uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Emaplaadi led andur annab veakoodi märgi kõik teemad loetuks
project
project
sõnum 19.12.2006 00:35:44 Emaplaadi led andur annab veakoodi vasta tsitaadiga
Olgu, sain just uue prose ja emaplaadi. Emaplaadiks Epox 9nda3i , tegin ka bios update ära aga mure jätkuvalt.
Nonii, buudib siis, hunnik numbreid käib ledi pealt läbi ja kui wini loadima hakkab tuleb kood FF ja jääbki, isegi winis olles. Emaplaadi manuali esilehelt leidsin sellise info:
FFh or CFh 1. Bios chip inserted incorrectly. 2. Incorrect Bios Update version. 3. Mainboard Problem. 4. Add-on card inserted incorrectly.
Manuali tagumises tabelist annab FF'le sellise vaste:
FFh - Boot attempt (INT 19h)
Ei oskagi midagi edasi teha, vaatan mis hv'lased räägivad. Arvutis on ainult agp kaart ja 2 mälupulka.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
wicked
wicked
sõnum 19.12.2006 00:36:29 vasta tsitaadiga
Aga masin töötab? Siis peabki FF näitama. Kui buutimise ajal ette jääb ja wini laadima ei hakkagi, on miski viga..
Kui väga segab ja silma riivab, siis miski softiga sai see display nt. temperatuuri näitama pandud icon_smile.gif
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
project
project
sõnum 19.12.2006 00:45:02 vasta tsitaadiga
Töötab töötab senini. Suutsin Usdm vms jah peale lasta, hakkab ise vist prose tempi kuvama seal, võtsin autorunist maha icon_smile.gif
Hoian teemat lahti natuke veel, alguses oli rammiga ka miski jama, võtsin välja igaks juhuks selle 1 pulga ja rohkem pole tagasi proovinud, homme kui aega on jaman edasi.
Mälusid oli 3 arvutis, minuarust sisestasin õieti. slot1, slot2, ja slot3. kõik 256 mb. Eemaladasin 3'das slotis oleva ja siis nagu ei jäänd postile toppama.
Changer
Changer
sõnum 19.12.2006 17:53:49 vasta tsitaadiga
FF peaks olema fully functioning.
ranel
sõnum 19.12.2006 17:56:26 vasta tsitaadiga
muidu epoxil peaks kusagil netis olema ka koodiraamat, et mis mida tähedab ja vead kuvatakse numbritena, vähemalt minu omal on siiamaani ainult numbreid näha olnud.
project
project
sõnum 20.12.2006 01:30:05 vasta tsitaadiga
Ok, ram sees ja ei mölisenud rohkem. Tekkis aga küsimus, kas pean mingi pc health vms peale laskma et asi volte korralikult kuvama hakkaks? http://img148.imageshack.us/img148/3149/12rj2.jpg
Ning mis kohtadest mõõdavad tempe CPU ja CPU diode? esimene on 35 ja teine 30.
Cpu siis prose sisene ja cpu diode miskit emaplaadile integreeritud?
112233
sõnum 20.12.2006 02:04:11 vasta tsitaadiga
Mul 1:1-le sama plaat ja see FF peabki seal olema ,kui kõik normis töö ajal. Everestiks Home Edition ja CPU Diode näit puudub ja ei tunne puudust kah,mälude vea korral annab mingit C-algustähega errorit,prose 3200+ A64.Voldid paistavad Sul ju paigas olevat?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
project
project
sõnum 20.12.2006 02:14:58 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas et everestis ei näita 12 voldi liini ning speedfannis on teine 5.7v
112233
sõnum 20.12.2006 02:28:07 vasta tsitaadiga
Krt. mul ka voldid "ära":Vbat=0.00V,+12=5.65V,+3.3=1.58V Speedfanis,hakkan tegelema asjaga ,annan teada kui midagi paraneb icon_wink.gif .
project
project
sõnum 22.12.2006 03:48:50 vasta tsitaadiga
Kuna juba alguses biosis health all pole 12 liini kirjas, siis vb polegi see emaplaat progetud seda kuvama?
Odavavaid teibad (loodetavasti icon_smile.gif ) ajab ikka asi http://www.zone.ee/networkproject/18v.JPG?2
Kuna mul 3x256 (1,2 ja kolmandas slotis, prose poolt) siis ei saa nad vist dualis joosta? http://www.zone.ee/networkproject/mem%20mode.JPG?2
rallitaja
sõnum 22.12.2006 13:10:10 vasta tsitaadiga
CPU Diode = prosele sisseehitatud temperatuuri mõõtmise diood
CPU = ilmselt mingi emaplaadile ehitatud junn
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 15
project
project
sõnum 22.12.2006 14:11:08 vasta tsitaadiga
Ok, mingi imelik jama on veel. Kui näiteks cpuz või everesti tööle panen, siis vahel kisub winampi hääle murdosaks sekundist pange, prakt nagu ei ole kuuldagi aga ikkagi tundub et mõtlemist saades kisub lagi winampi
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 22.12.2006 14:19:47 vasta tsitaadiga
Chipi draiverid on peal?
Ja neid volte ära taga ajagi üldse, aiateibaid näitavad nad niivõinaa. Kui tahad õiget volti näha, siis osta multimeeter ja mõõda otse molexist.icon_wink.gif
project
project
sõnum 22.12.2006 14:32:55 vasta tsitaadiga
Chipi driverid imo peal jah, kaasatulnud cd'lt nagu lasin peale kõik
ElDiablo
sõnum 25.12.2006 15:53:53 vasta tsitaadiga
Mul on EPoX 8RDA3+ sellel ka see LED ja praegugi põleb ja FF - minuteada ta nii olema peabki.
Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu !
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 52
antikondor
antikondor
sõnum 26.12.2006 06:53:07 vasta tsitaadiga
Enda kogemuse kohaselt peaks epoxi platedel FF tähendama seda, et asi on täiesti töökorras. Hetkel küll ei ole peoxi platet kuid neid on minevikus käte vahelt läbi kainut 3 või 4 erinevat mudelit ning kõigil FF ette jäänud kui asi töökorras.
Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
Kivikas
Kivikas
sõnum 27.12.2006 22:34:05 vasta tsitaadiga
njaa endal on EPOX-ilt- 8NPA SLi ja on ja peabki olema et enne BIOSe screeni kerib led-i pealt paar numbrit läbi ning jääb tõepoolest FF(nagu eelpool mainitud fully functional)
rahu beer_yum.gif icon_biggrin.gif kõik ju funkab
project
project
sõnum 27.12.2006 22:44:34 vasta tsitaadiga
Jamh selle teema võib lukustada
suurpealik
suurpealik
sõnum 27.12.2006 22:48:25 vasta tsitaadiga
Nii igaks juhuks mainin ära, et FF on ees ka siis, kui masin bootida üritab. Tsükkel algab viimasest koodist (FF) ja läheb ka sinnani välja (FF). Ka mittetöötaval masinal võib FF ees olla, aga töötaval peab olema icon_wink.gif
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
omgwtf
omgwtf
sõnum 06.01.2007 19:01:41 vasta tsitaadiga
emaplaadi karbis on ka muidu kaasas see koodide raamat kust saate vaadata mida mingi kood tähendab thumbs_up.gif
