uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  2 kuud vana SP2504C Samsung sata 250gb "surnud" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
kaupz
kaupz
sõnum 26.12.2006 00:37:27 2 kuud vana SP2504C Samsung sata 250gb "surnud" vasta tsitaadiga
2 kuud tagasi sai ostetud samsung sata ketas
sp2504c 250gb
töötas korralikult, kuni eile õhtul,
arvuti Shut down käsu peale, tegi restardi ja ütles
"boot disk failure"
pärast seda teeb ketas "klõps klõps klõps klõps ...."
taob ilmselt lugemispead ühest servast teise.
küsimus:
kas tasub otsida/osta teine identne ketas ja proovida elektroonika trükiplaat ära vahetada?
või võib tegu olla füüsilise mehaanilise kahjustusega?
bios näitab isegi ketta nime ära, aga ei midagi muud, klõpsib ainult.
garantiis keegi ju andmeid "taastama" ei hakka?
annavad ehk uue ketta ja "soovivad palju õnne" ?
kas õnnestub need 4 torx kruvi nii lahti keerata et ei teki avamisjälgi?
lootuses, et üritus õnnestub, ostaks teise samasuguse, tõstaks elektroonika ringi, kopeeriks failid ära, paneks katkise kokku tagasi, ehk saab ikka garantiist uue, ja siis on juba 2 tervet 250gb ketast, ja paneks RAIDi jooksma,
ptui ptui ptui järgmise korrani.
käega katsudes oli küll tunda "peade klõpsimist", aga kas ketas üldse pöördesse läks... seda ei märganud katsuda/kuulata.
isegi kui ei tõmba ennast tiirlema võib ikkagi süüdi olla elektroonika mitte mootor, või mis?
sai proovitud ka iga külje ja serva ja otsa peal käima panna, aga ei midagi ei muutunud.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 78
yks_tom
yks_tom
sõnum 26.12.2006 00:59:01 vasta tsitaadiga
Häid pühi!
Arvan, et keskel kleebise all on veel kruvi ja avamine jätab ikka jälje. 3.5" vinte pole lammutanud, kuid 2.5" Samsa puhul on see nii. Seega vaevalt et pärast elektroonika vahetust veel garantiisse viia saad.
Muus osas ei oska kahjuks konkreetselt aidata. Olen kuulnud, et on mingid külmutamise trikid. Äkki google aitab. Kuigi antud juhul võib olla tegu lugemispea veaga. Vaata ka http://www.dataclinic.co.uk/data-recovery-ticking-hard-disk-head-problem.htm
Tom
kaupz
kaupz
sõnum 26.12.2006 01:01:42 vasta tsitaadiga
tahaks ainult elektroonikat prooviks vahetada, ja seal õnneks ühtegi garantii kleepsu peal ei paista olema
http://www.ixbt.com/storage/ata2005/sams300/samsung-sp2504c-plata.jpg
tsihh
sõnum 26.12.2006 01:11:22 vasta tsitaadiga
Õige otsikuga saab elektroonika vahetatud nii, et jälgi näha ei jää. Endal suri ka suht uus 160GB WD ketas sama moodi ära ja elektroonikavahetus ei aidanud. Aga proovida ehk tasuks sellegipoolest
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
kaupz
kaupz
sõnum 26.12.2006 01:20:00 vasta tsitaadiga
mis häält ketas tegi "tsihh" ?
kui jah "yks tom" antud linki vaadata, siis palju lootust ei ole icon_sad.gif lihtsalt elektroonika vahetusega kuigi kaugele jõuda.
tarbijakaitse seaduses ei ole kirjas midagi, et garantii alla peaks kuuluma ka näiteks andmete taastamine?
tsihh
sõnum 26.12.2006 01:42:22 vasta tsitaadiga
Minu teema siin: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=241043&highlight=wd1600
kaupz
kaupz
sõnum 26.12.2006 12:03:37 vasta tsitaadiga
kas tasub osta teist samasugust ketast? et vbl kehv ketas ja tootja?
või tegelikult hea ketas ja tootja, kuid lihtsalt "shitt happens" ?
selline "vahejuhtum" tõstis aga tõsiselt päevakorda RAID kasutamise mõtte.
et teine sama suur hdd kuluks ära küll.
või saab raid programmiga määrata ka kausta või paar, mida pidevalt kopeerida?
et kui teine ketas oleks 80gb seagate ide ketas?
