uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Iga Bootimisega Check Disk märgi kõik teemad loetuks
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 18.12.2006 00:35:01 Iga Bootimisega Check Disk vasta tsitaadiga
Niisiis, miks mul arvuti iga restarti või tööle paneku ajal check diski teeb nimelt teisele partitsioonile.
Esimesele partitsioonile tegin täna defragmentimise ära, kuid teisele partile ei luba teha, ütleb et tee "check disk" kuigi seda ta teeb igal bootimisel icon_eek.gif
Oskab siis keegi aidata? Suhteliselt pinda käib igal restartil checkimine icon_rolleyes.gif
8
sõnum 18.12.2006 04:20:29 vasta tsitaadiga
Vaevalt sul vist Win98 on, aga muidu selle puhul pidi (hidden system) failis MSDOS.SYS rea AutoScan=1 asendama AutoScan=0 ja siis ei hakka enam restardi ajal seda kettakontrolli tegema.
Aga ilmselt sul peitub probleem kusagil mujal...
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
marco
marco
sõnum 18.12.2006 11:15:58 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=KB;en-us;q160963
seal räägib kuidas keelata seda. aga imestama paneb see et defragmenteerija sult ikka seda tahab.
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 18.12.2006 13:36:16 vasta tsitaadiga
Windows XP Pro on muidu.
Aga see microsofti lehel olev "CHKNTFS.EXE" tundub olevat mingi muu asi.
Huvitav millest se üldse tulnud et iga restartiga/startiga check diski teeb, ennem pole sellist asja täheldanud.
386
386
sõnum 18.12.2006 13:47:43 vasta tsitaadiga
Minul tegi seda siis, kui kahtlustas, et ketas hakkab tuksi minema. Et kontrollis iga restardi tagant neid bad sektoreid...
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
hashi
sõnum 18.12.2006 13:52:44 Re: Iga Bootimisega Check Disk vasta tsitaadiga
syncmahv kirjutas:
.../Oskab siis keegi aidata? Suhteliselt pinda käib igal restartil checkimine
Heips!
Aga lase tal siis see checkdisk lõpuni ära teha.
Või vaata näiteks Start->Programs->Startup kataloogi või Start->Run->msconfig->Startup, mis sääl toimub. Äkist on jäänud autu-maagiliselt käivitatavate protseduuride alla "ripakile" icon_wink.gif
Või on Start->Settings->Control_Panel->Scheduled_Tasks protseduuride all mõni vastav tegum tolgendamas... icon_smile.gif
Seniks...
Hashi
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 18.12.2006 14:00:59 vasta tsitaadiga
Ketas kuskil 3 kuud vana maksimaalselt icon_eek.gif Ei viitsiks garantiiga kah jamama hakata, ikkagi ATF'st ostetud thumbs_down.gif
Peaks millalgi proovima partitsioonid maha võtta ning siis format äkki läheb asi paremaks.
hashi kirjutas:
syncmahv kirjutas:
Heips!
Kõik antud variandid läbi proovitud/vaadatud ning checkdisk on päris mitu korda lõpuni teinud.
386
386
sõnum 18.12.2006 14:03:52 vasta tsitaadiga
ATF-i ära karda. Nemad kettaid ei valmista. Ja pooleteise nädalaga vahetasid nad mul ketta ümber.
AO
AO
sõnum 18.12.2006 14:04:15 vasta tsitaadiga
http://www.kellys-korner-xp.com/xp_c.htm#cd
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 18.12.2006 14:33:30 vasta tsitaadiga
AO kirjutas:
c:ei olnud dirty, d:oli dirty.
From a command prompt type chkntfs /D and then reboot, a chkdsk should run but not again on next boot.
Toksisin sisse chkntfs /D kuid peale seda ei tulnud midagi CMD'sse, proovisin peale seda ka 2 korda rebootida kuid mõlemal korral tuli ikka check disk.
Registrit ma kah näppima ei hakka igaksjuhuks. Veel ei tahaks formatit teha, juhul kui register peesse läheb.
Eser
sõnum 18.12.2006 17:11:29 vasta tsitaadiga
kle jahh siin on see asi et opsüsteem leiab endaarust icon_eek.gif asja kahtlase olevat ja muudkui tsekkab@ tavaliselt piisab kui wini enda all pardid teed
Must, ja karvane !
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 18.12.2006 18:00:21 vasta tsitaadiga
Eser kirjutas:
