17.12.2006 16:45:24
AV kaablid ja digisignaal |
tekkis küsimus, et kas teleka pildis on vahe kui kasutada erinevaid HDMI kaableid (odavamad vs. kallimad). ei tohiks ju olla? või on siiski? kooli ajast nagu meelde jäänud, et digisignaal ei lase ennast kaablist häirida, erinevalt analoogsignaalist. et siis kuidas need asjad on? kas on pildis vahet: odav HDMI kaabel vs. kvaliteet HDMI kaabel (analoogsignaalipuhul oli SCART'iga küll väike vahe märgatav - odav vs. kallim).
_________________ Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS) |
313 |
kännuämmelg
17.12.2006 16:50:14
eks ta loogaliselt võttes ikka ole- odavamas kaablis sumbuvus suurem, signaal hääbub, mistõttu ka 0 ja 1 eristamine raskem ..
sama asi ka ülekostvuste, häirete jms. poole pealt.
kriitilistes kohtades on mõistlik kvaliteetsemaid lülisid kasutada
205 |
taifunk
17.12.2006 19:21:57
Digil kas on signaal või mitte. Äärmisel juhul võib ka ruudukesi loopida.
_________________ Remember this day, men, for it will be yours for all time. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
36 |
17.12.2006 19:26:04
| taifunk kirjutas: |
| Digil kas on signaal või mitte. Äärmisel juhul võib ka ruudukesi loopida. |
mnjah, seda minagi arvasin...
313 |
kännuämmelg
17.12.2006 20:47:43
| taifunk kirjutas: |
| Digil kas on signaal või mitte. ... |
nii kirvega ei tasu kah lajatada
toon meelelahutuslikuks võrdluseks näite igapäevasest:
cd-plaatidel on info "digitaalsel" kujul
kui nüüd pista korralik plaat mängijasse, loeb see kiirelt ja vaikselt info maha..
pistame nüüd kriibtud/väsinud plaadi ja seade hakkab undama, läheb mõningad ajad ning võib isegi juhtuda, et loeb info välja..
sama võid võrrelda ka kaablis toimuvaga- sitas kaablis (summutatd/ häiritud) toimub pidev paranduspakettide saatmine, millede normi ületamisel tekivad "ruudukesed" (nimetame siis paketikaoks).. samas saatev/vastuvõttev pool rügab räigelt tööd teha.. töö aga on säärane asi, mis teeb pale punaseks, mis omakorda on energiakulu ja ka tõsine oht, et ühel momendil asjad üles ütlevad
205 |
taifunk
36 |
kännuämmelg
17.12.2006 21:25:07
ma ei võtnudki seda HDMI- tasandilt vaid digisignaali, kui sellise kohta üldiselt.. eks lõplikult paneb asja paika ikka protokolli painduvus
205 |
taifunk
17.12.2006 21:33:08
No kogu teemaalgatus puudutas ju siiski HDMI signaali. 8)
36 |
17.12.2006 21:34:01
tegelikult, miks ma selle teema tegin. dvd-playeriga tuli kaasa "ei midagi ütlev" HDMI kaabel, suht tavaline võrreldes näiteks Profigoldi omaga (peaaegu poole jämedam + kullatud kontaktid jne), mis poes eraldi müügil on. et kas oleks mõtet mingi kvaliteetkaabel üldse osta või liiguvad nullid ja ühed mööda tavalist samamoodi
kaabli pikkus on minimaalne, kuni 2m max.
313 |
reimers66
17.12.2006 21:40:51
| ma väga ei usu et suurt vahet oleks ! ja samas HDMI kaabel on ka deem kallis paremad ju sinna 800eek kanti ! Endal mul on ostetud mingi 500eek kaabel
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
60 |
17.12.2006 21:44:46
| reimers66 kirjutas: |
| ma väga ei usu et suurt vahet oleks ! ja samas HDMI kaabel on ka deem kallis paremad ju sinna 800eek kanti ! Endal mul on ostetud mingi 500eek kaabel |
ega isegi kaldun sinna poole arvama, et vahet vist pole märgata
see Profigold oli 600.- EEK, 2-meetrine, kuigi aitaks poole lühemast, aga ei leidnudki lühikesi...
vaatasin Euronicsis... nad seal ju viie kuni kuuekesi kõik ühe switchi taga ja seal veel Component kaabliga ja pilt on siiski suht norm. plasmakad siis...
313 |
reimers66
17.12.2006 21:50:16
| mul on vähemalt siis kui HDMI taga siis saan dvd mängijal resolutsiooni muuta komposiidiga ma ei saa seda muuta ! ja kui ma selle reso sealt 1080i muudan siis on pilt ikka parem küll ! ja HDMIga saan veel valida kas heli läheb otse digitali või ka läbi teleka kõllide ! olen ise ka vaadanud et alla 2m kablat ei olegi on 2m 5m jne ! Aga kui huvi osta see Profogold ära ja proovi järgi siis on süda rahul kuna alati on ju nii olnud et mida parem kaabel seda parem heli/pilt jne jne !
60 |
17.12.2006 22:00:29
no 600.- päris ei tahaks proovimise pärast välja käia mõtlesin, et äkki kellelgi on kogemust (kasvõi teoreetilist).
ilmselt siis alla 2m eriti ei müüdagi
313 |
kännuämmelg
17.12.2006 22:06:19
kui krapiga oli kaabel kaasas, siis oli säärase kvaliteediga arvestatud..
pigem kardan, et kaabli asemel hakkavad muud lülid pildile mõjuma..
aga samas, kui oled täheldanud, et hõbelusikaga söömine kõhtu enam täidab ja rahakoti vahel leida-jakop teistega tülli läinud, osta see kallis kaabel ära- saad vähemalt ülevaate oma kogemustest kirjutada ning hiljem, kui paremat pilti taga hakkad ajama, on vähemalt üks lüli juba korralik olemas
205 |
19.12.2006 23:27:28
| kännuämmelg kirjutas: |
aga samas, kui oled täheldanud, et hõbelusikaga söömine kõhtu enam täidab ja rahakoti vahel leida-jakop teistega tülli läinud, osta see kallis kaabel ära- saad vähemalt ülevaate oma kogemustest kirjutada ning hiljem, kui paremat pilti taga hakkad ajama, on vähemalt üks lüli juba korralik olemas  |
jajah... ei nööbi külge ma pintsakut õmblema ka ei hakka
edit:
| HDMI is a digital signal so assuming that the cable is constructed well and all the wiring is solid, most any brand will do the trick. |
313 |
oliver.
23.12.2006 09:31:04
| erinevus on olemas küll, kel huvi, siis nt novembrikuu What HiFi ajakirjas oli erinevate HDMI-kaablite test
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
23.12.2006 16:37:39
| sevenhugs kirjutas: |
| erinevus on olemas küll, kel huvi, siis nt novembrikuu What HiFi ajakirjas oli erinevate HDMI-kaablite test |
eks viskan pilgu peale
313 |
