sõnum  |
ceemic
24/7@kalal
20.10.2007 18:17
Micron all the way
| Kommentaarid: 411 loe/lisa |
316 |
angel
20.10.2007 18:18
oot siis ainult A-data ei kärva? vaid ka teised micron kivid?
mnjaa... peab siis garantii paberi ligidal hoidma.
Aga kuidas aru said et surnud? Viskas mingis asjas vigu või testisid memtestiga?
| Kommentaarid: 170 loe/lisa |
152 |
20.10.2007 18:19
masin hakkas sinist panema nagu eelmiselgi korral ning peale ühte restarti lihtsalt pilti ette ei võtnud.
piixus, et mälu viga. üks mälu täiesti surnud, teine töötab. täpselt sama asi kui eelmine kord g.skilliga
| Kommentaarid: 1006 loe/lisa |
727 |
nah
20.10.2007 18:23
| a garantii peab selle siis välja vahetama kui mälu nii lampi ära sureb?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
20.10.2007 18:25
no loodame, et ACME garantii ei hakka maiteamida ajama
727 |
nah
141 |
mcaff
20.10.2007 18:58
Olen neid omanud, neil on vähemalt radikat paremini peale pandud naljalt ikka lahti ei kaku
104 |
angel
20.10.2007 18:59
üldiselt igasugu kingston, ocz, gskill, corsair mäludel ongi mälu radikad paremini peal (lahti ei tule nad eriti hästi) ja ka jahutavad midagi. Aga hind on kah vastav
152 |
heikis
20.10.2007 21:38
äkki kedagi huvitavad profiilis istuvad mälud?
Crucail Ballistix 2*1GB PC2-6400 CL4
eluaegne garantii
SPD-sse on sisse kirjutatud ka PC2-8000 sagedus:
| Kommentaarid: 327 loe/lisa |
279 |
nah
24.10.2007 17:31
| Dual channel on hea asi, aga kuidas seda disableda saab?
141 |
ceemic
24/7@kalal
24.10.2007 17:52
| nah, paned pulgad eri värvi slottidesse näiteks...
316 |
nah
24.10.2007 17:59
| Bioosest kuidagi ei anna välja lülitada, pole tuju arvutit lahti kiskuda...
141 |
rycyve
24.10.2007 18:43
| Ei usu
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
77 |
nah
24.10.2007 19:42
Krt tuli meelde need Bsod-e hakkasid tulema pärast Sata dvd kribaja paigaldamist mingi nädal pärast seda kui lightscribe driveri vms peale lasin.
äkki viga sata kablas, muideks näppisin seda sata kablat ja panin mälud single channelisse nüüd töötab normilt, äkki peaks dualit nüüd proovima?
141 |
angel
24.10.2007 19:46
võta see SATA värk sealt siis ära ja testi mälud korralikult üle...
152 |
Jaan
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
122 |
nah
24.10.2007 22:02
| Asi selles et dualis sain BSoD, nüüd panin mälud eri värvi pesadesse ja BSoD-e enam pole, muideks mälu on selline 200,266,400mhz ja teine klots 266,333,400mhz ...
141 |
DonNiger
24.10.2007 23:12
Millega sa seda jahutad - mälu ma mõtlen?
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
114 |
Jaan
25.10.2007 11:36
eks ikka õhuga- mingi 80mm vent on peale puhumas.
Üritan täna gskille proovida- need nüüd nädala puhanud, äkki ärkavad ellu..
4x512MB oleks skoor veel parem, kunagi sain 4x512MHz CL5-4-4-4 benchitud@650MHz
122 |
DonNiger
25.10.2007 11:48
Siis võiks ka enda omasid ka suurema voldiga proovida- Samas 430 Mhz 3-3-3-9-1T pole ka paha. Perfi poolest peaks jääma samasse kanti.
114 |
Evil
Hull
| Kommentaarid: 214 loe/lisa |
180 |
DonNiger
25.10.2007 12:51
| Jaan kirjutas: |
D9 GMH@3V
675MHz@CL5-4-4-4-2T Perf Level 5 |
Kas peentimme ka jagad?
114 |
Jaan
25.10.2007 15:07
| DonNiger kirjutas: |
Kas peentimme ka jagad? |
Taimingud samad, mis allpool lingil, kuid algus oli erinev- 2x512MB oli 5-4-4-, siin on pisut lõdvemad, samas 4x512MB
Aga kuna Pi aeg on sama, siis pole nagu põhjust pahandada -4x Bank Interleave 4 pulgaga teeb oma tööd arvutuse kiirendamisel.
Ma nüüd surmkindel pole, aga arvan, et tRFC oli kahe pulgaga 25 30-ne asemel, samas 4 pulka 25-ga ei tööta mul.
http://www.oc.pri.ee/E6750/4x512MB@675MHz.PNG
p.s paistab, et nädalane puhkus mõjus GSkillidele hästi- nad on peaaegu taastunud
122 |
connect
26.10.2007 14:37
viimati muutis connect 12.09.2013 08:26, muudetud 1 kord |
MRTO
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
77 |
