mightythor
06.12.2006 02:32:53
HD satelliit kanalid- kuidas ja milliste vahenditega saab vaadata? |
kuidas ning millist riistvara tuleb selleks omada, et oleks voimalik vaadata satelliitside kaudu levivaid High-Density kanaleid eestis? Oleks tänulik mõne asjaliku lingi eest, sest endal ei õnnestunud selle teema kohta midagi head leida
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
jossi 1
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mario.
06.12.2006 14:36:55
| Lihtne küsimus. Arvatavasti kui mul on vajaminevad seadmed et signaal püüda, pean ma ka maksma? Kuidas see käib...riistvaralise koodi järgi maksan teenuspakkujale ja selle järgi olen audentitav?
6 :: |
217 |
mightythor
06.12.2006 23:27:32
| ühinen crashsmash'i küsimustega, kuid lisaks veel seda, et kas DVB-S2 toetab ka HDTV 1080p formaati? Ma ise arvan, et toetab, sest kui DVB-S2 saab hakkama andmeedastihedusega 4.5bit/s/Hz ja kui ta panna tööle näiteks 50MHz'i juurde, siis peaks vähemasti teoreetiliselt tulema andmeedastuskiiruseks ~18 MB/s, mis on igatepidi piisav HDTV 1080p edastamiseks(piisaks ka vist juba ~9 MB/s)...on mu arvutused tõesed ning ka praktikas kehtivad?
53 |
jossi 1
07.12.2006 01:08:26
Leidub ju ka vabasid kanaleid, eelpool viidatud lyngsati tabelites on HDTV vabad kanalid helerohelised, tavareso (SD) vabad helekollased.
Tasuliste kanalite tarvis on vaja vaatajakaarti, mis topitakse "stand-alone" vastuvõtja kaardilugejasse. Arvuitikaartide korral kasutatakse kaardi lugemiseks"Phoenix interface" (googelda ise). On ka kavalamaid, kuid mitteametlikud meetodid, kus kaarti otseselt pole vajagi, näiteks cardsharing.
Osad teenusepakkujad seovad tõepoolest vaatajakaardi riistvaraga nagu näiteks ainuke Eestis ametlikult saadav Viasat Baltic pakett ( kanalid standard definition ehk sdtv). Viasati korral peab vaatajakaart vähemalt kord kuus uuendama oma võtmeid ametlikus tuuneris, muul ajalvõib seda ka muudes tuunerites ja ka Phoenix intrefeissis kasutada.
Ehk siis Viasati korral on tõepoolest mingi seos riistvaraga. Osadel pakettidel aga selline seos puudub.
Bitrate arvutustesse ei viitsi praegu süveneda.
15 |
Mario.
07.12.2006 01:14:47
hdtv kanalite euroopa tabel - seal on erinevad kraadid - kas ma saan vaadata kõiki neid või pean oma laiuskraadi välja uurima ja selle järgi? - Kui ma ostanvajaliku kaardi ja kaardilugeja. Kuidas ma saan oma kaardi kätte välismaiselt teenuspakkujalt või saab asja ka üle interneti tellida? Kuidas on arvutkaardi pilt - kas jääb vahel seisma ka nagu laevades? - Tekkis huvi sest .fi lingis antud kaart ei maksa palju...
"...on HDTV vabad kanalid helerohelised " - kas siis nad on hdtv vabad ehk mitte hdtv?
6 :: |
217 |
jossi 1
07.12.2006 02:17:41
Vabad kanalid ehk pole vaja vaatajakaarti ja saad ilma rahata vaadata.
DVB-S2 kaardiga näed ka tavalisi dvb-s kanaleid mida on valdav enamus praegu, vaata www.lyngsat.com
Olenevalt antenni suursest näed ainult neid kanaleid, mille satellidid on üldse nähtavad meil Eestis ja mille signaalitugevus on piisav (pressi beam tulbas olevat linki avaneb sati saatja katteala kaart signaalitugevusega, osadel on dbW ühikutes, osadel juba antenni läbimõõtu ümberarvestatult).
Kui õigesti mäletan, siis ligikaudselt on Eestis nähtavad +- 70 kraadi meie laiskraadist (umbes 26E) erinevad satid (ehk siis 44W kuni 96E, kui vaid signaal piisav on), ülejäänud jäävad maakumeruse taha. Seda muidugi eeldusel, et sinu asukohas mingid puud või majad ei sega.
