uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  ketas kadunud märgi kõik teemad loetuks
talvtuleb
sõnum 09.12.2006 01:09:11 ketas kadunud vasta tsitaadiga
panin EP-8RDA3+ juurde sata WD3200KS ketta, alles jäid ka ibm 20 gb ja samsung SP60A3H kettad. Süsteemi käivitasin WD-lt. IBM ketas olemas aga samsungit pole mitte kusagil? Millles asi?
Otsisin siit foorumist ka vastust aga konkreetset ei leidnud. Endale tundub et emme ei luba nii suurt ketaste mahtu.
posthuman
posthuman
sõnum 09.12.2006 02:00:17 vasta tsitaadiga
Emaplaat peaks ikka lubama sellist mahtu. Endalgi ühes kastis säärane plaat. Kui ei eksi peaks olema tegu AMD platvormiga ja nForce2 kiviga. Räägi parem kuda sul kettad jaotatud on? Mis kuhu jookseb.
Samsungi kettaid on sul mitu, et kirjutasid mitmuses? SATA driverid on installitud ikka sellele westerni kettale?
alecoqprem
alecoqprem
sõnum 09.12.2006 02:03:28 vasta tsitaadiga
äkki pead samsungi kett6al jumperite asetust muutma. Arvatavasti sul praegu WD ja samsa ketas mõlemad primary kettad. Üks neist tuleb secondary kettask sättida.
viimati muutis alecoqprem 09.12.2006 02:04:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 24
sõnum 09.12.2006 02:03:54 vasta tsitaadiga
talvtuleb: Kas BIOS ikka näitab neid kettaid õieti 8)
talvtuleb
sõnum 09.12.2006 02:12:57 vasta tsitaadiga
teised kettad tõukasin külge alles peale uut installi (WD-le). Ibm-il 1 part. samsal 2 parti. mõlemal jumperid SLAVE. bios näitab ainult IBM-i.
posthuman
posthuman
sõnum 09.12.2006 02:13:29 vasta tsitaadiga
alecoqprem, sa ei pannud väga puusse, aga arvasin, et teemalgataja seda ikka teadis vaadata icon_rolleyes.gif
tahanteada, kuda bios neid siis näitab. arvuti ei tunnista = bios ei näita
talvtuleb
sõnum 14.12.2006 16:16:35 vasta tsitaadiga
asi ilmselt korras. Peale edutuid katseid asja tööle saada jäi formati ajal 85% peale pidama ja hakkas plõksuma. icon_sad.gif icon_evil.gif
Niipalju siis heast kettast. Asi võis ka transpordi käigus viga saada kuna tellisin netist. asi saadeti välja tavalises mullikilega ümbrikus! icon_confused.gif
8
sõnum 15.12.2006 02:56:05 vasta tsitaadiga
Igaks juhuks oleks vaja proovida ka kettatootja enda utiliidiga ketas üle testida. Enne ümbervahetamisse saatmist.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
