Trendnet, Zyxcel) on su võrgu jaoks DHCP server?
Lihtsam oleks sul vist ühe arvuti võrguparameetrite andmed siia pasteerida - Start->Run->cmd->Enter->ipconfig /all > c:\ipconf.txt->Enter ja siis leiad sellest failist(c:\ipconf.txt) kõik vajaliku, mida siia pasteerida.
Üldjuhul, kui Zyxcel on ruuter reshiimis, siis kattub selle seadme poolt kasutatav aadressruum Trendnet'i omaga(192.168.1.x) ja see asjaolu vbolla tekitabki sul sellist nähtust.
Hashi |
30 |
Oracle
05.01.2007 14:00:44
Mul on Version F: vist sellest see erinevus.
parameetrid automaatsed jah.
Trendneti IP on 192.168.1.1
Zyxeli aadress on hoopis teine (80.xx.xx.xx)
Trendnet on võrgu jaoks DHCP server
Kas äkki on võimalik, et ühel masinal on jäänud käsitsi pandud ip-aadress peale (võrgus käib vahel üks vana Macintosh ja soomekeelse WinNT-ga vanem masin) ning sellest tulenevalt jäävad aadressid "rippu"?
P.S. masinate MAC aadressid on ju kah erinevad, kas need ei peaks olema igal masinal ikka kindlad, mitte muutuma?
59 |
47th ronin
05.01.2007 14:30:58
zyxeli manual. suht abiks, kui otsast lugema hakata ja natuke mõelda ka sinna juurde. praegu näib mulle isiklikult, et on tegemist konfiga sild-ruuter-hub-klient (zyxel-trendnet-3com-klient). kui tahad trendneti ära kaotada vahelt (hea mõte), siis on otstarbekas jah zyxelit pookida ja ta ruuteriks konfida. müstika põhjustajaks dhcp klientide tabelis võib olla hub, mis erinevalt switchist on suhtkoht dumb seade ja karjub valimatult pakette laiali. laena sõbralt pisike switch ja pane see hubi asemele, löö tabel puhtaks ja siis jälgi mängu edasi.
ahjaa, kui zyxel on sillaks konfitud, siis mu meelest ei peagi üle eetri sinna sisse pääsema kuidagi, vaid ainult läbi seriali.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
hashi
05.01.2007 14:32:19
| Oracle kirjutas: |
| Mul on Version F: vist sellest see erinevus. |
Sellest erinevus tingitud ongi. Alati on kasuks ka versioon ära märkida
| Oracle kirjutas: |
Trendnet on võrgu jaoks DHCP server |
Zyxcel on routing või bridge reshiimis? See 80.xx... peaks olema Zyxcel'i WAN(bridge reshiimis nii WAN, kui ka LAN) aadress. Routing reshiimis on Zyxcel'i LAN liides(Trendnet'i poolne) häälestatud 192.168.1.xxx aadress-ruumi.
Mis Trendnet'i WAN liidese(Zyxcel'i poolse otsa) IP aadress on? Automaatne?
| Oracle kirjutas: |
| Kas äkki on võimalik, et ühel masinal on jäänud käsitsi pandud ip-aadress peale (võrgus käib vahel üks vana Macintosh ja soomekeelse WinNT-ga vanem masin) ning sellest tulenevalt jäävad aadressid "rippu"? |
Võimalik. Vaata järgi, muuda ära ja jälgi tulemust.
| Oracle kirjutas: |
| P.S. masinate MAC aadressid on ju kah erinevad, kas need ei peaks olema igal masinal ikka kindlad, mitte muutuma? |
Kui neid(MAC-e) keegi käsipidi ei muuda, siis peaksid olema erinevad ehk kindlad igal IP-l peab olema oma kindel MAC, muidu tekib võrgus konflikt.
Trendnet'i firmware võiksid ka proovida uuendada, kui on uuem olemas. Äkist on softis miski puuk(loe: bug) ja see purk ei oska/suuda oma mälust neid kliente kustutada.
Samas võib ka see HUB mingeid anomaaliaid tekitada. Arukam oleks vast mõne SWITCH'iga proovida.
Hashi |
30 |
Oracle
05.01.2007 15:02:22
Tänud asjalike nõuannete osas.
Nüüd sain targemaks ja selgeks, et peaks kogu värki põhjalikult tsekkima/muutma (switch muretseda, kõikide masinate seadistus veelkord üle vaadata, kaableid ümber paigutada seoses muutuvate seadmete asukohtadega, zyxelile reset ja uuesti seadistada, firmwaresid uuendada, jne.).
Oleks ainult seda aega, ise tegelen hoopis trükiettevalmistusega niiet sinna kulub kogu kasulik aeg.
Aga eks ma pea kunagi selle seadistamise töö kah ette võtma. Seni aga kui värk töötab siis ei ole nii põletav. Kui midagi edasi areneb siis püüan ka siia ära märkida.
Ainus asi jääb kripeldama, et see Trendneti Firewall funktsioon tundub vajalik olevat. Lahendus oleks muidugi muretseda selline switch (või ruuter) millel on kah firewall ja kuhu mahuksid kõik arvutid taha.
59 |
hashi
05.01.2007 15:29:42
| Oracle kirjutas: |
| Tänud asjalike nõuannete osas.../...Ainus asi jääb kripeldama, et see Trendneti Firewall funktsioon tundub vajalik olevat. Lahendus oleks muidugi muretseda selline switch (või ruuter) millel on kah firewall ja kuhu mahuksid kõik arvutid taha. |
Võta heaks
Paraku vist pole nii paljude portidega tulemüüri funktsiooni omavat seadet või on need väga kallid. Enamus on ainult 4 pordiga. Ise kasutan näiteks LinkSys BEFSX41 ja SMC-EZ1024DT 24 port SWITCH-i. Kooslus töötab juba mitu aastat probleemideta(pthü, pthüi, pthüi...)
Hashi |
30 |
