sõnum  |
wer1
25.11.2006 17:09
kust seda saada (plugi-i) mul on 5.094 winamp ja see laul on muide: Dj Jean-Feel It
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Syncmahv
25.11.2006 17:09
| Download the winamp plug-in for the LED meter here The vis_leds.dll must be placed in the plugin directory of a functioning WinAmp version 2.xx. To select it, go to options (by right-clicking anywhere there isn't a button) and go to visualization -> select plugin. Then go to visualization and select LEDs flashing machine. Next go to the bottom dropdown box and select your mode. Experiment until you find your favorite. Enjoy! |
101 |
wanted007
25.11.2006 17:10
http://www.casemodgod.com/vis_leds.dll
Winampi pluginide kausta pane see. Aga ennem tee userpordiga täpselt nii nagu seal lehel õpetatud on (link). Kui teed, siis ei tohiks enam ühtegi tuld põleda enne winampi plugini käivitamist.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
weedstone
115 |
wer1
25.11.2006 17:20
ikka põleb ma tegin nii nagu oli ette nähtud selle viskasin sinna Paki lahti ja UserPort.sys fail viska C:/windows/system32/drivers kausta ja tegin userpord-iga nii nagu pidi plugin-i panin ka sinna kausta aga ikka ei aidanud ikka põleb ka siis kui midagi ei tee winampis
_________________ M:Imb R50e jupideks.(ekraan korpus toite adapter jne. va.emaplaatja kõvaketas) |
9 |
Syncmahv
25.11.2006 17:23
Kas winampist panid selle vizualisatsioni tööle ikka?
Ise kasutan muidu BOOM mode'i
101 |
wer1
25.11.2006 17:26
panin küll räägime msn-is
9 |
theweirdon
25.11.2006 17:33
Aga kas midagi sellist ei oleks võimalik valmis teha, mis saaks oma signaali otse kõlaritesse minevast juhtmest ja näitaks erinevate sagedustega heli kõvadust nt kümme eraldi tulpa mis jagasid sageduste vahemiku 20 hz -20 000 hz ini kümmneks igas tulbas ala 10 dioodi.
_________________ Mul on alati oma arvamus, tihti mõjutavad seda mitmed ebaloogilised tegurid,kuid ta on ikkagi minu oma! Miks ei võiks loll ise kah aru saada, et ta on loll!!! |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
weedstone
25.11.2006 17:35
| theweirdon kirjutas: |
| Aga kas midagi sellist ei oleks võimalik valmis teha, mis saaks oma signaali otse kõlaritesse minevast juhtmest ja näitaks erinevate sagedustega heli kõvadust nt kümme eraldi tulpa mis jagasid sageduste vahemiku 20 hz -20 000 hz ini kümmneks igas tulbas ala 10 dioodi. |
oleks ikka a läheks märgatavalt kallimaks
115 |
kickija
25.11.2006 18:04
mina kasutan seda programmi, mis ma eelmisel lehel jagasin ja tegin nata tööd- KITT
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
58 |
kevvu
25.11.2006 18:19
Väga äge
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
wer1
25.11.2006 19:36
ütelge miks ühel arvuti töötab ja teisel mitte ema plaaat millel ei tööta on pc chips k7 m 863 ja millel töötab on MSI 845 Pro2(-r)/ms-6528le kas midagi restardi moodset ei annaks ema plaadile teha viõi mida teha et sellel ka oleks võimalik kasutada. :=>
9 |
Syncmahv
25.11.2006 20:22
| Võid proovida CMOsi tühjendust... võta toite juhe tagant ära ja 10'ks sekundiks emaplaadilt patarei.
101 |
kickija
25.11.2006 20:45
või on äkki port kunagi lyhisesse lastud.
58 |
Syncmahv
25.11.2006 22:20
| kickija kirjutas: |
| mina kasutan seda programmi, mis ma eelmisel lehel jagasin |
Miks ma ei saa kasutada kiiremat kui 1sek... või kuidas a saan kasutada näiteks poolt sekundit. see sek/10 on liiga kiire.
101 |
rallitaja
25.11.2006 22:46
| kickija kirjutas: |
| mina kasutan seda programmi, mis ma eelmisel lehel jagasin ja tegin nata tööd- KITT |
vaat see on äge mänguasi
tegelt äkki saaks nii teha, et kui nfsi mängida siis see läheb üles vastavalt rpm'idele?
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
15 |
kickija
25.11.2006 23:14
pakun et on ikka võimalik, aga selle programmiga millega mina mässan on 1 probleem: Ta kasutab väga palju cpu-d
EDIT:
| syncmahv kirjutas: |
| kickija kirjutas: |
Miks ma ei saa kasutada kiiremat kui 1sek... või kuidas a saan kasutada näiteks poolt sekundit. see sek/10 on liiga kiire. |
sa pane mitu rida neid sajandikke, mul on mingi 7 rida seda 9-t sajandikku järjest.
58 |
Syncmahv
25.11.2006 23:41
Kasutan 12x9-t sajandikku nüüd. Tämud
101 |
kickija
25.11.2006 23:44
Mida sa valmis yritad ehitada siis? Võid faili ka jagada, kui väga lahe asi on
58 |
Lordlesta
25.11.2006 23:58
Re: Muusika ja led |
veits OT, aga kas keegi saaks mulle öelda selle video loo nime?
edit: thx
viimati muutis Lordlesta 26.11.2006 00:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
24 |
purexpure
26.11.2006 00:00
Get low
Juba mainitud eespool....
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
47 |
kickija
26.11.2006 00:13
Kas keegi teab, kuidas seda winampi pluginit saab ümber teha? Tahaks seda bloomi teha nii, et vastavalt muusikaga ka need tulukesed lähevad põlema mitte ei kustu ära.
58 |
Syncmahv
26.11.2006 00:41
| kickija kirjutas: |
Mida sa valmis yritad ehitada siis? Võid faili ka jagada, kui väga lahe asi on  |
Ma arvan et sulle see file ei mõjuks, mul ju 11ledi ja nati teistmoodi(keskelt äärte poole)...
Ma muidu niisama testin...
101 |
kickija
26.11.2006 00:43
Kas sul on 5 pin-i kaheks jagatud ja keskmisele on 1 w?
58 |
Syncmahv
26.11.2006 01:10
| Täpselt nii, pin 4-6-7-8-9 on kaheks jagatud(ledid asuvad äärtes), pin 2 on omaette (led asub keskel)
101 |
