uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  Küsimus teadjamale DVD mehele. märgi kõik teemad loetuks
posthuman
posthuman
sõnum 03.12.2006 21:57:02 Küsimus teadjamale DVD mehele. vasta tsitaadiga
Nimelt huvitab mind, kas on võimalik(relaaselt võttes, siis kuidagi kindlasti peaks olema), et mul on näiteks üks originaal DVD film, millel aga on näiteks ainult inglise, saksa, prantsuse subiitirite võimalus. Kas saaks näiteks prantsuse subid ära vahetada eesti keelsete subidega? Või siis kasvõi lihtsalt lisada üks keel sinna juurde koos menüüvalikuga(kindlasti raskem variant).
Idee poolest peaks ju kuskil failis olemas olema subid, mida peaks omakorda olema võimalik edit'ida. Tegu pole priaatlusega, kuna tõesti huvitab see asi mind vaid enda tarbeks.
Eestikeelsete subidega filme pole eriti saadaval, eriti näiteks seriaale.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.12.2006 21:59:21 vasta tsitaadiga
Kõik saab olema nii nagu sina soovisid,keski mees tegi isegi hiljuti tutoriali(koos näpunäidetega) thumbs_up.gif
Piina HV otsingut,peaks leiduma,hiljem kui aega saan siis võin ise kah tuhnida 8)
posthuman
posthuman
sõnum 03.12.2006 22:02:41 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=128247
limp
limp
sõnum 03.12.2006 22:03:03 vasta tsitaadiga
jah saab küll. ei mäleta ka enam tutoriali aadressit, igatahes 1. miskise progega rippisid dvd maha 2. miskise progega tegid subid dvd formaati 3. järgmisega lükkasid subid sinna dvd-sse ja siis 4. põletad plaadile
Ärgake lapsed, maailm on hädaohus
Windows keskkond on nagu li*s - kõik teda ke*ivad aga keegi teda ei armasta!
posthuman
posthuman
sõnum 03.12.2006 22:07:12 vasta tsitaadiga
http://www.hot.ee/madisedvd/juhendid/subtiitrite_lisamine_DVD_to_DVD.htm
see peaks olema vist siis päris OK asi, hakkan asja jälgima.
Idee käiku arvasin isegi ette, et kõigepealt tuleb asi ära rippida ja siis sahkerdada subid külge mingi programmiga ja siis uuesti ära kõrvetada.
limp
limp
sõnum 03.12.2006 22:15:01 vasta tsitaadiga
posthuman kirjutas:
posthuman
posthuman
sõnum 03.12.2006 22:28:19 vasta tsitaadiga
Syncmahv
Syncmahv
sõnum 03.12.2006 22:33:56 vasta tsitaadiga
Saab küll aga see tegevus on väga aegavõttev ja piinarikas icon_rolleyes.gif
Ise kah proovinud.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.12.2006 22:59:22 vasta tsitaadiga
Tegelikult oli seal teemas üks rasvane kom. minu poolt,mis puudutas just seda mida syncmahv, mainis icon_idea.gif
Aga kuna teisiti mõtlejad on vist mitte teretulnud siis on see viisakalt eemaldatud sealt,kui üleliigne läbu icon_evil.gif
Aga see ümber tegemine on õiguslikult sama mis netist sakutatud koopia siis on tegelikult arusaamatu kuidas selline teema üldse siin kanda on kinnitanud icon_question.gif
raxz
sõnum 03.12.2006 23:04:45 vasta tsitaadiga
dreamx, enda tarbeks on tagavarakoopia tegemine minu teada veel lubatud. Originaali paned kappi paremaid aegu ootama ja kasutad enda kirjutatud koopiat.
Seadusele keeramine tuleb siis mängu, kui hakkad seda plaati sõbrale laenama...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.12.2006 23:22:05 vasta tsitaadiga
raxz, Sa muudad autorikaitseõigusega valmistatud üllitise sisu icon_idea.gif
posthuman
posthuman
sõnum 03.12.2006 23:29:32 vasta tsitaadiga
Vaidlemise jaoks võiks muu nurga leida. Mina leidsin oma vastuse ja teema võiks vabalt kinni olla. Vähem märatsemist meestel icon_razz1.gif
Aga mis puutub teglet DVD - ketta muutmisse, siis selles süüdistan ma mitte ennast vaid pigem kedagi teist. Mina kui lihtinimene ei pea jääma ilma seriaalidest ja filmidest puht sellepärast, et eestlastel pole raha maksta raha tõlkijatele ja DVD-tegijatele. Ma ostan poest Losti hooaja box'i aga eestikeelseid sube küljes küll pole. Raha tahavad küll saada, aga...
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.12.2006 23:41:37 vasta tsitaadiga
posthuman, 5+ jutt ja mina ei kuulu,sinna klubisse legaalsus teemadel icon_razz.gif
Lihtsalt kurb ,et minu post ei kuulu sinna teemasse kuhu on tegelikult õigus postitada igal ühel oma arvamus ,kommentaar icon_idea.gif
End OT ja minugi poolest võib teema kustutada ja või lukku lüüa icon_idea.gif
posthuman
posthuman
sõnum 04.12.2006 18:29:56 vasta tsitaadiga
Veeretaks teemat veidi edasi.
limp, väitis, et on asja proovinud.
Enne kui ma hakkan seda mitmetunnist protsessi käiku laskma, siis küsiks, et kas eestikeelset subi pole ennem vaja kudagi testida või filmiga ära ajastada? Teadupärast on ju olemas igast manti sube, mis on kümmet erinevat moodi ajastatud. Kuda see programm, DVD-Lab Pro teab kuda mu eestikeelne sub jookseb? Ei taha nagu katsedates hakata ka seda proovima, et "äkki õnnestub". Enne kui hakkan tegema, tahaks selles osas teadlik olla, et mu mitmetunnine töö kihva ei läheks thumbs_up.gif
lauri
lauri
sõnum 04.12.2006 19:08:32 vasta tsitaadiga
mina olen teinud nii, et ripin eraldi ka originaalkeeles subtiitri (sealt saab täpse ajastuse) ning asendan tekstid tõlkega. suht aeganõudev töö on. samas võib hiljem kindel olla, et ei ole vale ajastus jne.
The sh*t has hit the fan.
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
posthuman
posthuman
sõnum 04.12.2006 20:19:42 vasta tsitaadiga
lauri, ok, see on päris kaval idee. Nii peaks jah 100% töökorras asja saama thumbs_up.gif
Aga oskad sa öelda, kuda sa selle dvd subi lahti saad? Mul on ta kõvakettale ripituna sellise nimega:
VTS_20_PGC_01_1 - 0x20 - Subtitle - English - [SP 01~ W-L] - DELAY 38160ms.SUB
laiend on justkui .sub ja mahtu on tal ka üle 5mb, notepad'iga avades tuleb seal ka vaid sigrimigri, timeadjuster räägib unix koodist icon_rolleyes.gif
lauri
lauri
sõnum 04.12.2006 21:02:49 vasta tsitaadiga
originaal dvd lasin üle programmiga subripper vms sarnane, igaljuhul idee oli tolles, et on vaja piltidest (dvd'l on subtiitrid piltidena) saada tekst (ocr tekstituvastus).
ehk siis programm, mis genereerib dvd'st subtiitrite faili, sisu pole oluline, ajastus on oluline. või kui tahad ise tõlkida, siis on sisu ka oluline icon_smile.gif
