Syncmahv
18.12.2006 00:35:01
Iga Bootimisega Check Disk |
Niisiis, miks mul arvuti iga restarti või tööle paneku ajal check diski teeb nimelt teisele partitsioonile.
Esimesele partitsioonile tegin täna defragmentimise ära, kuid teisele partile ei luba teha, ütleb et tee "check disk" kuigi seda ta teeb igal bootimisel
Oskab siis keegi aidata? Suhteliselt pinda käib igal restartil checkimine
				  102 |
8
18.12.2006 04:20:29
Vaevalt sul vist Win98 on, aga muidu selle puhul pidi (hidden system) failis MSDOS.SYS rea AutoScan=1 asendama AutoScan=0 ja siis ei hakka enam restardi ajal seda kettakontrolli tegema.
Aga ilmselt sul peitub probleem kusagil mujal...
				| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
				  37 |
marco
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
Syncmahv
18.12.2006 13:36:16
Windows XP Pro on muidu.
Aga see microsofti lehel olev "CHKNTFS.EXE" tundub olevat mingi muu asi.
Huvitav millest se üldse tulnud et iga restartiga/startiga check diski teeb, ennem pole sellist asja täheldanud.
				  102 |
386
18.12.2006 13:47:43
Minul tegi seda siis, kui kahtlustas, et ketas hakkab tuksi minema. Et kontrollis iga restardi tagant neid bad sektoreid...
 _________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
				| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
hashi
18.12.2006 13:52:44
Re: Iga Bootimisega Check Disk |
	  | syncmahv kirjutas: |
	  | .../Oskab siis keegi aidata? Suhteliselt pinda käib igal restartil checkimine |
Heips!
Aga lase tal siis see checkdisk lõpuni ära teha.
Või vaata näiteks Start->Programs->Startup kataloogi või Start->Run->msconfig->Startup, mis sääl toimub. Äkist on jäänud autu-maagiliselt käivitatavate protseduuride alla "ripakile"
Või on Start->Settings->Control_Panel->Scheduled_Tasks protseduuride all mõni vastav tegum tolgendamas...
 _________________ Seniks...
Hashi |
				| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
				  30 |
Syncmahv
18.12.2006 14:00:59
Väga kahtlane
Ketas kuskil 3 kuud vana maksimaalselt   Ei viitsiks garantiiga kah jamama hakata, ikkagi ATF'st ostetud
Peaks millalgi proovima partitsioonid maha võtta ning siis format äkki läheb asi paremaks.
	  | hashi kirjutas: |
Heips!
Või on Start->Settings->Control_Panel->Scheduled_Tasks protseduuride all mõni vastav tegum tolgendamas...   |
Kõik antud variandid läbi proovitud/vaadatud  ning checkdisk on päris mitu korda lõpuni teinud.
				  102 |
386
18.12.2006 14:03:52
ATF-i ära karda. Nemad kettaid ei valmista. Ja pooleteise nädalaga vahetasid nad mul ketta ümber.
AO
				  33 |
Syncmahv
18.12.2006 14:33:30
c:ei olnud dirty, d:oli dirty.
	  | From a command prompt type chkntfs /D and then reboot, a chkdsk should run but not again on next boot. |
Toksisin sisse chkntfs /D kuid peale seda ei tulnud midagi CMD'sse, proovisin peale seda ka 2 korda rebootida kuid mõlemal korral tuli ikka check disk.
Registrit ma kah näppima ei hakka igaksjuhuks. Veel ei tahaks formatit teha, juhul kui register peesse läheb.
				  102 |
Eser
18.12.2006 17:11:29
kle jahh siin on see asi et opsüsteem leiab endaarust    asja kahtlase olevat ja muudkui tsekkab@ tavaliselt piisab kui wini enda all pardid teed
 _________________ Must, ja karvane ! |
				| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
				  22 |
Syncmahv
18.12.2006 18:00:21
	  | Eser kirjutas: |
	  kle jahh siin on see asi et opsüsteem leiab endaarust    asja kahtlase olevat ja muudkui tsekkab@ tavaliselt piisab kui wini enda all pardid teed |
Eks siis peab ära kannatama kuni järgmise formatini
				  102 |
