RPG16
01.01.2007 18:41:54
Kas kõvaketas või OS? |
Arvuti käivitades kulgeb kõik normaalselt, laeb windowsi ka üles jne. ja siis kui on desktopile jõudnud ja viirusetõrje ja startupi kraam käivitunud on kõik, hiirt saad liigutada ja see on ka ainus, midagi avades/käivitades ei juhtu midagi ja nii pea kogu aeg.
Windowsile tegin repair installi (ei teinud formatti kuna pole hetkel datat kuhugi panna) see ei aidanud
tegin ka defragmendi (paar korda siiski läheb krempel korralikult tööle)
olen proovinud biose resetti millest suuremat tolku ei paista olevat
Kohe kontrollin kõvaketta kah üle (HDDLife) ja siis kirjutan mis see ütles (enne kirjutan selle posti ära, äkki pärast ei saa enam tööle asja korralikult)
Küsimus teile nagu pealkirjasgi: HDD (Maxtor 2B02H1 20gb) või OS (winxp pro sp2)
muus ei tohiks ju asi olla, konf profiilis.
Lahendus tundub olevat see:
You need a read/write surface scan to remap the sector.
kuidas seda teostada?
EDIT: Normaalne, eile testides näitas HDDLife kõvaketta terviseks 90%, täna on see number 80%
Keegi veel pakub mingit proget HDD testimiseks? (peab olema windowsi põhine, hetkel ei ole kodus toorikut)
Ja mida kahjulikku teevad BAD sectorid, mul neid 16kb, on see probleem?
EDIT2: SpeedFan ütles:
NOTE : your hard disk has 1 pending sectors. Those are sectors that couldn't be properly read and that the hard disk logic is waiting for a write operation to try to remap to a spare sector (if available). According to the Reallocated Sector Count attribute, your hard disk seems to have available spare sectors. A simple disk surface scan won't be enough to force the remap operation. You need a read/write surface scan to remap the sector. The best option should be a tool that knows about what should be read from that sector so that it has some option to apply the best fix to the missing data.
The overall fitness for this drive is 98%.
The overall performance for this drive is 98%.
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
emty
01.01.2007 19:08:02
mingi pahalane 2kitselt arvutis?...v6ta task manager lahti, ja vaata, ega seal miskit imelikku ei toimu(näiteks sinu kl6psatud programm avatakse ja suletakse kohe)...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
| Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
RPG16
01.01.2007 22:32:08
eiole seal midagi. speedfan'i S.M.A.R.T. infost saingi selle teate You need a read/write surface scan to remap the sector.
küsimus aint et mis progega seda teostada?
kas keegi eioska midagi öelda?
166 |
01.01.2007 22:51:07
maxtor i lehelt t6mba powermax nt see buutiv CD ISO .. t2itsa abiks asi maxtori ketaste puhul. igaks juhuks v6iks hakata silmi lahti hoidma ka uue ketta suhtes. ma olen paar maxtorit ka selle powermax i "low level format " nimelise asjaga k2ima saanud uuesti ja miskeid BSOD sid viskava ketta pealt leidis errori kui yritasin veakoodi v2laj v6luda, fixis selel ja hetkel masin kolmkuud korralikult k2inud. scandiski oskab windows ise ka teha.
725 |
RPG16
01.01.2007 23:13:16
no ühe disketil pesitseva asja leidsin ka aga mida eiole see on disketiseadme kaabel
tooriku hangib vast homme aga mingeid toorikut mittevajavaid asju eiole?
166 |
725 |
RPG16
01.01.2007 23:33:48
| nojah, vaatan kas on lihtsam leida flopikaabel või cd-r
166 |