Flavius
sõnum 26.12.2006 12:16:36 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
sp2504c on hea hinnaga vaiksed ja t88kindlad kettad, ise pool aastat oman neid ja olen t2iesti rahul thumbs_up.gif
kui kasutaja "8" k6vaketaste tabelit vaadata, siis see ketas on yks t88kindlamaid:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=202777
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
8
sõnum 27.12.2006 04:30:29 vasta tsitaadiga
Suuremamahulise keskmistatud statistika järgi on see tõesti töökindel mudel. Kuid paraku pole ükski töökindlus 100% absoluutne. Lisaks tootmisvigadele ja materjali varjatud vigadele on suur osa veel ka transpordil ja töötamisel saadud juhuslikel kahjustustel (mis ei pruugi olla esialgu üldse märgatud). Samas üldiselt enamus teisi Samsungi kettamudeleid ei ole eriti töökindlad.
Mis puutub veel sellesse mudelisse, siis pigem on tema põhiline probleem paljude eksemplaride tugev vibreerimine ja mootori undamine (samas aga paljud partiid on jälle väga vaiksed). Need aga ei pruugi olla töökindlust vähendavad tegurid.
Aga töökindluse eesmärgil RAID'i kasutada ka ei soovitaks. Kui võimalik, siis palju mõistlikum on eraldi teine väline ketas, millele tehakse regulaarselt backuppe. Toitevigade, füüsiliste õnnetuste, tarkvara ja failisüsteemi rikete ning kasutaja enda näpuvigade eest RAID1 ei kaitse.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 08:49:33 vasta tsitaadiga
8 kirjutas:
teises arvutis on samsung sp0802n (garantii korras seagate vastu vahetatud, kuna sea-d ei olnud kohapeal).
see sinder väriseb nii et kogu korpus pläriseb.
raidi suhtes aga ka ilmselt õigus, teinekord õnnestub ikka Del nuppu vale koha peal vajutada,
või siis toitevea puhul.
raske aga leida "nii tublit" kes kord nädalas ketta külge pistaks ja backupi teeks. ide->usb2 on muidugi hea laehendus.
kaifo
kaifo
sõnum 27.12.2006 17:22:28 vasta tsitaadiga
Kui kusagilt satub kätte, tasub elektroonika vahetamist proovida, tõenäosus et aitab, siiski väike.
Ketta avamisel garantii kaotab kehtivuse. Nii et ilma garantiid kaotamata on väga väike tõenäosus asju taastada. Nüüd sõltub ainult andmete olulisusest, kas tasub proovida või mitte. Kodus siiski ei soovitaks sellist asja proovida, vaid viia siiski kvalifitseeritud esindustesse. Vigasid, mis kolksu põhjustavad, on mitmeid.
Never say Never!
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 18:01:46 vasta tsitaadiga
kui miski teenustasu on alates 5000.-
siis võiks ju ise teise samasuguse ketta osta, algosadeks lammutada,
kettad ümber laduda (kuidagi nad kruvidega laiali lagunesid, kui miskeid vanu vinte lammutasin kunagi)
aga kas nüüd iga tolmukübe keerab asja peeti? kui jääb pea ja ketta vahele?
teeks loomkatseid mingite 400mb sõjaaegsete ketastega 8)
piraat262
piraat262
sõnum 27.12.2006 18:05:26 vasta tsitaadiga
algosadeks kodustes tingimustes lammutad, ei jää sul sealt ketastest midagi järgi...
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 66
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 18:09:35 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
kas see on su "kõhutunde järgi arvamus" või kogemus? keegi kuskil rääkis?
piraat262
piraat262
sõnum 27.12.2006 18:11:54 vasta tsitaadiga
olen kuulnud jutte sellekohta.
proovisin mingi vana 1,1 gb quantumi peal kah järgi. pärast kui kokku panin, oli ketas pees... andmemahtu ei näidanud peale paarisekilist töötamist, edaspidi käimapanemisel. suri ära.
