project
18.12.2006 23:35:44
Emaplaadi led andur annab veakoodi |
Olgu, sain just uue prose ja emaplaadi. Emaplaadiks Epox 9nda3i , tegin ka bios update ära aga mure jätkuvalt.
Nonii, buudib siis, hunnik numbreid käib ledi pealt läbi ja kui wini loadima hakkab tuleb kood FF ja jääbki, isegi winis olles. Emaplaadi manuali esilehelt leidsin sellise info:
FFh or CFh 1. Bios chip inserted incorrectly. 2. Incorrect Bios Update version. 3. Mainboard Problem. 4. Add-on card inserted incorrectly.
Manuali tagumises tabelist annab FF'le sellise vaste:
FFh - Boot attempt (INT 19h)
Ei oskagi midagi edasi teha, vaatan mis hv'lased räägivad. Arvutis on ainult agp kaart ja 2 mälupulka.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
wicked
18.12.2006 23:36:29
Aga masin töötab? Siis peabki FF näitama. Kui buutimise ajal ette jääb ja wini laadima ei hakkagi, on miski viga..
Kui väga segab ja silma riivab, siis miski softiga sai see display nt. temperatuuri näitama pandud
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
project
18.12.2006 23:45:02
Töötab töötab senini. Suutsin Usdm vms jah peale lasta, hakkab ise vist prose tempi kuvama seal, võtsin autorunist maha
Hoian teemat lahti natuke veel, alguses oli rammiga ka miski jama, võtsin välja igaks juhuks selle 1 pulga ja rohkem pole tagasi proovinud, homme kui aega on jaman edasi.
Mälusid oli 3 arvutis, minuarust sisestasin õieti. slot1, slot2, ja slot3. kõik 256 mb. Eemaladasin 3'das slotis oleva ja siis nagu ei jäänd postile toppama.
84 |
Changer
19.12.2006 16:53:49
| FF peaks olema fully functioning.
ranel
19.12.2006 16:56:26
muidu epoxil peaks kusagil netis olema ka koodiraamat, et mis mida tähedab ja vead kuvatakse numbritena, vähemalt minu omal on siiamaani ainult numbreid näha olnud.
165 |
project
20.12.2006 00:30:05
Ok, ram sees ja ei mölisenud rohkem. Tekkis aga küsimus, kas pean mingi pc health vms peale laskma et asi volte korralikult kuvama hakkaks? http://img148.imageshack.us/img148/3149/12rj2.jpg
Ning mis kohtadest mõõdavad tempe CPU ja CPU diode? esimene on 35 ja teine 30.
Cpu siis prose sisene ja cpu diode miskit emaplaadile integreeritud?
84 |
112233
20.12.2006 01:04:11
| Mul 1:1-le sama plaat ja see FF peabki seal olema ,kui kõik normis töö ajal. Everestiks Home Edition ja CPU Diode näit puudub ja ei tunne puudust kah,mälude vea korral annab mingit C-algustähega errorit,prose 3200+ A64.Voldid paistavad Sul ju paigas olevat?
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
46 |
project
20.12.2006 01:14:58
| Pidasin silmas et everestis ei näita 12 voldi liini ning speedfannis on teine 5.7v
84 |
112233
20.12.2006 01:28:07
Krt. mul ka voldid "ära":Vbat=0.00V,+12=5.65V,+3.3=1.58V Speedfanis,hakkan tegelema asjaga ,annan teada kui midagi paraneb .
46 |
project
84 |
rallitaja
22.12.2006 12:10:10
CPU Diode = prosele sisseehitatud temperatuuri mõõtmise diood
CPU = ilmselt mingi emaplaadile ehitatud junn
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
project
22.12.2006 13:11:08
| Ok, mingi imelik jama on veel. Kui näiteks cpuz või everesti tööle panen, siis vahel kisub winampi hääle murdosaks sekundist pange, prakt nagu ei ole kuuldagi aga ikkagi tundub et mõtlemist saades kisub lagi winampi
84 |
Mihkel.
22.12.2006 13:19:47
Chipi draiverid on peal?
Ja neid volte ära taga ajagi üldse, aiateibaid näitavad nad niivõinaa. Kui tahad õiget volti näha, siis osta multimeeter ja mõõda otse molexist.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
project
22.12.2006 13:32:55
| Chipi driverid imo peal jah, kaasatulnud cd'lt nagu lasin peale kõik
84 |
ElDiablo
25.12.2006 14:53:53
Mul on EPoX 8RDA3+ sellel ka see LED ja praegugi põleb ja FF - minuteada ta nii olema peabki.
_________________ Pildistan ja majandan hobikorras, uuri lähemalt: http://www.kirilldremljuga.eu ! |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
antikondor
26.12.2006 05:53:07
Enda kogemuse kohaselt peaks epoxi platedel FF tähendama seda, et asi on täiesti töökorras. Hetkel küll ei ole peoxi platet kuid neid on minevikus käte vahelt läbi kainut 3 või 4 erinevat mudelit ning kõigil FF ette jäänud kui asi töökorras.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
Kivikas
27.12.2006 21:34:05
njaa endal on EPOX-ilt- 8NPA SLi ja on ja peabki olema et enne BIOSe screeni kerib led-i pealt paar numbrit läbi ning jääb tõepoolest FF(nagu eelpool mainitud fully functional)
rahu kõik ju funkab
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
project
27.12.2006 21:44:34
Jamh selle teema võib lukustada
tänud
84 |
suurpealik
27.12.2006 21:48:25
Nii igaks juhuks mainin ära, et FF on ees ka siis, kui masin bootida üritab. Tsükkel algab viimasest koodist (FF) ja läheb ka sinnani välja (FF). Ka mittetöötaval masinal võib FF ees olla, aga töötaval peab olema
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
omgwtf
06.01.2007 18:01:41
emaplaadi karbis on ka muidu kaasas see koodide raamat kust saate vaadata mida mingi kood tähendab
137 |