Heaks nurkade arvutuseks sobib näiteks
Satellite Antenna Alignment
http://www.al-soft.com/
Vaatamisõigusi müüakse riikide kaupa tänu Hollywoodi nõutele. Ehk kui teenusepakkuja tahab suuremal territootiumil, näiteks üle Euroopa oma teenust pakkuda, siis peab ta Hollywoodile rohkem maksma. Enamuses on paketid riikide kaupa määratletud ja müüakse ainult nende riigi kodanikele ( Eestis ametlikult võimalik Viasat Baltic kohapeal ja mõned pornakanalid interneti kaudu). Soomes müüdavaid pakette sa meil ametlikult osta ei saa, mõne Soome tuttava kaudu aga küll või vahendaja kaudu, sati teenuse pakkuja ei saa su asukohta kuidagi määrata, kui sa ise ei ütle.
Minu Skystar2 pilt on hea signaalitugevuse korral täiesti püsiv ilma katkumisteta (loomulikult vaja veidi vaeva näha softiga). Kuid kanalivahetuse kiirus ja pildikvaliteet telekas (arvutis super) on veidi viletsam kui eraldi kastis spets sat tuuneritega.
viimati muutis jossi 1 07.12.2006 02:25:26, muudetud 2 korda |
15 |
Mario.
07.12.2006 02:23:41
Tänan. Sain palju targemaks. Kas need antennid on väga suured mis arvuti taha käivad ? ja kus neid eestis müüakse kui oskad lampi öelda...
viimati muutis Mario. 07.12.2006 02:24:08, muudetud 1 kord |
6 :: |
217 |
jossi 1
07.12.2006 02:24:19
| Telekasse läheb otse videokaardi tv-out kaudu nagu muid videosid arvutist telekasse lased. Astra, hotbird, sirius, thor kärab umbes 1m läbimõõduga antenn.
15 |
Mario.
07.12.2006 02:25:18
| jossi 1 kirjutas: |
| Telekasse läheb otse videokaardi tv-out kaudu nagu muid videosid arvutist telekasse lased. Astra, hotbird, sirius, thor kärab umbes 1m läbimõõduga antenn. |
läbimõõduga? Taldriktu ikka vaja siis ? ma mõtsin et miskist veidi suuremast antennist piisab...
6 :: |
217 |
jossi 1
07.12.2006 02:27:50
muidugu taldrikut ja ka LNB ehk pead taldriku fookuses aga need ei maksa praegu võrreldes 10a. tagasi enam midagi.
15 |
Mario.
07.12.2006 02:32:04
skystari leidsin 1,2k eest, palju see taldrik maksab...? lisa 3k? siis võin küll und näha...juba andis lootust et..
edit: ei olegi nii kallis, 800eek saab 110cm taldriku kui ma õieti vaatasin.
6 :: |
217 |
jossi 1
07.12.2006 02:33:21
| Kasutatud skystar2 võid leida ka umbes 600 eest, taldrik umbes 500 ja pea(LNB) 300, seinakinnitus taldrikule ka mingi 300. Ise pead ainult paika panema ja sati üles leidma või maksad teenuse eest veel. Kui huvi PM:
15 |
kfl
07.12.2006 02:48:04
väike kõrvalepõige vbl, ma teemas noob
kui ma panen meediaserverisse (ilma monitorita kast, teleka saan taha panna ja RD-ga askeldada) kissi dvb-s kaardi (mingit HD demo kanalit nägin sellega) ,
kas saan siis selle pildi LAN-i lasta ja suva kastist VLC playeriga HD pildi ette
kogu se värk kuna pole head kohta lisamonitorile ja teistes arvutites ruumi satikaardile
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
47th ronin
08.12.2006 00:55:22
kas sealt midagi vaadata ka on? või peab endiselt dubai jalgpalli ja poolakeelseid ninjafilme vaatama? mingi aeg tagasi tundsin tõsist huvi, kuni selgus, et ametlikult võib näha prakt sama mis kanal2 peal jookseb.. spordi- ja rahakanalid eriti ei pingesta..
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
aixi
11.05.2014 21:16:12
| On seal lyngsatis kuskil ka kõik HD Sat kanalid välja toodud.