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 18:14:08 vasta tsitaadiga
et siis juba toaõhk on nii saastunud, et rikub ketta ära?
sõrmejälgedest saaksin aru.
piraat262
piraat262
sõnum 27.12.2006 18:18:24 vasta tsitaadiga
ma ei tea, kallimate ketastega ei julge proovida, kuid noh... kui sul on astma ja vähihaigete jaoks mõeldud hepa süsteem toas võib isegi asja saada. samas mingi asi oli mis tuli väga täpselt pärast veel paika panna. lugemispea äkki? väga ei mäleta enam sellekohta. saada tehasegarantiisse kui sa ära veel pole lõhkunud...
kaifo
kaifo
sõnum 27.12.2006 18:19:36 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
Andmete olulisus on see, mis paneb raha välja käima, eks neid tehakse eritingimustes, mille loomiseks on oluliselt rohkem raha kulutatud, kui see 5000 krooni.
Eks sa võid kodus katsetada, aga juhul, kui andmed pole olulised. Mingite filmide ja musa taastamist ei ole mõtet teha. Kuna andmete taastamine kettapealt on ca 800 eeq/tund. Aga pealegi sa võid olla nii kõva mees küll, et lammutad laiali ja pärast nutad ning sul on siis laua peal 2 mitte töötavat ketast icon_smile.gif Tolmukübe võib vabalt asja pekki keerata. Kuigi mul oli juhus, et lammutasin teada oleva kõvaketta mis pidi "mitte töötav olema" laiali ja panin sinna CD ketta karbi plastiku peale. Hiljem pullipärast proovisin, et mis olukorras ketas on. Ketas töötas ja ilma igasuguste sektoriteta oli see. Siia maani töötab vist. Ma lasin veel silikooniga ümbert ringi või selle sulava plast liimiga. Ketas ise oli muidu mingi oma mitu tundi ilma hermeetilise kaaneta. icon_smile.gif Lihtsalt vedamine ma pakun.
Ise arvan, et kui elektroonika tundub olevat mitte läbi põlenud, siis ei aita ka see plaadivahetus seal, kus vool peal jookseb icon_biggrin.gif
Never say Never!
piraat262
piraat262
sõnum 27.12.2006 18:20:24 vasta tsitaadiga
aga kui data on vajalik siis saada tehasesse, kui võimalik siis nad teevad ketta andmekadudeta korda icon_wink.gif
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 18:21:23 vasta tsitaadiga
no jah, garantii on üks asi,
paari aasta fotod seal peal teine asi.
praegusel kujul on jah garantiis lootust.
piraat262
piraat262
sõnum 27.12.2006 18:28:35 vasta tsitaadiga
sul on seega väga väärtuslikud asjad peal. garantii on ainuke asi mis sind aitab, muidu on sul 99% võimalus lahti võttes ketas vussi keerata...
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 18:34:47 vasta tsitaadiga
piraat262 kirjutas:
oled sa mõnda garantiid näinud, mis andmed ka taastab? kui siis jaga infi.
Soprano1
Soprano1
sõnum 27.12.2006 18:38:26 vasta tsitaadiga
kaupz kirjutas:
ketas läheb garantiisse, aga andmete taastamise maksad ise kinni. ehk on võimalik kokku leppida seal mingi mõistlik hind kuna ketas ju garantii ajal lendas.
piraat262
piraat262
sõnum 27.12.2006 18:40:50 vasta tsitaadiga
ehk siis samsung... khm... on sellel üldse tehasegarantii? mul endal praegu Maxtori 160Gb ketas istub leedus garantiis...
tehasegarantiiga kas tehakse vana korda või antakse uus vastu kui seisukord väga lootusetu on
kaupz
kaupz
sõnum 27.12.2006 18:41:49 vasta tsitaadiga
aga siiski hiilid teemast kõrvale, kas info saan tagasi?
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  2 kuud vana SP2504C Samsung sata 250gb "surnud" mine lehele 1, 2  järgmine
